Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2022, 17:48
Od: 09.11.2020
8 października 2018, o 17:41 Foster napisał(a):
Cześć ja mam taki dźwięk jakby wkład długopisu byłby niedokręcony w plastikowej obudowie albo jakby zamek od suwaka z metalową sprzątaczka. Dźwięk wydobywa się jakby z podszybia przed kierowcą albo z samego lewego dolnego rogu szyby czołowej. Wkurza niemiłosiernie, na nierównościach najbardziej. Sprawdzałem wszystkie wiązki pod kierownica i nic. Rozebrałem osłonę głośnika i słupka i też nic. Wczoraj wygłuszyłem całą podłogę, zbierając wszystkie pieniądze i inne skarby które powypadały ze schowka pod tapicerkę i nic. Dalej jest. Rozebrałem również lampki na podsufitce i wyciągnąłem stamtąd taką blaszkę. Niestety nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły. Może jakiś kamyczek wpadł między uszczelkę lub plastik przedniej szyby i rezonuje. Naprawdę już nie wiem. Powoli rozmyślam nad rozebraniem deski
Hej,
czy to był taki dźwięk?
https://www.dropbox.com/s/twhwmupnl1vvh ... 6.mp4?dl=0
PostNapisane: Śr, 1 lis 2023, 21:57
Od: 05.05.2023
14 czerwca 2016, o 09:52 coolik napisał(a):
- namierzyłem i ociera mi się deska rozdzielcza o plastik ze słupka - muszę coś tam upchnać
w którym dokładnie miejscu, możesz podesłać fotkę albo dokładniej opisać? Jak załatwiłeś ten problem?
-- Dodano: 5 maja 2023, o 10:25 --
U mnie sytuacja podobna jak u niektórych z Was, słyszę z obu stron (kierowcy i pasażera) takie trzeszczenie na wybojach. Dobywają się mniej więcej z zaznaczonego obszaru. Czy ktoś kto sobie z tym poradził, mógłby powiedzieć gdzie dokładnie i które elementy przesmarował? Na pierwszy rzut oka nie widzę w ogóle punktów styku boczku drzwi z elementami deski. Dzięki.
-- Dodano: 30 października 2023, o 12:42 --
21 października 2018, o 09:37 Foster napisał(a):
Witam. Problem rozwiązany, choć przyczyne rozpoznalem przez przypadek. To była maska. Okazało się że nie była dobrze wypoziomowna na gumowych odnojnikach i wpadala w wibracje. Wystarczyło odkręcić jeden i problem znikł. Szukałem tego chyba 3 weekendy a naprawa zajęła 10 sekund.
Jak rozpoznałeś, że to to? Zamknięta maska się jakoś uginała tam gdzie nie trzeba?
-- Dodano: 1 listopada 2023, o 21:57 --
1 lipca 2017, o 10:15 Gitres napisał(a):
Wczoraj znalazłem źródło cykania na nierównościach. To chyba zgrzewy blach do mocowania osłony przeciwsłonecznej przy kierowcy. Jak przyciśniesz tą część z wkrętem - spokój. Pokrętło lusterka też "nie jest bez winy" ale cykanie wreszcie, po dogięciu wspomnianej blachy minęło.
Hej, możesz doprecyzować co to za blacha i jak to zrobiłeś? Bo patrzę na osłonę u siebie i... nie mam pojęcia :D a też walczę ze stukami. Dzięki!
PostNapisane: So, 25 sty 2025, 17:57
Od: 28.04.2018
Rok produkcji: 2021
Akurat u mnie nie ma skrzypienie ale jest dziwny dźwięk przypominający dźwięk komórki w głośniku ale nie taki intensywny i stały nie przerywany. Wydaje mi się że wydobywa się on z lewej strony bagażnika. Czy tam przypadkiem nie ma beepera od czujników cofania. Czy to on może wydawać taki dźwięk jakby przebicie jakieś było ?
