Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 20:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 13:27
piter72 a nie odwrotnie? Jest to data oraz VIN, od którego zmodyfikowali już fabrycznie tę wadę, a akcji podlegają te poniżej?
MASS PRODUCTION CHANGE
A pad has been attached on the rear door quarter glass guide.
BEGINNING VIN & DATE OF MODIFICATION
EU Spec.
JMZ KE****** 132391 July 30, 2012
Może nie róbmy offtopa bo temat dotyczy M6 :P
Ostatnio edytowano Pt, 16 maja 2014, 14:12 przez Sektor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 13:44
probowal juz ktosz cosz podobne jak tutaj ?
http://www.clublexus.com/forums/es350-2 ... y-fix.html
nejest to mazda , ale moze ...
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 14:16
Jak widać w Lexusach mają z hałasem ten sam problem... a gdzieś na forum była jakaś dyskusja że Lexus jest lepszy bo luksusowy...
Tak od czapy zajrzałem na Pana googla i o to co znalazłem na start - dziś w nocy przeszperam chyba internet! To jest bardzo pospolity problem w wielu autach.
Obrazek - Lexus
Obrazek - ten podpisany tak "Solved window wind noise!"
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 16:22
http://ulozto.sk/xfYJsreW/img-7229-jpg
mysle, ze po zalozeniu pianki bylo mnej szumu slychac
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 22:13
Ładny widok ;) i kolor dobrany :P
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 06:36
Zrobiłem sobie nadkola z przodu! Po odkręceniu chlapaczy i połowy plastikowego nadkola porobiłem wklejki na gołe blachy od strony kabiny pasażerskiej oraz paski masy bitumicznej na samo plastikowe nadkole,plus wklejki na kielichy od kolumny McPersona od strony komory silnika oczywiście. Najgorzej dojść za akumulatorem. Jadąc stwierdziłem ,że jest troszkę ciszej ale bez szaleństw. Trochę inny dźwięk. Opony-chyba też trochę ciszej ale to te badziewiaste Turanzy więc nie ma co się dziwić. W najbliższym czasie zmieniam na inne. Pojeżdżę trochę to opiszę wrażenia. Pozostaną jeszcze drzwi. Rozmawiałem z jednym z serwisów gdzie byłaby może możliwość aby gość od elektryki się tym zajął. Jak dopnę to też opiszę.
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 07:13
koliber1960: Ja mam zamiar dac STP Gold + http://www.gumex.sk/protihlukova-doska- ... 31164.html i z tym http://www.a-c.cz/index.php?/dinitrol/a ... e.tpl.html zrobic kraje, ze by voda do blach niedoszla.
STP jesce pod pianke co instalovala mazda miedzi blotnik i nadkole .
na plastikowe nadkola od strony opon by moze pomoglo http://www.gladen.com/dampingmaterial.html
dokladne aero neoprene
ale jak niema duzego efektu, to newiem czy to robic.
naraze ale czekam na wizyte w ASO ( USB, szum,halas, roletka)
szymek1604: nemialem innego koloru a na ta chwile :-)
ale juz mialem pomysli, ze tym aero neoprene w czarnym by slupek moze fajne wigladal :-)
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 08:30
Od: 10.04.2014
Tak więc odebrałem moją Matsude w czwartek i podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. Auto od momentu jak zamawiałem uroku nie straciło a wręcz przeciwnie, zyskało i to sporo. Śledziłem ten wątek dość uważnie i po mojej jeździe próbnej miałem takie same odczucia jak większość z Was. Przy czym zaznaczę, że świadomie wybrałem mazdę z tym felerem z zamiarem poprawienia tego później we własnym zakresie (bilans zysków i strat w porównaniu z innymi autami wyszedł na korzyść mazdy).
Wyobraźcie sobie moje zdziwienie kiedy jadąc 160km/h po obwodnicy Wrocławia, zaskoczyła mnie dość sympatyczna atmosfera w kabinie (jeździłem poprzednio Passatem B6 kombi z dieslem). Myślę sobie: nie to chyba moje zauroczenie autem stępiło mi słuch. I pewnie tak bym do tego podszedł, ale obok siedział mój brat i jak on to stwierdził: człowieku tu jeszcze możemy normalnie rozmawiać i na pewno jest cichszy niż passat.
Druga kwestia to szum opon (jeżdżę na standardowych 19") i w porównaniu do moich Yokoham (18",240/45) z passata tragedii nie ma.
Nie wiem czy to kwestia zbiorowej sugestii użytkowników "6" co do hałasu, tak ten problem wyolbrzymia, czy oczekiwania, żeby to auto było perfekcyjne jak jej wygląd, ale u mnie tego problemu nie widzę. Jestem chętny na jakieś testy z którymś z Was, żeby potwierdzić moje odczucia. Może jakimś zbiegiem okoliczności ta jednostka jest nad wyraz cicha (z tego co ktoś wspominał zdarzają się takie modele również). Może więc dojdziemy do tego co sprawia, że niektóre takie są. Ja bynajmniej jestem chętny, żeby się tym zająć.
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 08:34
W razie czego jestem do dyspozycji. :)
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 08:36
ryba uderz do tombien'a. On jest z Twoich okolic więc możecie zrobić porównanie :)
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 13:27
Ryba nic tylko pozazdrościć,ale poczekam aż chwilke pojeździsz .Ty byleś w tej sytuacji że wybrałeś samochod ze świadomością że jest głośne,a jest ciszej niż się spodziewałeś i jesteś zadowolony .Nic tylko się cieszyć.Oby ten stan trwał u Ciebie jak najdłużej ,a może Mazda wyciągnęla wnioski i coś poprawiła.I to "coś"trzeba teraz namierzyć.A jak działa u Ciebie USB?
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 14:57
Uwierzę jak kolega 'tombien' potwierdzi :wink: .
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 16:51
Dlatego wysłałem PW do ryby, żeby się umówić na porównanie. :)
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 19:37
Właśnie jadę w deszczu i dlaczego jest cicho no dlaczego?????
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 20:01
ja niemam cicho ani v deszczu , mam o klopot mnej :-)
jutro ide na thermal , bede testowal trojkat - zakleje do caly taszma
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 21:08
Wydaje mi się że w deszczu mamy efekt "tła",dzwięki się nakladaja i szumów tak nie słychać.Tez to zauważyłem.Trzeba sobie ten dźwięk nagrac i puszczac w czasie jazdy ,to będziemy mieć cicho :wink:
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 21:47
Dzisiaj pojeździłem więcej. Jest kurna ciszej. Jest dobrze. Jestem zadowolony. Tylko szum opon i to mniejszy.
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 22:51
Od: 11.08.2013
Rybie chyba trafił się kiepski model Passata. Moim poprzednim modelem też był Passat B6 2.0 diesel. Jeszcze go mam i jest cichszy od Mazdy.
Potwierdziła się też moja wcześniejsza opinia o wyciszeniu Mady. Kolega wiedząc, że auto nie jest najcichsze mimo to kupił też szóstkę . Zainwestował kilkanaście tysięcy w wyciszenie i praktycznie niewiele pomogło (a może nawet nic). Ale z samochodu i tak jest zadowolony.
U mnie wkurzający problem szumu występuje praktycznie tylko przy większych prędkościach i przy silniejszym wietrze wiejącym z "kiepskich" kierunków w stosunku do kierunku jazdy.
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 23:17
miko17, dlatego rybę sprawdzimy, z szumem aktualnie mam tak samo jak u Ciebie.
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 05:58
Miko 17 ,czyli twojemu kumplowi nic nie pomogło wygłuszanie -na szumy wiatru
A gdzie robil to wygłuszanie?
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 15:18
tak ja diszaj testowalem toto:
http://ulozto.sk/smazat/xYosCkdL/6588045857524139008
newiem czy to desc, ale bylo cisej od calej szyby, moze dobrze poklejilem trojkat i nierobilo turbulencje
i troche pianky fajnego koloru :-)
http://ulozto.sk/x3j2f94M/img-7233-jpg
http://ulozto.sk/xTxGHJDx/img-7234-jpg
wydawalo mi sie, ze halas niejest taky ostry, tylko ponad 50% drogy padalo :-( ( calkem 220km)
jak by bylo w samochodze jak diszaj, niebylo by zle, ale drzwi chyba bede musal na 100% zrobic, ze by premium mialem a to i bagaznikowe :-D
Ostatnio edytowano N, 18 maja 2014, 19:13 przez mirecsk38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 18:18
Ale mamy fury żeby takie zabiegi robić .Mirecsk38 jest jeszcze bardziej zdesperowany niż ja.[a myślałem że ze mna jest najgorzej] :mad:
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 19:30
to jest przyprawa na wizyte w ASO ( nauczilem z Renaultem po 10 latach), bo nieznaja trojkat tombiena, sprzedali 150 mazd 6 <hahaha> ale nik niezwrocil uwage na halas, o klopote z USB newiedza -jestem wyjatkowy przypadek a na mejscu mi to zrobia ..... .
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 20:23
Zainspirowany wątkiem Lexusa uszczelniłem uszczelkę u góry szyby (tą w która szyba się wsuwa). Nie pomogło. Ja się już poddaję. Szkoda mi pieniędzy na oklejanie drzwi.
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 20:39
Blasia
ale mamy fury :)
wczoraj wracalem z Poznania do Zakrętu 345 km ( warszawa stara miłosna) w 2 : 30 słuchając radia na poziomie 15-16
z przyiemnością
nie przesadzajmy w tych ocenach :)
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 07:11
Stwierdzam,że wyciszenie działa :) :D . Te wklejki z przodu i z tyłu działają. Jest ciszej :D . Tylko szum opon :sad: . Delikatny ,miły popmruk silnika jak się trochę depnie :) . Syn mówi,że jest gorzej!!!!!!!!! bo nie słychać silnika a przyzwyczajony był do Mitsubishi Lancera gdzie dobrze było słychać silnik i wydech.
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 10:35
Moją odebrałem w czwartek.
Bujam się po Gdyni.
I jak co reflektuję do porównania - bo ja akurat coś tam w kabinie słyszę, ale w porównaniu do mojej starej GY w dieslu to jest nic - może dlatego mi to nie przeszkadza...
Przy 170km/h słychać szum, ale nie robiłbym z tego tragedii. U mnie pewnie gra rolę skala porównawcza, bo przesiadka z 12letniej Mazdy na nówkę to i odczucia inne i człowiek pamięta jak było gorzej.
Chwilowo na bank nic nie ruszam.
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 10:53
SlawekGdynia - może masz rację. Sam na początku czytałem ten wątek z niedowierzaniem i przeświadczeniem, że chyba co niektórzy przesadzają. Tak było do momentu opuszczenia rogatek miasta Poznania, gdy wracałem do domu po odbiorze z salonu. Może mój przykład nie jest miarodajny bo moja GJtka ewidentnie miała większy problem niż pozostałe. Stąd też na wszelkiej barwy szumy stałem się bardziej wrażliwy niż w GH. Dzisiaj napiszę jak to jest w GJ, która ponoć nie szumi. :)
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 10:56
tombien super czekamy na relacje z porównania z nowa GJ
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 12:27
Od: 01.02.2014
Sławek ja też się przesiadłem z GY i mam takie same odczucia jak ty
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
