Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:41
PostNapisane: Śr, 19 lut 2020, 08:33
Od: 07.11.2019
Hej.
Próbował ktoś zająć się oklejeniem piano black w tunelu środkowym i na drzwiach? Okropnie się rysuje a przy okazji zmienił bym kolor.
Jeżeli tak to prosił bym o informację, czy lepiej samemu to robić, czy zlecić jakiejś firmie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Śr, 19 lut 2020, 15:59
Zawszę można wypolerować i okleić folią bezbarwną.
PostNapisane: So, 7 sie 2021, 21:51
Od: 14.02.2021
Odświeżę temat. Moja M jest po zabiegu klejenia folii na elementy piano black. Dostępne są już gotowe formatki wystarczy nakleić. Jednak nie podjąłem się (i dobrze) zrobić tego samemu. Wykleił mi to warsztat specjalizujący się w tego typu rzeczach. Nie jest łatwe położenie samej folii, na dodatek trzeba ją mimo wszystko gdzie nie gdzie dociąć. Piano Black ma to do siebie że po naklejeniu folii długo wychodzą pod nią pęcherze powietrza. Trzeba przeczekać z miesiąc aż folia się "odpowietrzy". Co jest mega plusem takiej folii to to że jeśli nakleimy ją na porysowany plastik piano black, rysy wypełni rzeczona folia. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć zdjęcia efektu mogę za dnia strzelić kilka fotek. Dla porównania efektu będzie widać folię i ryski w miejscu nie wyklejonym (wgłębieniu pod przyciskiem hamulca postojowego).
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 09:22
A co to za folia że miesiąc trzeba czekać aż się odpowietrzy?
Przykładowo folia z 3M posiada mikrokanaliki i powietrze po naklejeniu uchodzi w moment.
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 13:21
Od: 14.02.2021
Folia PPF
PostNapisane: Pn, 16 sie 2021, 05:38
Hyrro, podrzuć fotki :)
PostNapisane: Wt, 17 sie 2021, 14:15
Od: 14.02.2021
Fotograf ze mnie marny, ale mam nadzieję że zdjęcia wystarczająco ukazują efekt folii na piano black :wink:
PostNapisane: Wt, 17 sie 2021, 16:50
Rozumiem, że to kobieta zaciągała ręczny.
PostNapisane: Wt, 17 sie 2021, 16:57
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
Kurka mam nową 6, piano przy wyłączniku podnoszenia szyby pasażera to tragedia same rysy co to za dziadostwo, a co będzie z tunelem środkowym nie wspomnę.
PostNapisane: Wt, 17 sie 2021, 17:42
Od: 14.02.2021
Pewnie u poprzedniego właściciela :wink:
smerf
Na boczkach przy przełącznikach szyb też mam wyklejona PPF.
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 06:42
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
smerf
a. Tak spytam wszystko rozbierałeś do oklejania?
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 09:29
Od: 14.02.2021
Robił mi to facet który wykleja PPF na pojazdach. Nakładał bezpośrednio na elementy bez ich demontażu. Tak jak pisałem wyżej, trzeba odczekać aż spod folii wyjdzie powietrze (około 1 miesiąca). Po miesiącu kazał mi przyjechać i będzie docinać nadmiar folii. Będę się z umawiał na dniach.
PostNapisane: Cz, 19 sie 2021, 12:21
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
Jeszcze jedno, te czarne elementy pomiędzy bocznymi szybami drzwiowymi i te małe za tylnymi bocznymi szybami to ten sam materiał co te nieszczęsne piano? Dziś robiłem pierwsze mycie auta normalnie stres.
PostNapisane: Cz, 19 sie 2021, 14:36
Od: 14.02.2021
Chodzi Ci o te pionowe panele na zewnątrz które zawsze się "palcuje" zamykając drzwi od zewnętrznej strony?
PostNapisane: Cz, 19 sie 2021, 15:02
Od: 11.03.2021
Rok produkcji: 2021
Tak te czarne
PostNapisane: Cz, 19 sie 2021, 19:34
Od: 14.02.2021
Nie jestem pewny czy to też piano ale powiem Ci że również się rysują :/ Trzeba uważać tym bardziej że sam zwrócisz uwagę że zamykając drzwi łapie się najczęściej właśnie za ten element.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:19
Od: 09.11.2016
Gdzie można kupić te folię i czy jest tylko wersja bezbarwna czy dostępne są również kolory. Nie wiem w jaki sposób ale poprzedni właściciel "popsuł" przycisk podgrzewania kierownicy i trza było by to ogarnąć.
