Teraz jest Cz, 20 cze 2019, 08:13
PostNapisane: Wt, 11 lip 2017, 17:45
Od: 13.06.2017
na prawej prowadnicy fotela kierowcy zrobił mi się luz. Podczas hamowania fotel delikatnie się przesuwa co powoduje "stuknięcie". Jest to strasznie denerwujące. Podjechałem do warsztatu aby sprawdzili co jest ale nie są w stanie tego stwierdzić. Za cały mechanizm z prowadnicami w ASO zaśpiewali mi 7500zł .... . Postanowiłem, że sam go zdemontuję i zobaczę, w którym miejscu jest luz i zamówię tylko te uszkodzone części.
I tutaj moje pytanie. Fotel jest elektryczny (Mazda 6 GJ Skypassion), czy ciężko go zdemontować ? nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie wiem czy wystarczy odkręcić śruby mocujące i porozłączać kostki, czy może to wyższa szkoła jazdy.
Z góry dzięki za odp
PostNapisane: Śr, 12 lip 2017, 09:15
Od: 17.08.2014
Proszę - https://www.eecs.tufts.edu/~stephen/201 ... 00200.html. Koniecznie tylko się podziel efektami demontażu. Od praktycznie początku za mną chodzi chęć obniżenia tych foteli (poniżej minimum). Chętnie przytulę jakieś fotki :)
Pamiętaj tylko o akumulatorze! Żeby Ci nic nie strzeliło. Powodzenia.
PostNapisane: Śr, 12 lip 2017, 20:56
Od: 13.06.2017
Z tej instrukcji wynika, że jest to dość proste.
Myślisz, że fotel elektrycznie sterowany nie ma tam jakiś dodatkowych elementów ?
PostNapisane: Cz, 13 lip 2017, 08:55
Od: 17.08.2014
Dodatkowe elementy (sterowanie, podgrzewanie, etc) znajdują się w fotelu. Odłączasz akumulator (i czekasz chwilę - 1min wg manuala) by poduchy nie walnęły, potem wtyczki i cztery śruby.
PostNapisane: Śr, 26 lip 2017, 10:48
Od: 15.09.2013
Miałem to samo, wyczuwalny luz na prowadnicy podczas hamowania i przyspieszania. Dzień przed końcem gwarancji zgłosiłem - wymienili cały stelaż na nowy. Dam sobie głowe uciąć że serwisant mówił, że to znany problem i mają na to jakąś akcje serwisową
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 13:32
Od: 18.07.2017
KOVI mam ten sam problem, zgłosiłem temat i mówią mi, że nie jest to tak mocno rozwalone i nosi ślady normalnego zużycia. Różnymi samochodami jeżdzę i jeździłem i nie miałem takiej sytuacji aby coś takiego z fotelem się działo.
Czy mógłbyś mi tutaj czy też na pw napisać w jaki sposób to u nich zgłaszałeś, że nie robili problemów i wymienili ? W samochodzie rocznym nie powinno się moim zdaniem coś takiego dziać.
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 21:43
Nagraj filmik wyślij na face'a to się ruszą. Tu wątek o reklamacjach i problemach z fotelem viewtopic.php?f=60&t=1824
PostNapisane: Śr, 22 lis 2017, 07:44
Od: 21.04.2016
Peso, udało ci się wymienic tylko jedną czesc? Jak znalazles?
Bo u mnie wysiadl silniczek/siłownik (aso mówi ze to sie nazywa siłownik, inny elektryk mówi, że tam są silniczki) do przesuwania fotela przód/tył. Aso mówi, że albo wymiana całego fotela za 6tys, albo mam znalezc sam na allegro taki fotel i oni mi wymienią stelaż. Ale ze samego siłownika sie nie da kupić.
I tu pytanie: czy moze sie da? Ktos widzial gdzies? Gdzie to szukac i jak? Jak sie nazywa ta czesc?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 12:20
Od: 13.06.2017
Czy ktoś może posiada link do instrukcji demontażu fotela ?
Podany wcześniej link https://www.eecs.tufts.edu/~stephen/201 ... 00200.html
nie działa :sad:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Riva i 1 gość
Samochody używane
