Hak holowniczy https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=59&t=700 |
Strona 5 z 5 |
Autor: | Gataeu [ Pt, 19 kwi 2019, 07:13 ] |
Tytuł: | Re: Hak holowniczy |
Dzwoniłem do innego salonu (śląsk) i powiedzieli 3 tys. Cena części taka sama. Ale pamiętam jak kupowałem M6 w 2017 to wtedy też kosztował ~ 2,6 tys. Stwierdziłem że kupię później, pewnie będzie taniej |
Autor: | tombien [ Pt, 19 kwi 2019, 08:17 ] |
Gataeu najtaniej to jest przy zakupie. |
Autor: | tda7575 [ Wt, 23 kwi 2019, 14:17 ] |
Witam, a czy okolicach W-wy zna ktoś jakiś warsztat poza ASO co do M6 umie założyć hak i nic nie popsuć? |
Autor: | yamah1 [ N, 12 maja 2019, 09:47 ] |
U mnie byl montowany fabrycznie czyli przed odbiorem jako akcesorium no I jest jeden problem ktory musze zglosic do serwisu a mianowicie podczas cofania samochod doslownie staje demba podejrzewam ze system zapobiegajacy zdezenia podczas cofania widzi przeszkode czyli przyczepe I zatrzymuje samochod wydaje mi sie ze centralka powinna wylaczac ten system po podpieciu przyczepy sprawdzalem tez po wylaczeniu czujnikow cofania nic to nie daje wiec z przyczepa tak naprawde musze jezdzic tylko do przodu mozna do tulu ale moga na hamulcu I auto doslownie pelza lekjie przyspoeszenie konczy sie naglym hamowaniem, tez tak macie??. -- Dodano: 12 maja 2019, o 10:47 -- I okazało sie, że coś nie tak podpieli od nowości I kompletna wiązka do wymiany mam nadzieje, że będzie ok. |
Autor: | popielasty [ N, 12 maja 2019, 10:55 ] |
23 kwietnia 2019, o 15:17 tda7575 napisał(a): Witam, a czy okolicach W-wy zna ktoś jakiś warsztat poza ASO co do M6 umie założyć hak i nic nie popsuć? Ja do CX-5 montowałem tu: http://www.autoplus-serwis.pl/ - sprawnie, szybko, dobra cena - mają haki Steinhoffa. |
Autor: | malagb [ Śr, 10 lip 2019, 11:39 ] |
Jakby ktos zakladal hak sam to polecam ten modul: Bardzo fajny montarz, modul podpiety tylko pod can dwa przewody, rozlaczanie czujnikow z tylu automatyczne. W instrukcji wszystko ladnie opisane, nie trzeba prowadzic kabla zasilajacego pod maske. |
Autor: | infiTrn [ Śr, 23 paź 2019, 22:28 ] |
Czy ktoś z szanownych forumowiczów zakładał hak do wersji z USA (sedan) i ma wbity w papierach? |
Autor: | krzydom [ Pt, 3 kwi 2020, 14:15 ] |
W końcu założyłem hak do swojego auta Orientuje się może ktoś czy po wypięciu haka spreżyna w kuli powinna być nadal 'uzbojona' czy da się ją w jakiś sposób zwolnić? Wydaje mi się że powinien być jakiś sposób jej zwolnienia, bo chyba kiepskim pomysłem jest mieć ją cały czas napięta. Jak to u Was wygląda? |
Autor: | kinek82 [ Pt, 24 kwi 2020, 22:26 ] |
Przymierzam się do kupna i montażu w maździe kombi Haka z kulą wypinaną pionowo. (maximum dyskretny po wypięciu) Hak głównie będzie służył do przewożenia rowerów Na rynku znalazłem 3 firmy które mnie interesują BRINK-THULE, Auto Hak, WITTER. Czy ktoś poleca z własnego doświadczenia w użytkowaniu, montażu któraś firmę z wyżej wymienionych? Co do elektryki to myślę o 13pin z modułem odłączającym czujniki cofania. A co z kamerą, czy jest nadal aktywna? Pozdrawiam |
Autor: | JaDom [ Pt, 14 sie 2020, 14:56 ] |
Dzień dobry. Niebawem kupię nową Mazdę 6 sedan. Chciałbym zamontować hak tylko do przewozu rowerów. W ofercie dedykowanych akcesoriów znajduje się hak, w opisie którego zastrzegają dopuszczalną wagę rowerów - 45 kg i nawet ograniczają ilość przewożonych rowerów do 2 sztuk. Czy powyższe ograniczenia wynikają z konstrukcji samochodu czy samego haka? W razie zamontowania haka o większym udźwigu, gdzieś poza ASO, nie będzie problemów z ubezpieczeniem? O gwarancji nie wspominając. Pozdrawiam. JD |
Autor: | waldema [ Pt, 19 mar 2021, 13:26 ] |
mam prośbe . kupiłem mazde 6 z zamontowanym hakiem z zagranicy , podejrzewam że montowany w serwisie i nie wiem jak włącza się światła na przyczepke , ponoć przez światła przeciw mgielne ?? ktoś poradzi |
Autor: | krzydom [ Pt, 19 mar 2021, 13:35 ] |
Swiatla wlacza sie jak w kazdym innym samochodzie, poprzez wlaczenie np swiatel mijania w aucie. Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | krogoth [ N, 4 wrz 2022, 20:58 ] |
Czołem, czy ktoś ciągnął 2.5 AT coś większego? Np. łódkę? Niestety toyota żony, która zawsze robiła mi za woła pociągowego wyzionęła ducha i zastanawiam się czy M6 da sobie radę. Masa przyczepy z łodzią to ok. 1650kg. Internet nie mówi zbyt wiele. Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Plichcior [ Pn, 5 wrz 2022, 10:10 ] |
Znalezione w necie: http://www.towingcapacity.co.uk/car-mak ... a/mazda-6/ |
Autor: | Wedrowiec [ Pn, 5 wrz 2022, 11:21 ] |
Wartość teoretyczną masz w dowodzie i od tego bym zaczął - u mnie jest 1500. Więc ja bym chociażby z tego powodu 1650 nie podpinał. Z drugiej strony dla sedana 2018 masz 1700 wg. tego co można znaleźć w necie. Więc znowu - trzeba sprawdzić w dowodzie |
Autor: | Andrzejsr [ Pn, 5 wrz 2022, 15:26 ] |
ja holuję 2.0 1400 kilo, w sensie dawania rady to daje, choć problem może być na ostrzejszych podjazdach śliskich/morych itp. bo to jednak przedni napęd o przednie koła są odciążane wtedy. Więc 2,5 tym 1650 kilogramom na pewno da radę uciągnąć. Ot pali więcej po prostu. Natomiast co do mas i przepisów / ew kontroli , to nie jest ważne ile waży przyczepa z ładunkiem realnie, a DMC przyczepy / lawety w jej DR - nie może przekraczać tego co w dowodzie holownika. |
Autor: | Jerry1982 [ Wt, 20 gru 2022, 05:55 ] |
JaDom napisał(a): Dzień dobry. Niebawem kupię nową Mazdę 6 sedan. Chciałbym zamontować hak tylko do przewozu rowerów. W ofercie dedykowanych akcesoriów znajduje się hak, w opisie którego zastrzegają dopuszczalną wagę rowerów - 45 kg i nawet ograniczają ilość przewożonych rowerów do 2 sztuk. Czy powyższe ograniczenia wynikają z konstrukcji samochodu czy samego haka? W razie zamontowania haka o większym udźwigu, gdzieś poza ASO, nie będzie problemów z ubezpieczeniem? O gwarancji nie wspominając. Pozdrawiam. JD Zamówiłem Mazdę z hakiem i miałem te same obawy. Sprawdzałem i haki thule, które montują mają 75kg nacisku pionowego. Dopytałem sprzedawcy i powiedział, że z tymi dwoma rowerami to chodzi o elektryki. I to by się zgadzało, bo elektryk waży ponad 20kg. |
Autor: | 4diwr0c [ Pn, 8 sty 2024, 12:17 ] |
Cześć wszystkim Temat widzę trochę pająkami zarasta od 2022 to spróbuję trochę przewietrzyć. Mam Madzie z 2014 jeszcze bez ledow więc to raczej GJ przed liftem? Przesiadłem się z vectry C która miała chowany hak bodajże brinka ze zdejmiwaną kulą i woziłem na nim bagażnik thule na 2 rowery, model montowany w miejsce tej że kuli. Madzie kupiłem bez haka niestety i teraz chce go dołożyć. Przeczytałem cały wątek i widzę że do mazdy haki są z demontowaną kulą, jak patrzę to i brink je robi. Czy ktoś mógł by wrzucić fotkę tej że zdjętej kuli? Chciałem porównać czy kształt zaczepu i wymiary są takie same a chwilowo nie mogę się wybrać autem razem z uchwytem rowerowym do warsztatu który montuje haki |
Autor: | pdrobny [ Cz, 7 mar 2024, 20:48 ] |
Sam montowałem sobie hak do GJ2014 sedan. Robota bardzo prosta i jedyna trudność to podłączenie instalacji do gniazda na przyczepę. Kupiłem zestaw na 12 pin z modułem pod Mazdę. Całość Steinhof ok 900 zł. Jak dalej szukasz mam za cenę symboliczną komplet bez instalacji ale to prostowania mocowania kuli. Po kolizji |
Strona 5 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
