Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:53
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 11:16
Od: 17.05.2017
Cześć
W Mazdzie 6 GJ z 2017 roku mam problem z szybą czołową. Samochód nie ma jeszcze dwóch lat, a szyba wygląda już na mocno zużytą. Jest na niej mnóstwo małych kraterów oraz drobnych zarysowań, które irytują podczas jazdy pod słońce, szczególnie rano lub przed zmierzchem, gdy promienie słońca padają pod niskim kątem. Dodam, że nie jeździłem nigdy w warunkach trudniejszych niż deszcz. Pojawiły się one w wyniku normalnej eksploatacji (głównie owady, z rzadka jakiś niewielki kamyk). Myję samochód zawsze ręcznie, na dwa wiadra, przy użyciu rękawicy ADBL CareMitt, z wykorzystaniem łagodnych szamponów detailingowych.
Wygląda na to, że oryginalna szyba jest bardzo miękka i stąd te uszkodzenia.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Jest szansa reklamować taką szybę? Może polerowanie? Jeśli polerowanie, to gdzie?
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 14:45
A podczas mycia czyścisz gumki wycieraczek? Ba tyle dni jest bez deszczu, a warstwa pyłu, drobin piasku czy to z przelotnych opadów deszczu z każdym dniem jest coraz większa. Łatwo to zauważyć jak jeden dzień się nie jeździ. Ruszysz wycieraczkami raz drugi i masz mikrorysy. Po myciu jak przecierasz detailerem plastiki - uszczelki, przetrzyj również gumy wycieraczek. Mikrorysy można z użyciem pasty polerskiej zniwelować.
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 22:00
Kamienie i piasek tworzą drobne odpryski, nawet jeśli wydaje Ci się że nie dostajesz kamieniami to uwierz że tak nie jest.
Moja szyba była idealna, po 60 tysiącach po Polskich zapiaszczonych, brudnych drogach wygląda jak sitko. Szczególnie problem nasila się po zimie, soli piachu idą tony natomiast sprzątanie już nie idzie tak szybko. Z resztą maska i zderzak, a nawet rejestracja są tego najlepszym przykładem - z tył tablica jest jak nowa, z przodu ma mega dużo małych odprysków.
Szybę można delikatnie wypolerować tlenkiem ceru z mikrorysek, jednak trzeba umieć aby nie narobić większego bałaganu niż jest, odprysków już nie usuniesz.
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 22:04
Rysy powstają również od skrobaczki w zimie. Załatwiłem sobie tak szybę w którymś z byłych samochodów.
Od tej pory nie używam i szyby w Maździe są bez rys. :)
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 22:08
Tak to też, szczególnie jak pod lodem i śniegiem leży piach
Znajomy tak załatwił wszystkie szyby boczne, dlatego moja od początku nie widziała nigdy skrobaczki, zawszę mam odmrażacz.
PostNapisane: Cz, 13 cze 2019, 00:26
Stosuję skrobaczkę tylko z gumą, żadną plastikową. Wcześniej warto spryskać porządnie odmrażaczem. Odnośnie obitych tablic to kłania się zbyt bliska jazda za poprzednikiem.
PostNapisane: Cz, 13 cze 2019, 03:29
Nie do końca, bo jadąc na pasie obok efekt jest ten sam co jadąc bezpośrednio za
PostNapisane: Cz, 13 cze 2019, 11:39
Pas obok służy do wyprzedzania, która to czynność jest stosunkowo krótka. Najgorzej to wozić się na d... poprzednika obojętnie czy w kolumnie czy nie. Jadąc tak przez dłuższy czas po nieoczyszczonej drodze i łykając na maskę, szybę cały wzniecony syf z drogi i mamy pozamiatane. Mówimy o jeździe w trasie (gdzie wiatr nawiewa cały syf) a nie miejskiej, gdzie problem ten jest dużo mniejszy a i jezdnie czyściejsze.
PostNapisane: Cz, 13 cze 2019, 12:44
To zdecydowanie jeździmy po innych drogach... trójmiejska obwodnica to praktycznie tylko jazda lewym pasem bo prawa jest zajęta przez ciężarówki, to raz, dwa zapraszam po zimie przejechać się po Gdańsku, zobaczysz ile jest piachu, a w wielu miejscach jest ograniczenie do 80 czy 100km/h.
Kończę OT.
PostNapisane: Pt, 14 cze 2019, 10:19
Od: 17.05.2017
Nie używałem w tym samochodzie nigdy skrobaczki ani odmrażacza, ponieważ mam ogrzewanie postojowe.
Pióra wycieraczek myję rękawicą podczas mycia, detailera nie nakładam.
Rysy jeszcze jakoś bym zniósł, bo jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast kraterów zatrzęsienie, pod słońce szyba mieni się niczym Droga Mleczna.
Tak więc w moim przypadku przyczyną są chyba wpadające na szybę podczas jazdy piasek, kamyki oraz owady.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2019, 11:18
Od: 23.03.2018
Szyby w mazdach rysują się i maja odpryski od samego patrzenia. Mam ten sam problem zarówno w M6 2016 jak i starej 2004.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2019, 11:32
Od: 15.07.2019
Są specjalne preparaty do uzupełniania odprysków w szybach, ale przy dużej ilości to robienie tego samemu raczej nie wchodzi w grę. Może profesjonalne zakłady mają jakiś sposób na regenerację całej szyby.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2019, 12:05
Najlepsza naprawa szyby to jej ubezpieczenie
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 12:56
Od: 07.01.2020
Często wycieraczki robią swoje, tak jak wspominaliście czyszczenie gumek z ziarenek piasku daje bardzo dużo. Rownież sam producent wycieraczek odgrywa ważną rolę i nie koniecznie droższe = lepsze - w moim przypadku zmieniałem droższego Boscha na tańszy zamiennik (marki nie pamiętam) i o niebo lepiej działały.
Oklejanie szyb Wrocław
