Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 09:56
Postanowiłem uzupełnić pewien brak w Madzi. Skoro zamek otwiera się z pilota, to może klapę zmusić do samoczynnego otwarcia? Nie ma problemu. :D
Poniżej filmik - w tej chwili jeszcze wersja eksperymentalna - z pozdrowieniami dla użytkowników GJ kombi. :lol:
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:12
Co niektórzy pewnie cię z nienawidzą za te słowa ;)
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:14
szczypik - nie rozumiem Twojej wypowiedzi. :wink:
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:18
tombien to Twoja GJ? Jeśli tak to pochwal sie jak to zrobiłeś?
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:23
Ja nie mam tego klawisza na pilocie, więc spoko. I tak tego nie uruchomię :)
Wypchaj się tombien :-P
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:29
Tak, jak osiągnę wersję finalną opiszę rozwiązanie. :)
Stąd też moje pozdrowienia, żeby była jasność, mam żal do Mazdy a nie do Was (Ciebie), że w kombi brakuje otwierania zamka z pilota, to jest jakaś żenada :arrow: - u mnie np. brakuje głupich uszek w bagażniku do mocowania bagażu. :/
Ostatnio edytowano Cz, 12 cze 2014, 10:31 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14.08.2013
tombien widziałem ten filmik jakiś czas temu na youtube,ale mnie też zastanawia jak to jest zrobione,kiedys maiłem merca c-klase i tam był taki sam bagażnik jak w naszych mazdach,czyli otwierało się z pilota,a klapa tak jak w mazdzie tylko otwierała się, nie podnosiła,ale tam była sprężyna którą bardziej naciągałem o jedno oczko, i klapa tak samo jak w filmiku u ciebie , otwierała sie aż do góry,w mazdzie nie ma sprezyny tylko takie pręty,wiec nie wiem jak to zrobić :idea:
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:36
Też widziałem tamten filmik, ten jest mój. :)
Tak jak piszesz, z jednej strony (prawej) zastosowałem sprężynę, która się naciąga przy zamykaniu klapy a zwalnia przy otwieraniu. Cały bajer polega na odpowiednim ustawieniu siły naciągu, żeby klapa nie leciała na maxa do góry przy zwolnieniu zamka, ale też była się w stanie podnieść. :)
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:41
Czyli coś takiego jak na tych filmikach co wystawiłem w dziale do gh?
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:43
Od: 14.08.2013
O to przepraszam,dobry patent masz na to <brawo> ,zrób jakie foty abym mógł chociaż zobaczyć gdzie mocujesz spreżynę,o co zahaczasz itd,oczywiście patemt na to jest już twój :lol: Pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 10:45
I tak powstał mechanizm tombiena otwierania klapy :-P
Niedługo tombien wyda katalog :D
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 11:53
adamus28 - kupiłem już brakujące rzeczy, dzisiaj powinienem już mieć to docelowo zrobione.
Wtedy zapodam fotki. :)
Jak do tej pory, to tylko klapę podnoszę automatycznie. :wink:
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 12:01
Trójkąt też możesz spokojnie tam dodać :) To Twoje odkrycie :)
PostNapisane: Cz, 12 cze 2014, 12:11
Od: 14.08.2013
Czekam z niecierpliwością <czekam> :)
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 22:24
Od: 07.04.2014
tombien jakies postępy? :-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 22:30
Postępy takie, że została wersja eksperymentalna i nie mam pomysłu na modyfikcję - działa bez zarzutu, ale nie jest to tak zrobione, jakbym chciał (mocowanie przy pręcie):
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 14:31
A może jakiś teleskopek by się przydał?
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 15:43
Zobaczcie temat w gh, moze i do was podejdzie tak jak ja mam zrobione. Na razie tez eksperymentuje, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.
PostNapisane: Cz, 10 lip 2014, 12:42
Od: 11.05.2014
tombien a czy mógłbyś umieścić jakiś wykaz części? Głównie chodzi mi o gwint ucha jakie zostało wkręcona do zaczepienia sprężyny. Oglądałem u siebie i tam jest taki otwór gwintowany i chyba w niego wkręciłeś ucho. Tylko jestem lewy z takich rzeczy mechanicznych i nie wiem jaki gwint tam powinien być jak bym chciał takie ucho kupić. No i jaka sprężyna powinna być wg Twoich doświadczeń. Bo widzę że klapa dość gwałtownie się otwiera, może słabszą sprężynę by dać to wtedy był łagodniej bagażnik się otwierał.
Obrazek - odeszła do ludzi
PostNapisane: Cz, 10 lip 2014, 12:57
W korpusie jest otwór, w niego włożyłem śrubę M10 (klucz 17) do tego 2 podkładki na M10 (po 1 z każdej strony), 2 nakrętki M10, jedna do przykręcenia na sztywno śruby + druga jako kontra do ucha (pełne na M10).
Sprężyna jest prawdopodobnie od systemu hamulcowego jakiegoś ciągnika (kupowałem w rolniczym) - jej naprężenie regulowałem opaskami przy uchwycie oraz uchem.
Teraz już ta klapa tak nie leci jak na filmie, zatrzymuje się w martwym punkcie, tuż przez przechyleniem na pionowo. :)
Mamut - może Tobie się uda dobrać lepszą sprężynę, sam nie wiem gdzie takich szukać, żeby sobie przetestować różne rodzaje. :(
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 15:33
Od: 17.07.2014
tombien,
Przymierzam się powoli do wykonania Twoim pomysłem automatycznie otwieranego się bagażnika z pilota. Jednak chciałbym dokonać pewnych zmian do twojego projektu. (mam nadzieję że się nie obrazisz :D ), jak mi wyjdą postaram się pokazać wynik mojej pracy.
I w związku z Twoim projektem mam kilka pytań:
1. Jak zdejmowałeś osłony bagażnika, były z tym jakieś problemy? Czy klipsy może założyć z powrotem?
2. Czy możesz mniej więcej podać jaką długość ma sprężyna którą zastosowałeś?
3. Może pamiętasz jeszcze jak długa była śruba która zastosowałeś?
Jeśli mi się uda postaram się pokazać zdjęcia.
K.
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 20:58
Kris977HP - czekam z niecierpliwością. :)
1. Nie było problemów, całego boczku nie trzeba zdejmować wystarczy 2 klipsy od góry i 2 od strony klapy, jeden jest pod plastikiem na dole (maskownica) haka od klapy, potem odginamy boczek i wszystko jest na wierzchu.
2. Sprężyna ma ok 18 cm.
3. Śruba ok 5-6 cm.
Powodzenia! Czekam na zdjęcia, mam nadzieję, że zrobisz to lepiej, będę mógł poprawić u siebie. :)
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 19:44
Od: 15.10.2013
Spoko Maroko, kombi tez ma swoje smaczki. Ktoś spryskiwaczy kamery by chacial w sedanie? Och, nie, zapomnialem, ze tam wycieraczki z tylu ni ma :-)
PostNapisane: So, 23 sie 2014, 20:57
kurde, ja niemam takiego pilota, ja mam tylko dwa natisky :idea:
Ostatnio edytowano N, 24 sie 2014, 00:12 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 24 sie 2014, 00:14
mirecsk38 - w kombi nie ma możliwości zwolnienia zamka klapy z pilota oraz w swojej wersji nie masz fabrycznego alarmu - to te 2 przyciski, których Ci brakuje na pilocie. :)
PostNapisane: N, 24 sie 2014, 07:52
ha, dzienki
PostNapisane: Pn, 1 wrz 2014, 12:04
Od: 17.07.2014
Efekt moje pracy w sobotę :wink: :
Najwięcej zabawy było z regulowaniem.
Jedyna "ważniejsza" modyfikacja do pomysłu tombiena polegała na zastosowaniu "czarnych opasek" (ładniej komponują się z kolorem red soul :lol: ).
Tak na prawdę to próbowałem zaczepiać sprężynę w różnych miejscach i z różnym naciągiem. Najlepiej sprawdza się jednak sposób zamocowania wg. tombiena. (tutaj tylko zastosowałem UCHO Z ŚRUBĄ M10)
Próbowałem również różnych sprężyn i siły naciągu aby zminimalizować zbyt mocne otwieranie. Pierwotnie ustawiłem nawet także klapa nie otwierała się do końca tylko podnosiła na jakieś 2/3 wysokości. Jedna po dwóch dniach sama zaczęła się otwierać do pełnego rozwarcia. Będę musiał jeszcze się tym pobawić.
Później postaram się wrzucić film.
Generalnie sprawa jest bardzo prosta i polecam wszystkim.
K.
PostNapisane: Pn, 1 wrz 2014, 12:31
Kris977HP,
1. U mnie jest teraz tak ustawione, że otwiera się do 2/3 (nie ma tego uderzenia jak na filmie)
2. Czy Twoja sprężyna wydaje jakiś dźwięk przy naciąganiu/zamykaniu klapy?
PostNapisane: Pn, 1 wrz 2014, 13:06
Od: 17.07.2014
Hej,
Ta sprężyna na zdjęciu NIE, jak montowałem inne większe to wydawały.
Dla tego też z obu stron jest opaska żeby nie było tarcia metalu o metal.
U mnie niestety teraz otwiera się na full i jest to uderzenie będę musiał znowu coś podregulować ale jak już jest wszystko zamontowane robi się to bardzo łatwo.
K.
PostNapisane: Pn, 1 wrz 2014, 15:01
Żeby klapa nie leciała musisz wydłużyć naciąg opaski - tak, żeby sprężyna się mniej naciągała przy zamykaniu. Możesz mi zdradzić, gdzie kupiłeś sprężynę lub od czego ona jest? Moja brzęczy przy zamykaniu klapy i mnie to wkurka wodna. ;)
