Lusterka zewnętrzne - problemy https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=59&t=1806 |
Strona 28 z 46 |
Autor: | Luke [ Wt, 28 sie 2018, 09:22 ] |
Tytuł: | Re: Lusterka zewnętrzne - problemy |
Wymieniłem wczoraj w serwisie drugie lusterko. Podczas rozmowy padło pytanie, kiedy wymieniałem pierwsze i okazało się, że podobno od kwietnia tego roku wsadzają nowe, zmodyfikowane (uszczelnione) mechanizmy. Ja pierwsze lusterko wymieniłem w zeszłym roku niestety. Czy ktoś potwierdzi info o ulepszonych lusterkach? |
Autor: | Millerek [ Wt, 28 sie 2018, 09:47 ] |
hehe... Jedynie serwis może takie rzeczy powiedzieć. A tak serio to można to potwierdzić jak ktoś porówna mechanizmy, rozbierając je, inaczej to czas działania może również potwierdzić polepszone uszczelnienie... Szkoda, że serwis nie oddaje właścicielowi starych zepsutych mechanizmów |
Autor: | zdzich44 [ Wt, 28 sie 2018, 11:38 ] |
Jedno wymieniłem w kwietniu, drugie w maju /samochód miał 3 i 4 miesiące/, te nowe aktualnie mają już większy przebieg i na razie nie wykazują oznak padania. Może faktycznie coś jest poprawione... |
Autor: | Millerek [ Wt, 28 sie 2018, 11:40 ] |
Ale tobie @zdzich44 wymieniali całe lusterka czy może tylko same mechanizmy ?? |
Autor: | zdzich44 [ Wt, 28 sie 2018, 11:45 ] |
Raczej mechanizmy. Szczerze mówiąc nie wiem, nie dopytywałem. |
Autor: | Millerek [ Wt, 28 sie 2018, 11:51 ] |
Mnie wymieniali same mechanizmy, oba na raz. ...pomijam że porysowali czarną obudowę lusterek Następnym razem będę dokładniej patrzeć na auto po odbiorze z serwisu |
Autor: | ddreporter [ Wt, 28 sie 2018, 14:33 ] |
Ja miałem już 5 razy wymieniane mechanizmy w ciągu 2 lat, ostatnia wymiana miesiąc temu - podobno te nowe już nie są gówniane.... |
Autor: | Pablos [ N, 2 wrz 2018, 15:03 ] |
Właśnie się tak zastanawiam, czy lewe lusterko nie zaczyna się psuć. Jak na razie chodzi normalnie, ale strasznie skrzypi przy rozkładaniu. Czy mieliście też takie objawy? Myślałem o tym, żeby może nasmarować mechanizm, jest do tego dostęp bez rozkładania lusterka? Rozumiem, że teraz wymieniają same mechanizmy, czy gwarancja rozszerzona to obejmuje? Jeśli nie, to jaki jest przybliżony koszt w razie czego? |
Autor: | pietro [ So, 8 wrz 2018, 21:28 ] |
Dobre pytanie Ile koszci wymiana w aso samego mechanizmu? Pół roku temu ustalałem problem nieskładającego się lusterka: wymieniało się korpus (880pln brutto część). Oczywiście dobre zwierciadło z bebechami sterującymi - szło do przekładki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Smook [ N, 9 wrz 2018, 14:41 ] |
Części tanieją. Całe lusterko tutaj: |
Autor: | Lucasbadboy [ N, 9 wrz 2018, 14:50 ] |
Zaraz czyli gj,gh mają te same lusterka ?? Z napisu na samym dole na zielono wynika ze tak..... |
Autor: | Millerek [ N, 9 wrz 2018, 15:43 ] |
GJ GL ma te same lustra mechanizmy i w ogóle niczym się nie różnią. |
Autor: | talib [ Śr, 12 wrz 2018, 12:44 ] |
Zgłoszone oba lustra. Trzeci raz. Wyją przy składaniu jak głupie. Wytrzymały prawie dwa lata. Co ryglowanie wozu - składanko.Jeszcze załapałem się na okres gwranacyjny części Czekam na cynk z ASO. |
Autor: | Millerek [ Śr, 12 wrz 2018, 12:58 ] |
Szkoda że nie oddają starych.... Ale, oddają jak wymienimy je po gwarancji. |
Autor: | kichu [ Śr, 12 wrz 2018, 16:43 ] |
Ale z którego roku Wam padają te lusterka. U mnie przy GJ z 2015 z dołożonym automatycznym zamykaniem prawie 4 lata bez problemu. A auto nie było garażowane itp itd. |
Autor: | Millerek [ Śr, 12 wrz 2018, 17:38 ] |
Wadliwe seria w ilości miliona sztuk, bądź zmiana podwykonawcy tych mechanizmów, nie wiem od czego to zależy. Jeden używa ciągle i pada lub nie, inny nie używa i też takie same sytuacje. Moje dwa mechanizmy wymienione przy przebiegu około 10kkm. |
Autor: | Pablos [ Cz, 13 wrz 2018, 18:59 ] |
Talib, jak się załapałeś na wymianę skoro masz auto z 2013? Rozszerzona gwarancja to obejmuje? Kichu, ile dałeś za ten moduł? Wtedy w GJ lusterka składają się same, jak w GL? |
Autor: | talib [ Pt, 14 wrz 2018, 10:38 ] |
Pablos Drugi zestaw musiałem kupić. Dodatkowa gwarancja nie obejmuje tego szajsu. Co do kosztów nie pamiętam. W temacie kilka stron wcześniej napisałem. kichu you lucky bastard |
Autor: | Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 15:02 ] |
Jadę na wymianę we wtorek po raz 3, ponoć nowy typ lusterek, jestem ciekaw c otam wymyslili, ma już ktoś nowy typ i narzeka? albo nie narzeka? |
Autor: | Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 17:11 ] |
Dokładnie pisząc, nie będzie to nowy typ lusterek, tylko zmodyfikowany/ulepszony sam mechanizm składania lusterek. Tak, ja posiadam już ten nowy typ mechanizmu. Szczerze to przypuszczam, że oni jako producent, nic nie zmienił. A sprawa jako nowe czy ulepszone same mechanizmy, wypada tak jak cięcie kosztów serwisu. Sam mechanizm jest to koszt około 250zl, gdzie lustro całe chyba 500 czy 600zl. Serwis już nie wymienia całych luster tak jak kiedyś to się odbywało. Obecnie serwis dementuje całe lustra, rozbiera je i później wymienia sam mechanizm składania. Po serwisie, zwróć uwagę na cale elementy oprawy lusterka, jak znajdziesz zarysowania po śrubokrętach itp to od razu zgłaszaj jako uszkodzenie. Najlepiej przed montażem zaproś gościa z serwisu niech zrobi fotki przyzna że na obecnych elementach nie ma najmniejszego uszkodzenia rys itp.... Mnie po wymianie mechanizmów, doszło kilka rys na czarnych plastikach przy samym wykładzie lustra. Piszę tobie tylko po to, abyś znał taką ewentualność. |
Autor: | Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 18:43 ] |
Millerek Dzięki za odpowiedź i sugestię, zrobię tak jak mówisz. Miłego wieczorku |
Autor: | Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 18:47 ] |
Spoko, zdaj relacje z wymiany |
Autor: | tombien [ Pt, 14 wrz 2018, 21:02 ] |
14 września 2018, o 18:11 Millerek napisał(a): Serwis już nie wymienia całych luster tak jak kiedyś to się odbywało. A skąd wiesz jak się to odbywało, skoro GL jeździsz od paru miesięcy? U mnie pierwszy raz w 01.2015 był wymieniony sam mechanizm z wiązką. Drugim razem w 11.2016 odbyło się dokładnie to samo, jedynie w innym serwisie. |
Autor: | Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 22:08 ] |
tombien napisał(a): ....A skąd wiesz jak się to odbywało, skoro GL jeździsz od paru miesięcy?... To ile czasu jeżdżę GL, nie ma nic wspólnego do informacji z serwisu. Powiedziano mi, że już nie wymieniają całych luster tylko same mechanizmy. Rozbierają całe lustro itd. Lustro całe przychodziło bez koloru lakieru i przekładano obudowę w kolorze. Info od pracownika serwisu, czy rzetelne, czy jest prawdziwe, nie mnie osądzać..... ale co ma do tego ile czasu mam GL? tombien napisał(a): ...U mnie pierwszy raz w 01.2015 był wymieniony sam mechanizm z wiązką. Drugim razem w 11.2016 odbyło się dokładnie to samo, jedynie w innym serwisie. ...widocznie, co serwis to inna bajka... |
Autor: | tombien [ So, 15 wrz 2018, 08:34 ] |
Millerek w ASO mówią co chcą i kiedy chcą. Najeździłem się przez lata po 3 różnych serwisach i znam te ich opowiadania. W każdym mówią co innego. Moje lusterka padły zaraz na początku od kiedy się zaczęły sypać mechanizmy i wiem dokładnie co u mnie robili i znam treść tego wątku. Zawsze wymieniali mechanizmy z wiązkami i dolny uchwyt (tam gdzie jest oś obrotu). Lustro było zawsze przekładane. Wiem to dokładnie, bo mi w jednym z lusterek gniazdo do sterowania połamali przy ponownym ich montażu i dodatkowo szkło porysowali. Stąd też jak nie masz doświadczenia ze swoim samochodem to jako pewnik nie zamieszczaj informacji, którą uzyskałeś ze źródła, które do prawdomównych nie należy. Albo napisz wcześniej, że to info z serwisu. Wtedy będzie wszystko jasne. |
Autor: | Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 11:06 ] |
Jestem po wymianie, wszystko ok. W nowym mechanizmie lusterek praktycznie nie słychać jak się składają i na odwrót. Czas pokaże cóż to za modyfikacja |
Autor: | talib [ Wt, 18 wrz 2018, 21:04 ] |
Filipoo456 jak są nowe łatwo się łudzić, że będą tak ślicznie płynąć do samego końca. Nic bardziej mylnego niestety. Jednak życzę mechanizmowi żywotności. |
Autor: | Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 22:43 ] |
Masz rację, ale jak to się mówi do 3 razy sztuka i tak jest w moim przypadku |
Autor: | JaFGdy [ Pn, 24 wrz 2018, 12:28 ] |
Koledzy, komu wymienili moduł lusterek za free gdy gwarancja już upłynęła? |
Autor: | Zacpac [ Pt, 28 wrz 2018, 08:57 ] |
Dziś podczas wizyty w serwisie w Gdańsku, zapytałem Pana o "poprawione mechanizmy lusterek". Pan z uśmiechem na twarzy stwierdził, że nic takiego nie zaobserwował i , że te montowane w kwietniu, też już wracały ponownie:)))). |
Strona 28 z 46 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
