Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1382 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 47  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 11:38
Mam taki problem: lusterko zewnętrzne od strony kierowcy składa się tylko do połowy. Po przekręceniu pokrętła od składania lusterek, prawe lusterko (od strony pasażera) składa się ok natomiast lewe ma problem.
Problemu nie ma przy rozkładaniu. Oba lusterka rozkładają się prawidłowo.
Jeżeli delikatnie "pomogę" lusterku podczas składania do złoży się prawidłowo.
Problem pojawił się po odebraniu auta Z ASO gdzie wymieniali m.in. listwy przy szybie kierowcy. Zgłosiłem sprawę do ASO i przy okazji mam do nich podjechać.
Ciekawe jest to, że problem czasami nie występuje. Lusterka składa się do końca ale wydaje mi się, że dużo wolniej niż kiedy działało prawidłowo.
Ostatnio edytowano Śr, 14 maja 2014, 12:54 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 12:22
ZibiX napisał(a):
lewe lusterko (od strony pasażera)
ZibiX, jeśli auto masz europejskie to lusterko pasażera jest po prawej stronie.
Pamiętaj:
LEWA < --- > PRAWA
ZibiX napisał(a):
prawe ma problem
Może to być istotne, gdy w ASO powiesz, że nie działa prawe lusterko :)
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 12:55
arecki no namieszałem nieźle :) - Już poprawiłem. Dzięki!
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 13:55
ZibiX może w osi obrotu coś ociera lub jest za ciasno złożone i dlatego tak się dzieje?
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 14:26
Jeżeli pomagam ręką to nie czuję oporów.
Ciekawy jestem skąd silniczek wie kiedy ma skończyć składać lub rozkładać lusterko. Jakieś krańcówki są czy to po prostu silnik krokowy i tyle?
Myślałem może, że mechanik w ASO zahaczył ręką lusterko i rozwalił zębatki. Ale wtedy by się nie składało i rozkładało. A z rozkładaniem nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 14:32
W GH jest to na zasadzie wykrycia oporu. Gdy wzrośnie prąd obciążonego silnika układ odcina zasilanie i lusterko przestaje się składać/rozkładać.
Prawdopodobnie u Ciebie coś lekko blokuje mechanizm i układ myśli, że dotarł do końca. Gdy pomagasz ręką ma lżej i działa poprawnie.
Być może w ASO coś popsuli przy ostatniej robocie. :/
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 15:02
Od: 18.07.2013
Ja mialem kilka miesiecy temu problem z lusterkiem od strony kierowcy, nie rozlozylo sie, cos wewnatrz zachrobotalo i tyle bylo z jego pracy. W ASO wymienili cale wewnetrzne bebechy, przy okazji tez uszczelke miedzy lusterkiem a drzwiami, ktora de facto byla do bani bo nie dolegala dobrze i szumialo wiec kazalem im potem zalozyc stara.
Moja Mazda
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 15:21
A to na bank. Zwłaszcza, że grzebali w pobliżu lusterka.
No to by się zgadzało - w GJ pewnie tak samo jest. Jak lusterko zamyka się to robi to wolniej niż przed awaria. Czyli coś gdzieś powoduje większe tarcie. Tarcie jest na tyle duże, że układ odcina zasilanie.
Zauważyłem też, że jak jest zimno to działa OK. Jak zrobi się gorąco to prawie w ogóle się nie składa. Pewnie ma to związek z większym tarciem przy wyższych temperaturach.
Spróbuję zobaczyć czy coś tam nie obciera - ale z tego co pobieżnie udało mi się zaobserwować to nic nie widziałem.
PostNapisane: Wt, 3 cze 2014, 11:59
Od: 24.07.2013
Ja mam problem z lusterkiem od strony pasażera. Po złożeniu nie chce się rozłożyć. Rozkłada się tylko trochę i staje. muszę mu ręcznie pomóc aby się rozłożyło do oporu. Może to jakiś ogólny problem w tym modelu.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Wt, 3 cze 2014, 12:20
A u mnie na chwile obecną problem nie występuje. Oczywiście jak będę w ASO to im zgłoszę i niech sprawdzą.
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 08:56
Od: 24.07.2013
A u mnie dzisiaj przestało się otwierać lusterko od strony kierowcy więc to raczej nie przypadek a jakiś problem z tym mechanizmem.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 09:19
Od: 14.08.2013
A u mnie znowu zauważyłem ze lusterko od kierowcy,wolno się rozkłada,tak jak by silnik nie miał siły,ale jeszcze działa :/
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 22:41
Jedz do serwisu .wymienia ci mechanizm w lusterku.. mieli już takie przypadki.
PostNapisane: Cz, 5 cze 2014, 15:26
powoli nam wymienią pół samochodu jak dalej tak pójdzie <hahaha>
rozwarstwiająca się szyba (u mnie) - stukająca półoś - falująca maska - bijące opony - zdeformowane hamulce - buntujące się lusterko - cdn.... :rozpacz: :wink:
PostNapisane: Wt, 10 cze 2014, 15:53
Od: 06.02.2014
Ja już wymieniałem silniczek od lewego lusterka ;-) Dokładnie miesiąc temu i też mam podejrzenie, że po wizycie w ASO, bo jakimś dziwnym trafem na drugi dzień zaczęły się problemy ... Najpierw raz się składało a raz nie, a pod koniec całkiem przestało.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 11:24
Od: 24.07.2013
Panowie, ja nie byłem w ASO i obydwa lusterka odmówiły mi posłuszeństwa dzień po dniu. Wygląda że to kolejna ukryta wada tego modelu.
Wczoraj byłem na akcji serwisowej i przy okazji zgłosiłem wszystkie moje bolączki więc wyszło na to że:
- podniesiono mi światła mijania
- będę miał wymienione tarcze oraz klocki z przodu
- wymienią mi obydwa lusterka
- zmienią uszczelkę pod maską przednią
Zgłosiłem jeszcze problem z działającymi od czasu do czasu spryskiwaczami reflektorów ale ASO nie znalazło usterki.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 11:55
Od: 26.03.2014
Obawiam się, że nie jest to problem samego GJ ale rozwiązań zastosowanych przez mazdę w nowych modelach.
W moim cx5 jakiś miesiąc temu pojawiły się podobne problemy z lusterkiem kierowcy. Najpierw zaczęło się wolniej rozkładać niż to od strony pasażera a potem pojawiły się problemy z pełnym rozłożeniem tzn. dochodzi do pewnego momentu i staje, jak pomogę ręką przełamać lekki opór to otwiera się do końca.
Za tydzień jadę na przegląd po 2 latach i będę to zgłaszał. Dodam że oprócz tego zgłoszone będzie lekkie drganie auta przy prędkościach ok 110-120 km/h i wibracje przy hamowaniu :(
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 11:54
Od: 24.07.2013
Jednak nie tak prosto jest naprawić Mazdę w ramach gwarancji. Dzisiaj po upływie 2 tygodni od zgłoszenia otrzymałem telefon z informacją że Mazda nie uznała mojej reklamacji i muszę udać się do salonu w celu zrobienia zdjęć aby potwierdzić czy przypadkiem nie próbuję ich naciągnąć. Dziwne że Mazda nie wierzy w to co ustalił ich salon podczas wizyty kontrolnej.
Drżenie na kierownicy oraz przy hamowaniu mam takie że boję się przekraczać 120k/h a oni jeszcze chcą zdjęcia robić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
Ostatnio edytowano Wt, 24 cze 2014, 12:01 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
Poprawiono błędy ortograficzne. Proszę przestrzegać regulaminu (regulamin, pkt 4). wierzy = wiara
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 12:52
Z własnego doświadczenia jak i kolegów na forum można stwierdzić cytując klasyka JK,,z całą pewnością ,oczywista oczywistość" ,że serwis Mazdy jest beznadziejny. Do tej pory miałem do czynienia przez wiele lat z Toyotą, Mitsubishi i nigdy nie było takich problemów z serwisem gwarancyjnym
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 13:03
W sumie tak jak już gdzieś tu napisałem, walcie od razu z tytułu niezgodności z umową, niech się dealer martwi. Oczywiście leasingowcy-firmowcy mają przechlapane.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 13:26
Od: 14.08.2013
Ja uważam znowu,że serwis jak chce to załatwi z MP , trochę się dziwie przecież oni z tego mają pieniązki,za usługę MP im płaci
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 13:31
Ja też myślę, że to zależy od serwisu. Ani z GH ani z GJ nie miałem żadnego problemu z ASO.
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 14:44
Od: 24.07.2013
Dlaczego "leasingowcy-firmowcy" mają przechlapane? Przecież też podpisywałem umowę na zakup samochodu.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 15:17
Dlatego,że wszelkie reklamacje są trudne do realizacji. Nie ma tu mocy ustawa konsumencka. Tym samym nie może się udzielić rzecznik spraw konsumenckich. Można się powołać jedynie z paragrafu 556 k.c. o rękojmi i nic więcej. Leasing żeby być stroną potrzebuje danych odnośnie sprawy tzn. np. orzeczenia-opinii rzeczoznawcy. Więc załatwiania a załatwiania. Trochę a nawet trochę bardzo leasingobiorca jest udupiony. Wie o tym MMPol jak i leasingodawcy. I dupa blada Ci3chy. Dletego trzeba być jak Rotwailer,Pitbul jak Tomy Lee Jones w ściganym i się k...nie dawać. Dlatego "leasingowcy-firmowcy" mają przechlapane.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 22:00
Od: 24.07.2013
Dzięki koliber1960 za wyjaśnienie.
Powiedz mi jeszcze czy w takim wypadku nie mogę się domagać rozwiązania umowy leasingowej? Przecież wypożyczam auto a skoro ono jest do dupy to chyba istnieje możliwość rozwiązania umowy. Tylko zakładam że wtedy kasa którą wpłaciłem by przepadła.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 22:12
Przerabiałem to :
zgodnie z treścią art. 7098 KC Finansujący nie odpowiada wobec Korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które Finansujący ponosi odpowiedzialność. Z chwilą zawarcia przez Finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na Korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące Finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą. Wykonanie przez Korzystającego tych uprawnień nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że Finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad/y rzeczy, jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez Korzystającego Finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad/y rzeczy. W razie odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad/y rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Odstąpienie to rodzi po Państwa stronie określone konsekwencje finansowe.
-- Dodano: Wt, 24 cze 2014, 22:19 --
Zasadniczą przesłanką odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, zgodnie z art. 556 KC jest wykazanie, że przedmiot sprzedaży dotknięty jest wadą fizyczną (§ 1) lub wadą prawną (§ 2). W tej sytuacji niezbędne staje się udowodnienie przez Państwa, iż przedmiot leasingu ma wadę/y tkwiące „wewnątrz" nabytej rzeczy, nie wynikające z jej używania. Najbardziej wiarygodnym dowodem w tej kwestii będzie opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Ponadto istotne jest, że wada/y fizyczne rzeczy można zgłaszać tylko w określonym przez przepisy kodeksu cywilnego terminie, co proszę również mieć na uwadze oceniając zasadność i skuteczność zgłaszanych wad fizycznych pojazdu.
PostNapisane: Śr, 25 cze 2014, 20:17
Od: 07.10.2013
Ci3chy
Jeśli dobrze kojarzę to możesz tak zawnioskować, ale przepadnie nie tylko ta kasa co wpłaciłeś tylko będziesz musiał zapłacić resztę wynikającą z umowy (tam jakieś dyskonto niby uwzględniają ale każdy inaczej) i oddać auto. Wtedy na Ciebie przejdą prawa dochodzenia.
Czyli cała kasa do zapłaty, zwrot auta i zabawa w sądzie.
PostNapisane: Pt, 25 lip 2014, 11:56
Od: 24.07.2013
Po dwóch miesiącach udało mi się wreszcie wymienić lusterka oraz tarcze w ramach gwarancji.
Moje szczęście nie trwało długo gdyż wracając do domu zapaliły mi się wszystkie kontrolki na desce.
Telefon do serwisu Odyssey Warszawa informacja od Pana że dzisiaj to nikt mi nie pomoże bo mechanicy za chwilę kończą pracę. Proszę jechać do domu nie przekraczając 80km/h i jutro do nas podjechać.
Gdy zostawiałem auto z poniedziałku na wtorek aby wymienili tarcze i lusterka(auto miało być do odbioru w poniedziałek ale pod koniec dnia poinformowali mnie telefonicznie że auto musi zostać ponieważ nie mogli zdjąć jednej tarczy) to podjechałem do nich po auto zastępcze oraz podszedłem do auta aby zabrać pilota od bramy. Auto było na podnośniku ale świeciła się w nim konsola i światła wewnętrzne ponieważ klapa tylna była otworzona. Zapytałem czy on tak zostanie na całą noc i czy nie wyczerpie to akumulatora. Otrzymałem informacje że zaraz go wyłączą.
Otrzymałem auto zastępcze Nissan Micra :) wróciłem do domu a na drugi dzień zgłosiłem się po odbiór auta. Auto nie umyte a zostawiłem im czyste tylko że obok salonu trwają jakieś prace a jak popadał deszcze to wyglądało jak gdyby brało udział w rajdzie terenowym. Lakier pobrudzony smarem w kilku miejscach, myślę ok skoczę na myjnię nie zbiednieje.
Felga zarysowana przy jednej ze śrub, Pan który oddawał mi auto powiedział że takich rys będzie przybywać ponieważ śruby są głęboko osadzone(skoro mały zakład wulkanizacyjny potrafi przełożyć opony bez najmniejszej ryski to dlaczego ASO nie może sobie poradzić), odpuściłem bo jedyna możliwość to malowanie felgi a rysa nie była duża.
Zadowolony z auta wróciłem do pracy a po jej zakończeniu wracam do domu i bach choinka na desce tak jak pisałem wyżej. Auto dwa dni w serwisie, tym razem od razu zarządzałem auta zastępczego bo miałem dość tłuczenia się ciągle tramwajami. Tym razem dostałem nową 6 w sedanie, auto spoko ale z zewnątrz brudne jak nie wiem a w środku masakra. Wszystko upierdzielone, najgorzej z tyłu, smród nieziemski bo chyba ktoś psa z tyłu wcześniej woził(nawet mój dzieciak który ma 3 lata jak wsiadł do auta mówił że śmierdzi więc nie jest to mój wymysł). Wczoraj informowali mnie że problem faktycznie pochodził od akumulatora i miało to związek z tym ze zostawili go włączonego na noc ale dzisiaj jak zapytałem czy otrzymam jakaś rekompensatę za ich niekompetencje otrzymałem informację że nie jest jednoznaczne że ten problem jest związany z tym że auto było włączone przez całą noc i przecież dali mi za darmo auto zastępcze które normalnie jest płatne.
Zobaczymy jak długo auto podziała. Uf trochę tego napisałem ale dzisiaj naprawdę wytrącili mnie z równowagi i musiał wylać swoje żale. Salon Odyssey na Górczewskiej będę omijał szerokim łukiem.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: So, 20 gru 2014, 14:05
Ponownie mam problem z lusterkami zewnętrznymi.
- Lusterko pasażera otwiera się czasami do połowy i zamyka się do połowy.
- Lusterko kierowcy to prawdziwa masakra :) Otwiera się lub zamyka o nie więcej niż 2 cm. Trzeba się nieźle nakręcić pokrętłem aby dokończyć proces.
Chyba się nie obędzie bez zgłoszenia w ASO.
PostNapisane: So, 20 gru 2014, 14:15
U mnie identyko.
Lewe w ogole sie nie zamyka.
A prawe nie otwiera do konca.
A tydzien temu to prawe wariowalo i sie nie domykalo.
Zgloszone.
Czekam na info.
I kurwa odprysk na lusterku lakieru po myjce cisnieniowej...
Tez zglosilem.
