Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 20:36
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 20:45
Od: 21.10.2022
Od niedawna jestem w posiadaniu Mazdy 6 - bardzo zadowolony z zakupu :) Są jednak pewne rzeczy które rodzą pytania. Jedno z nich to: jaki jest zakres pracy wycieraczki na przedniej szybie - wersja przedlift? Mam wrażenie że u mnie kończy się niewiele dalej jak pole widzenia z poziomu kierowcy - chodzi mi o to że wycieraczka nie dociera do słupka A, powiem więcej - nie uzyskuje nawet pełnego pionu i już wraca. Wygląda to tak że u dołu szyby wycieraczka idzie do odległości około ~8 cm od słupka, u góry zaś wygląda to na około ~15 cm. Wcześniej jeździłem dwoma autami grupy VAG - tam z kolei sytuacja była wręcz odwrotna :D Wycieraczki wręcz "uderzały" o słupek A :lol:
Będę wdzięczny za informacje - czy to normalne, czy z kolei jest do tego jakaś regulacja mechaniczna? :idea:
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 08:11
Zrób zdjęcie jak to u Ciebie wygląda...
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 10:32
Powinna zatrzymać się w pionie ok. 5 - 6 cm od słupka A, a raczej od lewej, bocznej krawędzi przedniej szyby - patrząc od przodu pojazdu. (równolegle do krawędzi). Przy dolnej krawędzi szyby odległość od części plastikowej podszbia powinna być podobna.
PostNapisane: Śr, 2 lis 2022, 10:58
Mi się przesunęło i zatrzymuje się dalej od słupka, za to schodzi niżej przy podszybiu. Nie wiem jak to wyregulować, zapewne trzeba przekręcić lekko wycieraczkę na osi, ale nie wiem, czy da się o tak mały kąt.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 11:51
Od: 09.08.2019
Raczej ktoś demontował ramię wycieraczki. Ramię jest na wieloklinie i trzeba ściągnąć i założyć kilka ząbków dalej
Ostatnio edytowano Pt, 4 lis 2022, 11:51 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 14:29
Dziwne by to było, owszem, stał w serwisie, ale robili tył po stłuczce, a nie przód :)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2022, 14:55
Luke
5 min roboty. Odkręcasz śrubę mocującą ramie i przestawiasz jak wspomniał kolega wyżej o jeden, dwa ząbki na wielowypuście.
PostNapisane: N, 6 lis 2022, 20:57
Od: 21.10.2022
Witam, już zrobione. Śruba była bardzo luźno - dziwne ze w ogóle ruszało to wycieraczką :idea: odkręciłem przestawiłem o kilka stopni i teraz już zakres jest szerszy. Poprzednio wycieraczka lewa prawie wchodziła pod prawa. Teraz kończy się tuż przed krawędzią dolna szyby. Przy ruchu w górę osiąga pion :)
