Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Szyba czołowa
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 09:45
Od: 22.09.2018
Witajcie. Muszę wymienić przednią szybę w mojej 6 z 2014 r. Zastanawiam się czy kupić oryginał czy zamiennik który jest szyba akustyczną. Oryginał który posiadam nie najlepiej izoluje od dźwięków zewnętrznych, a zamiennik ponoć tak. Nie wiem co zrobić. Będę wdzięczny za radę.
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 11:48
Nie wiedziałem, że może być do GJ taki zamiennik.
Ja chyba bym brał akustyczny. Zawsze trochę ciszej będzie :wink: .
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 20:32
Od: 19.12.2017
Od jakiej firmy ten zamiennik? I z ciekawości - w jakiej cenie? :)
PostNapisane: N, 31 mar 2019, 22:29
Od: 11.03.2017
Ja miałem po zbiciu szyby wymianę na nordglass, podobno szyba akustyczna i miało być ciszej. Szczerze? Różnicy nie widzę.
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 06:17
A jak z jakością? W ubezpieczeniu szyb też mam tylko do wyboru tą markę. Oryginalna musiałaby być już z AC montowana w razie zbicia.
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 16:20
Od: 19.12.2017
Ja po uderzeniu kamieniem na autostradzie miałem spory odprysk i zdecydowałem się na wymianę na Pilkingtona - nie widzę żadnej różnicy poza oczywiście sporą różnicą w cenie ;)
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 17:37
Od: 28.10.2018
Ja mogę dodać, że w moim przypadku (GL, rocznik 2016) Nordglass nie dysponował swoim zamiennikiem i zaoferowali oryginalną szybę Mazdy, ale w związku z horrendalnym kosztem kalibracji kamer i kosztem przekraczającym ubezpiecznie nie zdecydowałem się na naprawę.
PostNapisane: Pn, 1 kwi 2019, 20:36
Od: 19.12.2017
Ja przy wymianie rozpatrywałem kilka opcji i generalnie wszędzie mówili, że do przedlifta bez problemu są dostępne (Nordglas, Pilkington i bodajze Saint Gobain). Natomiast nie są w stanie dostać właśnie do Mazdy 6 poliftowej.
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 17:39
Od: 16.05.2018
Wymieniałem kilka dni temu po pęknięciu od kamienia na własny koszt. Oczywiście bardzo duży problem z zamiennikami do wersji poliftowej (u mnie 2017 SkyBusiness), ale znaleziono XYG (Xinyi Glass). Montaż OK (Nordglass), ale szyba ma wadę fabryczną, którą zauważyłem dopiero po zdjęciu taśmy mocującej szybę do dachu. Szyba w prawym górnym rogu jest zniekształcona (zafalowana), podobna sprawa jest na lewym słupku w połowie wysokości. Efekt jest taki, że patrząc w tych miejscach przez szybę obraz jest zniekształcony. Jutro jadę na reklamację i zobaczę co mi tam ciekawego powiedzą. Szyba jest szczelna.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 18:20
Faktycznie widać załamanie/krzywiznę szyby, niestety takie kwiatki w zamiennikach czasami są, i trzeba reklamować. Możliwe że podczas klejenia powstała ta wypukłość..., coś podeszło i podważyło szybę.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 19:15
Od: 16.05.2018
Reklamacja zgłoszona, w serwisie szyb powiedzieli, że z doświadczenia wygląda to na wadę produkcyjną – w procesie wygrzewania szyby w piecu. Fotki + zgłoszenie reklamacyjne mają być wysłane do dostawcy. Nie wiadomo jak Xinyi podejdzie do reklamacji, ciekawe czy pozostałe sztuki, które mają z tej partii są tak samo wadliwe. Serwis twierdzi, że nie zauważył wykrzywienia szyby przy montażu <nuta> ...
Przy okazji dowiedziałem się, że NordGlass oczekuje na dostawę szyb dobrej jakości (nie chińskich) do M6 po lifcie, ale nie są w stanie stwierdzić dokładnie kiedy przyjadą — ponad 10 tygodni oczekiwania, ostatnia sztuka z poprzedniej dostawy została założona w innym punkcie w piątek. Cena ponad 2500 zł brutto, duża szansa, że ze znaczkiem M, z pewnością o dużo lepszej "jakości" i zwykle bez niespodzianek jak tutaj.
Tam jest zarówno wgłębienie jak i wypukłość, co raczej jest już niemożliwe do osiągnięcia przy montażu. Na słupku (od strony kierowcy) jest niewielkie wgłębienie, ledwo niewidoczne, a obraz jest zniekształcony na szerokości 2cm od czarnego paska.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:53
Od: 01.08.2015
No to drożej niż oryginał, w 2017 zapłaciłem 2200 zł brutto za szybę w ASO.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:56
Od: 16.05.2018
Rocznik 2015 ma inne mocowanie kamery ADAS — przykładowo zamiennik NordGlassowy z montażem 900 zł (+ kalibracja 700 zł). Natomiast od 2017 jest inna kamera i koniec, cena jest kosmicznie większa.
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 14:10
Od: 06.08.2016
Kur...
i mnie dopadła wymiana szyby, kamyk z pod TIRa na drodze szybkiego ruchu. Strona pasażera, lekko nad wycieraczką dostałem i pękła :/
PZU Auto Szyba wymiana w NordGlass, problemem jest brak pokrycia kosztów kalibracji czujników (deszczu, zmierzchu - je się też kalibruje? i najważniejszego kamery od SCBS :/) Koszt 600zł
Czy jest jakaś inna możliwość?
EDIT: szyba prawdopodobnie Splintex albo AGC Automotive
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 14:16
No to trochę mnie z tym zaskoczyłeś. Myślałem, że biorąc szyby w pakiecie obejmuje to wszystko. Wiem, że dają zamiennik ale dziwne, że bez zrobienia porządku z czujnikami. Pozostaje tylko chyba szybę czołową robić z AC i tracić zniżki :idea:
PostNapisane: Śr, 13 maja 2020, 15:11
Od: 16.05.2018
Mi finalnie założyli Pilkingtona po reklamacji. Ale do 2015 będą też inne i są tańsze. Kalibracja jest obowiązkowa, nie da się tego obejść. Poza NordGlass i ASO nikt inny tego chyba i tak nie zrobi, więc trzeba liczyć wydatek.
PostNapisane: N, 24 maja 2020, 18:25
Od: 06.08.2016
Ile sobie liczy ASO za taką zabawę?
Z czystej ciekawości pytam
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 17:48
Od: 16.05.2018
Prawdopodobnie coś koło 5 tysięcy z kalibracją.
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 10:07
Od: 06.08.2016
Szyba wymieniona
Okazuje się, że żadnego błędu nie wywala.
Czujnik deszczu w porządku
Kamera SCBS hm... działa jak działała tj. test na ścianie w garażu zalicza tak samo jak przed wymianą
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 11:29
A jaki to test?
PostNapisane: Cz, 18 cze 2020, 08:21
Od: 01.08.2015
w ASO Osiny 2 lata temu zapłaciłem około 2,8 tys. zł
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2020, 09:37
Od: 11.09.2018
Kurczę, z tego teraz robią te szyby w samochodach?! Ostatnio przed imprezą rodzinną wymyłem mazdziochę na błysk, szyby, wycieraczki. Ruszamy, zaczął kropić deszcz. Patrzę o coś się rozmazało na szybie. Potem chce wytrzeć, a to rysa piękna półkolista zrobiona przez wycieraczkę. Tak myślę jak to się mogło stać, wszystko było czyste! Spadł jakiś kamyczek, drobinka pod wycieraczkę, czy co? Ale żeby tak przerysować szybę? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem w żadnym samochodzie. Naprawdę szyby w nowych samochodach, są tak słabe jak te lakiery? Ktoś z Was też się z tym takim spotkał?
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2020, 10:40
Tak, w Mitsubishi z 2008 r. też były rysujące się szyby.
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2020, 10:16
Od: 11.09.2018
Ta rysa nie jest na linii wzroku i nie przeszkadza w ogóle w jeździe, widzę ja jak skupie wzrok na szybie i wiem gdzie mam patrzeć. Czytałem że są magicy co polerują szyby, ale nie wiem czy to dobry pomysł, czy nie wyjadą jakieś soczewki itp. i wtedy to będzie kicha. Czy ktoś polerował kiedyś przednią szybę?
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2020, 14:14
Od: 05.05.2019
Bez sensu, ta szyba jest tak gówniana że nie ma po co jej polerować. Zaraz zrobią się kolejne. U mnie jak się przy sztucznym świetle na czystą szybę spojrzy to mam milion rys, a kilka naprawdę dużych które czuć pod paznokciem że są głębokie ;/ Nic z tym nie robię i tak prędzej czy później wpadnie jakiś odprysk i będzie trzeba wymienić całą szybę.
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 20:28
Od: 08.03.2018
Witam. W nawiązaniu do poruszonego tematu wymiany szyby przedniej. Dopadło i mnie dzisiaj kamyk wyrzucony spod kół samochodu jadącego przede mną rozwalił mi szybę. Moja Mazda to wózek z 2014 r. Raz już była wymieniana szyba i trafiła z roku 2015r. oryginalna używka. W załączeniu zdjęcie umiejscowienia czujników na zbitej szybie . Mam możliwość zakupu szyby z identycznym rozkładem czujników ale z roku 2016 tak zwanej przedliftowej. I teraz szkopuł czy będzie ona pasowała do wersji z 2014r. Czym szyba przedliftowa i poliftowa się różnią.
Nie bardzo czaję , który czujnik jest do czego z tej mojej szyby. Czy przypadkiem ta z 2015 r. jest od innego modelu.
PostNapisane: Śr, 8 cze 2022, 05:29
Od: 21.03.2022
Ja również będę musiał wymienić szybę. Auto z USA z tego co widzę z opcją podgrzewania wycieraczek. Czy mogę założyć szybę bez tej opcji? Różnica w cenie tysiąc złotych więc sporo. Czy jeśli założę bez tego podgrzewania wyskoczy jakiś błąd?
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2023, 20:04
Czy ktoś naprawiał (a nie wymieniał) przednią szybę. Miesiąc temu dostałem kamykiem na S8 spod kół małego Yarisa, który mnie wyprzedził, wjechał parę metrów przed maskę i energicznie przyspieszył. Ślad groszówką bym zakrył. Widać wstrzykiwaną żywicę? Czy pozostać z tą „gwiazdką”.
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2023, 20:54
Im dłużej to zostawisz tym większy będzie ślad po naprawie. Ja wymieniłem szybę i tydzień po wymianie dostałem kamieniem zakleiłem taśmą podjechałem do tego samego zakładu i naprawili jak wiesz gdzie to jest to widać kropkę jak szpilka ale ogólnie ładnie zrobili
najważniejsze że uszkodzenie musi byc min. 10cm od krawędzi bo istnieje możliwość że szyba pęknie jak będzie naprawiana bliżej.
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2023, 21:47
Ja robiłem całkiem niedawno, moim zdaniem lepiej naprawić, zwlekając może pęknąć w najmniej odpowiednim momencie. Po naprawie widać dosłownie małą kropeczkę.
