Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Listwy progowe
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 20:46
Od: 28.08.2013
Cześć. Montowaliście może jakieś listwy na progi, inne niż podświetlane gadżety od Mazdy?
Pytam, bo jak widzę mojego 3-letniego syna jak pakuje się na fotelik i szaruje butami z piachem o lakier progów, to... <suicide>
Polecicie coś? Dzięki.
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 21:15
wiem, że nie na temat, ale może naklej jakąś folie ochronną na te listwy?
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 21:19
Od: 28.08.2013
Nie myslalem jeszcze, ale moze warto. Kleiles juz cos, co mozesz polecic?
Dzieki.
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 21:28
W salonie mazdy w gdańsku proponują za psie pieniądze listwy progowe z różnymi wzorami ... z aluminium .
Tyle , że bez napisu mazda ...ja coś takiego będę brał pewnie ...
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 21:59
Nigdy nie używałem takich folii, sam jestem ciekaw, którą folię warto kupić, a którą omijać, ponieważ mam zamiar je zastosować na swoich listwach progowych, do których montażu jakoś nie mogę się zmusić już prawie rok czasu :|
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 19:03
Czy ktoś ma katalogowe podświetlane listwy na progi i może powiedzieć czy podświetlane są wszystkie, czy tylko przednie?
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 19:11
Przednie. Tylne generalnie są bardzo krotkie, wiec tam nawet napis mazda nie wejdzie. Natomiast calosc po założeniu
wyglada bardzo solidnie i estetycznie i moim zdaniem warto. A najlepiej wypadaja te listwy jak i nakladki na pedały
w zestawieniu z czarnym autem :)
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 19:29
Dzięki za informacje. Upewniłem się, że u mnie też jest wszystko OK.
PostNapisane: Wt, 11 sie 2015, 20:23
Ja mam :)
PostNapisane: Wt, 11 sie 2015, 22:04
Mam i ja
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 12:19
Od: 23.12.2014
Koledzy gdzie zakupiliście listwy progowe ?
SALON MAZDA
ALLEGRO
CZY MOŻE http://www.aliexpress.com/
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 14:13
W salonie przed odbiorem samochodu w jego cenie. :)
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 15:06
Ja tak samo jak kolega wyżej :wink: :piatka:
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 20:15
Od: 23.12.2014
Dzięki za informację .
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 23:12
Od: 28.07.2016
czy myślicie wciąż, że warto w listwy inwestować?
tanie nie są a z tego co widzę na zdjęciach to nie chronią progu na zgięciu blachy bo się kończą przed nim czyli
najbardziej narażona na wytarcie lakieru część progu pozostaje niechroniona.
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 22:54
A ja pod listwami mam jeszcze folię. Jest dłuższa i szersza - ona zachodzi na pierwszy rant progu i z cm w dół. I nie ma co ukrywać - ta listwa to ma tylko walor ozdobny - sama w sobie też się mocno rysuje.
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 19:07
Od: 02.10.2016
A montował może ktoś te podświetlane listwy sam?
Jestem na etapie dobierania akcesoriów, te podświetlane listwy mi się podobają, ale kosztują sporo - zwłaszcza, że koszt takich niemazdowych to 150zł. Myślę, żeby auto wyjąć ze standardowymi plastikowymi listwami, a później najwyżej wymienić na aluminiowe, albo nawet na te podświetlane. Zastanawia mnie tylko kwestia, jak to jest podłączone?
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 20:03
Pytaj kol. Martinus - wczoraj się dowiedziałem, że wszystko robił sam :) I jest z Rzeszowa :wink:
PostNapisane: Pn, 3 paź 2016, 15:56
Od: 02.10.2016
Dzięki! Odezwę się do niego ;)
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 16:45
Od: 16.12.2017
Czy Ktoś ma moze schemat lub jakis patent na najszybsze podłączenie podświetlanie listew progowych.
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Waldek
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 17:22
wmarszak, kolega JaFGdy montował samodzielnie, listwy i podświetlenie powitalne, tu masz fotorelację: viewtopic.php?p=234955#p234955
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 12:53
Listew nie montowałem sam i o ile dobrze pamiętam pisałem o tym fakcie. To, że miałem listwy zrobione przez ASO ułatwiło mi montowanie podświetlenia powitalnego.
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 22:41
Ok, nie byłem pewien Twojego samodzielnego montażu listew. :)
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 12:11
Od: 04.01.2015
Waldek
Jak chcesz to mam gdzieś w domu instrukcje jak podłączyć oryginalne listwy,ale jak montowałem swoje to dałem sobie spokój z oryginalnym zasilaniem i pociągnąłem kabel z oświetlenia w podsufitce.Od tego samego kabla mam zasilanie do nieoryginalnego oświetlenia powitalnego
PostNapisane: Cz, 18 paź 2018, 10:48
Od: 11.03.2017
Witam!
Gdzie w oryginale puszczony jest bezpiecznik do listew podświetlanych?
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 19:46
Od: 05.05.2019
Czy ktoś z Was ma problem z oryginalnymi listwami (podświetlanymi) że rysują się od drzwi? Autko nowe (3 dniowe) a listwy już lekko porysowane na całej długości z obydwóch stron z przodu... 1300zł i taki szajs... Wygląda jakby były za grube...
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 20:20
6 maja 2019, o 20:46 szymonpoznan1 napisał(a):
1300zł i taki szajs
Moje się nie rysują....
Albo źle zamontowane.
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 07:38
Od: 16.04.2014
Ja mam w przedlifcie 2014 i polifcie 2018 i nic sie nie rysuje.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 07:49
U mnie też nic się nie rysuje (znaczy rysuje się od butów :roll: ). To się przykleja na taśmę - może zastosowali jakąś grubszą? Masz jakieś zdjęcia?
U mnie pod listwą jest jeszcze folia bezbarwna na cały próg (nachodząca na rant).
