Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: So, 27 maja 2023, 16:08
Od: 20.03.2016
Przymierzam się do zakupu:
https://www.ebay.co.uk/itm/184640132315 ... media=COPY
https://www.ebay.co.uk/itm/175398700002 ... media=COPY
Posiadam Mazda 6 2015 rok, Atenza.
Mam doczynienia pierwszy raz z bagażnikami dachowymi, więc moje pytanie grzmi:
- czy taki zestaw będzie ze sobą współgrał?
Dziękuję
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 27 maja 2023, 18:17
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Będzie
PostNapisane: Wt, 8 sie 2023, 22:47
Od: 08.02.2014
Orientuje się ktoś z Was jakim momentem (w NM) powinniśmy wkręcać śruby w otwory pod bagażnik bazowy w dachach naszych Mazd?
By zamontować na dachu bagażnik Whispbar muszę wkręcić takie 4 śruby w dach:
następnie nałożyć na nie odpowiednie plastiki i zakręcić czerwonym cudakiem:
Podejrzewam, że podobnie jest w bagażnikach np. Thule.
Widzieliście gdzieś informacje jak mocno trzeba te śruby wkręcić "w dach"?
Pozdrawiam!
PostNapisane: Śr, 9 sie 2023, 09:59
Ja miałem takie rozwiązanie w Lancerze. Nie dokręcałem mocno, ponieważ i tak od góry dociska ta nakrętka. Lekko ampulem palcami.
Natomiast taką nakrętkę, jak ta czerwona, dokręcałem już kluczem.
Aha, i jeszcze jedno, ja ten bagażnik zdejmowałem po każdym użyciu, żeby z nim nie jeździć. Dlatego wkręcałem te długie śruby lekko, bo zaraz je potem wykręcałem. Poprzeczne belki miałem na stałe skręcone z bagażnikami rowerowymi, więc za każdym razem zakładałem od razu taki gotowiec. Całość zaimowała może 5 min.
PostNapisane: Śr, 30 sie 2023, 22:20
Od: 11.10.2020
W związku z tym, że średnio kwartał na rok mam bagażnik dachowy na aucie, kilka opinii z mojej strony, może komuś się przyda do zakupu.
Aktualnie na 6-tce kombi jeżdzę na zestawie box Thule Motion XT L na belkach Yakima Whispbar 1335 + fitting kit K328. Box jest stosunkowo wysoko, ale nie ma ryzyka, że zarysuje antenę (co zrobił poprzedni właścieciel na za niskich belkach Thule). Co najważniejsze, jest cicho. Latem z reguły zostawiam same belki, box zrzucam. Same belki są super ciche, a wizualnie wygladają całkiem spoko na szarym aucie. Zdaje się, że kilka stron wcześniej, ktoś wrzucił zdjęcie takiego samego zestawu. Z czystm sumieniem mogę polecić, choć niestety najtańsze rozwiązanie to nie jest.
Teraz inne produkty, z którymi miałem doświadczenie na przestrzeni kilk lat:
- Mazde kupiłem z belkami poprzecznym Thule SquareBar, to była istna masakra, gwizdało, piszczało i co tam jeszcze. Thule robi też dużo cichsze, lepsze i droższe belki, ale SquareBar to stanowczo odradzam. Powyżej 50km/h tylko szum było słychać.
- na dwóch poprzednich autach (Accordy kombi) jeździłem na zestawie box Taurus Extreme X-T2 i poprzeczki Aguri. Nazwałbym to zestawem budżetowym, ale w miarę dobrym. Same belki były głośniejsze, niż gdy był na nich box. Cały zestaw siedzial bardzo nisko nad dachem, czasem nawet za nisko. Raz przeładowałem nieco boxa i narożnik spolerował mi kawałek dachu. Miało być nisko, to było :) Potem kombinowałem, jak to podnieść i było już OK. Jak na początek dobry zestaw, szybki i łatwu montaż, ale trochę hałaśliwy na dziurawych drogach. Box Taurusa po prostu się trzesie, widać to i słychać.
-- Dodano: 30 sierpnia 2023, o 22:14 --
A tu Taurus na Accordzie:
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 22:30
Od: 04.10.2022
Rok produkcji: 2022
Cześć!
Przymierzam się do zakupu bagażnika bazowego od Thule w następującej konfiguracji:
- Thule WingBar Edge (model 721320)
- Thule Edge Raised Rail (model 720400).
Pytanie o rozmiar belek... W Internecie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, jakiej mają być długości. W jednym tylko miejscu trafiłem na wymiar 86 cm dla obu z nich.
Sam zmierzyłem też mniej więcej jaka jest odległość od relingu do relingu i wyszło mi:
- ok. 103 cm z przodu
- ok. 97 cm z tyłu
Trochę to odbiega od tych 86 cm i zastanawiam się, czy nie będą za krótkie. Same stopy też "zachodzą" na dach w związku z czym odbierają kilka cm pomiędzy relingami.
Ktoś z Was konfigurował podobny zestaw i może się podzielić opinią?
Mój samochód to: 2023 Mazda 6 kombi, klasyczne relingi, salon PL.
Ostatnio edytowano Śr, 3 sty 2024, 22:30 przez basyl, łącznie edytowano 3 razy
Połączono z istniejącym tematem. Zapoznaj się z tym wątkiem. Regulamin Pkt 8
PostNapisane: Cz, 31 lip 2025, 09:52
Od: 13.07.2023
Witam. Szukam bagażnika dachowego do GL kombi z relingami. Zastanawiam się nad oryginalnym bagażnikiem dachowym ( GHP9V4701 ) - jest dostępny na allegro za 800 zł. Czy ktoś go poleca czy lepiej wybrac coś innego bo np. jest głośny itp?
cron
