Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 07:13
Od: 23.01.2018
Dzwoniłem do innego salonu (śląsk) i powiedzieli 3 tys. Cena części taka sama.
Ale pamiętam jak kupowałem M6 w 2017 to wtedy też kosztował ~ 2,6 tys. Stwierdziłem że kupię później, pewnie będzie taniej :D
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 08:17
Gataeu najtaniej to jest przy zakupie. :)
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2019, 14:17
Od: 14.04.2019
a czy okolicach W-wy zna ktoś jakiś warsztat poza ASO co do M6 umie założyć hak i nic nie popsuć?
PostNapisane: N, 12 maja 2019, 09:47
Od: 23.04.2017
U mnie byl montowany fabrycznie czyli przed odbiorem jako akcesorium no I jest jeden problem ktory musze zglosic do serwisu a mianowicie podczas cofania samochod doslownie staje demba podejrzewam ze system zapobiegajacy zdezenia podczas cofania widzi przeszkode czyli przyczepe I zatrzymuje samochod wydaje mi sie ze centralka powinna wylaczac ten system po podpieciu przyczepy sprawdzalem tez po wylaczeniu czujnikow cofania nic to nie daje wiec z przyczepa tak naprawde musze jezdzic tylko do przodu mozna do tulu ale moga na hamulcu I auto doslownie pelza lekjie przyspoeszenie konczy sie naglym hamowaniem, tez tak macie??.
-- Dodano: 12 maja 2019, o 10:47 --
I okazało sie, że coś nie tak podpieli od nowości I kompletna wiązka do wymiany mam nadzieje, że będzie ok.
PostNapisane: N, 12 maja 2019, 10:55
Ja do CX-5 montowałem tu: http://www.autoplus-serwis.pl/ - sprawnie, szybko, dobra cena - mają haki Steinhoffa.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 11:39
Od: 16.04.2014
Jakby ktos zakladal hak sam to polecam ten modul:
Bardzo fajny montarz, modul podpiety tylko pod can dwa przewody, rozlaczanie czujnikow z tylu automatyczne. W instrukcji wszystko ladnie opisane, nie trzeba prowadzic kabla zasilajacego pod maske.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 23 paź 2019, 22:28
Od: 17.05.2017
Czy ktoś z szanownych forumowiczów zakładał hak do wersji z USA (sedan) i ma wbity w papierach?
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 14:15
Od: 22.04.2019
W końcu założyłem hak do swojego auta :) Orientuje się może ktoś czy po wypięciu haka spreżyna w kuli powinna być nadal 'uzbojona' czy da się ją w jakiś sposób zwolnić? Wydaje mi się że powinien być jakiś sposób jej zwolnienia, bo chyba kiepskim pomysłem jest mieć ją cały czas napięta. Jak to u Was wygląda?
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2020, 22:26
Od: 08.02.2014
Przymierzam się do kupna i montażu w maździe kombi Haka z kulą wypinaną pionowo. (maximum dyskretny po wypięciu)
Hak głównie będzie służył do przewożenia rowerów
Na rynku znalazłem 3 firmy które mnie interesują BRINK-THULE, Auto Hak, WITTER.
Czy ktoś poleca z własnego doświadczenia w użytkowaniu, montażu któraś firmę z wyżej wymienionych?
Co do elektryki to myślę o 13pin z modułem odłączającym czujniki cofania. A co z kamerą, czy jest nadal aktywna?
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 14:56
Od: 14.08.2020
Dzień dobry. Niebawem kupię nową Mazdę 6 sedan. Chciałbym zamontować hak tylko do przewozu rowerów. W ofercie dedykowanych akcesoriów znajduje się hak, w opisie którego zastrzegają dopuszczalną wagę rowerów - 45 kg i nawet ograniczają ilość przewożonych rowerów do 2 sztuk. Czy powyższe ograniczenia wynikają z konstrukcji samochodu czy samego haka? W razie zamontowania haka o większym udźwigu, gdzieś poza ASO, nie będzie problemów z ubezpieczeniem? O gwarancji nie wspominając. Pozdrawiam. JD
PostNapisane: Pt, 19 mar 2021, 13:26
Od: 19.08.2020
mam prośbe . kupiłem mazde 6 z zamontowanym hakiem z zagranicy , podejrzewam że montowany w serwisie i nie wiem jak włącza się światła na przyczepke , ponoć przez światła przeciw mgielne ?? ktoś poradzi
PostNapisane: Pt, 19 mar 2021, 13:35
Od: 22.04.2019
Swiatla wlacza sie jak w kazdym innym samochodzie, poprzez wlaczenie np swiatel mijania w aucie.
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 4 wrz 2022, 20:58
Od: 23.03.2018
Czołem, czy ktoś ciągnął 2.5 AT coś większego? Np. łódkę? Niestety toyota żony, która zawsze robiła mi za woła pociągowego wyzionęła ducha i zastanawiam się czy M6 da sobie radę. Masa przyczepy z łodzią to ok. 1650kg. Internet nie mówi zbyt wiele.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2022, 10:10
Od: 06.02.2017
Znalezione w necie:
http://www.towingcapacity.co.uk/car-mak ... a/mazda-6/
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2022, 11:21
Wartość teoretyczną masz w dowodzie i od tego bym zaczął - u mnie jest 1500. Więc ja bym chociażby z tego powodu 1650 nie podpinał.
Z drugiej strony dla sedana 2018 masz 1700 wg. tego co można znaleźć w necie. Więc znowu - trzeba sprawdzić w dowodzie :)
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2022, 15:26
ja holuję 2.0 1400 kilo, w sensie dawania rady to daje, choć problem może być na ostrzejszych podjazdach śliskich/morych itp. bo to jednak przedni napęd o przednie koła są odciążane wtedy. Więc 2,5 tym 1650 kilogramom na pewno da radę uciągnąć. Ot pali więcej po prostu.
Natomiast co do mas i przepisów / ew kontroli , to nie jest ważne ile waży przyczepa z ładunkiem realnie, a DMC przyczepy / lawety w jej DR - nie może przekraczać tego co w dowodzie holownika.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2022, 05:55
Od: 02.12.2022
Rok produkcji: 2022
Zamówiłem Mazdę z hakiem i miałem te same obawy. Sprawdzałem i haki thule, które montują mają 75kg nacisku pionowego. Dopytałem sprzedawcy i powiedział, że z tymi dwoma rowerami to chodzi o elektryki. I to by się zgadzało, bo elektryk waży ponad 20kg.
PostNapisane: Pn, 8 sty 2024, 12:17
Od: 22.12.2023
Cześć wszystkim
Temat widzę trochę pająkami zarasta od 2022 to spróbuję trochę przewietrzyć. Mam Madzie z 2014 jeszcze bez ledow więc to raczej GJ przed liftem? Przesiadłem się z vectry C która miała chowany hak bodajże brinka ze zdejmiwaną kulą i woziłem na nim bagażnik thule na 2 rowery, model montowany w miejsce tej że kuli. Madzie kupiłem bez haka niestety i teraz chce go dołożyć. Przeczytałem cały wątek i widzę że do mazdy haki są z demontowaną kulą, jak patrzę to i brink je robi. Czy ktoś mógł by wrzucić fotkę tej że zdjętej kuli? Chciałem porównać czy kształt zaczepu i wymiary są takie same a chwilowo nie mogę się wybrać autem razem z uchwytem rowerowym do warsztatu który montuje haki
PostNapisane: Cz, 7 mar 2024, 20:48
Od: 12.04.2021
Sam montowałem sobie hak do GJ2014 sedan. Robota bardzo prosta i jedyna trudność to podłączenie instalacji do gniazda na przyczepę. Kupiłem zestaw na 12 pin z modułem pod Mazdę. Całość Steinhof ok 900 zł. Jak dalej szukasz mam za cenę symboliczną komplet bez instalacji ale to prostowania mocowania kuli. Po kolizji :)
Ostatnio edytowano Cz, 7 mar 2024, 20:26 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 11:36
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Wrzucam kilka fotek z montażu haka Brink 6702 do Mazdy 6 GL sedan 2022 z wiązka dedykowaną Hak-System 21120525, która jest tak dosyć średnio dedykowana, bo i tak wymaga przecięcia przewodu od światła przeciwmgielnego, oraz podpięcia się do przewodów CAN H i L oraz STOP. Ponadto gniazdo ma wyprowadzenie przewodu do tyłu, a nie do góry, przez co gumowa osłona szybko się zniszczy od wycięcia w zderzaku (jestem w trakcie reklamacji).
Wycięcie w zderzaku jest niewidoczne, a gniazdo chowa się całkowicie. Jedynie widoczne jest mocowanie wypinanej kuli, a szczególnie zaślepka Brink.
Schemat podpięcie przewodów
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 21:52
Od: 19.03.2020
Możecie polecić jakiś warsztat Warszawa/okolice, który ogarnie montaż?
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2024, 15:41
Od: 12.04.2021
Ja musiałem wywalić belkę fabryczną aby zamontować niemiecki hak Steinhof.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2025, 09:08
Od: 01.02.2024
infiTrn Hej zamontowałeś może haka w swojej 6, wszystko pasowalo, też mam z USA i nie wiem czy jak zamówię hak to będzie wszystko pasować bo na aukcjach piszą że pasuje do modeli europejskich?
PostNapisane: Pt, 14 mar 2025, 11:40
Od: 12.04.2021
Tak pasuje idealnie, oczywiście do wycięcia otwór w zderzaku.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2025, 14:03
Od: 19.03.2020
Gdzie w aucie trzymacie zdjęty hak (oryginał)?
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2025, 17:58
Nie wozimy go ze sobą w aucie (bo po co...)
PostNapisane: So, 5 kwi 2025, 09:17
Od: 19.03.2020
Co do zasady tak, ale są takie sytuacje, że zdałoby się, żeby był w środku :)
PostNapisane: So, 5 kwi 2025, 17:24
Od: 11.10.2020
Ja chowam w koło dojazdowe, po uprzednim w woreczek i miękką szmatkę, żeby nic nie stukało. Choć ostatnimi czasy więcej jeżdżę z założonym przez plarformę rowerową.
PostNapisane: Śr, 23 kwi 2025, 11:47
Od: 17.01.2025
Rok produkcji: 2021
Panowie, czy warto pchać się w używki, nie zacina się ten mechanizm od chowania haka ?
W sieci jest sporo ofert oryginalnych belek w ładnym stanie
Drugie pytanie tyczy się oyginalnej wiązka z modułem. Ja mam co prawda CX-5, ale pewnie w każdej mazdzie jest tak samo...czy to działa tak, że po podłączeniu wtyczki do gniazda haka dezaktywowane są czujniki oraz system SCBS ?
Czy jest przygotowany przepust pod wiązkę czy należy wywiercić otwór ?
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIVE-G 165KM/2021
PostNapisane: Śr, 23 kwi 2025, 13:39
Od: 19.03.2020
Ja kupowałem używkę, chyba 2letnia, stan jak nówka.
Wiązka Ori działa tak jak piszesz.
Montaż haka i wiązki zakładam, że tak jak w 6 będzie P&P, bez wiercenia.
