Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:44
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 17:44
Od: 19.11.2013
Szanownj forumowicze, zwracam sie z prosba moze ktos dysponuje schematem jak zamykaja sie profile progow w Mazdzie 6.Podczas wymiany opon nakretka wpadla do progu pod przednim prawym fotelem pasazera, w miejscu kolo zmacniacza gdzie ida wiazku kabli.Problem tkwi w wyciagnieciu nakretki od kola, ktora czasami stuka. Prosze o pomoc i jnformacje jak najlepiej do tego sie zabrac. Z gory dziekuje za info
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 17:52
Może .. jeżeli nie chodzi o nakrętkę jako taką , to wlej do progu coś co zstyga i zalepi ją , zeby się nie turlała - co ?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 17:55
Kup magnes na takiej giętej rurce i do dzieła.
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 21:31
Jak dłubałem przy wzmacniaczu (znaczy wywalałem go) to pamiętam, że faktycznie mogłoby coś wpaść. Nawet fotki przejrzałem z fotorelacji, ale nie widać tam nic niestety zbyt dobrze.
Poszedłbym za radą Damianko, mocny magnes neodymowy na giętkim czymś powinien załatwić sprawę.
Co do rady bespartyjnego, to ja jestem zwykle za tym, żeby walczyć z przyczyną a nie skutkami ;)
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 21:08
Od: 19.11.2013
Dziekuje za porady, wyjalem skubana nakretke po 4h, rozebralem nakladki na progach etc wg rad Damianko , pomoglo ,zlokalizowalem ,wyjalem , przestroga dla innych nic nie przwozcie luzem na tylnej wycieraczce :)
