Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 22:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr, 2 kwi 2014, 20:10
Od: 19.11.2013
Szukam takiej pianki oryginalnej do Mazdy Gh kombi z systemem Bose aby wlozyc dojazdowke pod subwoofer nie niszczac oryginalnej pianki otaczajacej wneke na klucze. Dostalem info ze taka jest juz w sprzedazy ale cena powala w Aso Polska 880 brutto,.czekam na sugestie i porade , moze ktos z was ma inny sposob.pzdr i dziekuje za info
PostNapisane: Śr, 2 kwi 2014, 20:56
Wytnij oryginalną - i tak z dojazdówką będziesz jeździć zawsze, więc oryginalna w obecnej postaci nie będzie Ci potrzebna.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 11:33
Od: 19.11.2013
Tak ale kiepskl to wyglada i kluczy nie ma gdzie dac :wink:
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 11:51
Przecież od góry nic Ci się nie zmieni (szczególnie, że chcesz tam wsadzić tylko dojazdówkę). Miejsce na klucz masz. Nie rozumiem w czym problem.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 13:58
Od: 19.11.2013
Duzo woze towaru i moze to nie wytrzymac ciezaru...
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 14:03
Jak ją dobrze przytniesz, to będzie się opierać na dojazdówce, tak jak teraz opiera się na podłodze. Nie widzę różnicy w wytrzymałości :-D
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 14:23
Od: 19.11.2013
Zobacze i dzieki za info,sam to robiles?
-- Dodano: Cz, 3 kwi 2014, 19:13 --
Wlasnie dokladnie zobaczylem jak to sie ma w rzeczywistosci, wlozylem dojazd , na niego subwofer, skrecilem sruba, pasuje wszystko jak nalezy.Faktycznie wystarczy podciac ta pianke i wlozyc, klucze, pozostana i schowki na trojkat tez.Mozesz mi poslac kilka zdkec jak to wyglada u Ciebie, jak sie do tego zabrales, poslij zdjecia z gory dziekuje,czym to wyciac?
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 18:24
Ja wyciąłem oryginalne wypełnienie w kombi tak aby weszło kolo pełnowymiarowe 205/60/16. Po wycięciu opiera się na kole a raczej na oponie, nic się nie zapada nie skrzypi nie podskakuje, ogólnie sporo wycinania i około 40% pianki zrobiło się niepotrzebne, a te wszystkie pułki czy te wnęki pozostały nawet ten na trójkąt, jednak ta głęboka wnęka z tylu gdzie był zestaw naprawczy z kompresorem poszła się taśtaś.... ja mimo wszystko sobie chwale ;)
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 18:37
Od: 19.11.2013
Dzieki prosze o zdjecia, czym wycinac najlepiej?
-- Dodano: Cz, 3 kwi 2014, 19:37 --
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 19:05
Zdjęcia z zeszłego roku i zdążyłem zrobić porządki w bagażniku:D
Koło:
Zdjęcia pianki od spodu nie posiadam, ale zrobię i w kleje.
Ogolny widok:
I ta wnęka od zestawu naprawczego, tutaj ewidentnie nie postarałem się bo moglem to zrobić ladniej:
Ogólnie wszystko leży sztywno i spełnia swoje zastosowanie. Aha, subwoofer stracił 60% wigoru.... jeśli w ogóle go ma ;)
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 19:12
Od: 19.11.2013
Bardzo dziekuje za pomoc ,biore sie do wycinania jak znajde czas,fakrycznie subwofer stracil moc? Szkoda ale szalu nie ma z nim, bede chcial zajechac do jakiegos zakladu ktory tnie styropian, moze schowek na zestaw da sie ocalic, ja mam dojazdowke takze ,mniej wycinania pzdr
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 22:25
Jeśli chodzi o dojazdowke to wygląda tak:
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 22:44
Od: 07.02.2013
Eeee Millerek, dobra robota. Czym wycinałeś, bo nożyk stolarski czy gorący drut odpada?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 05:45
Od: 19.11.2013
Pierwsza klasa bardzo ladnke czym tl najlepiej robic?
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 07:18
Narzędzia pracy chyba widać na zdjęciach.
W mazdach bez bose straty w funkcjonalności są wieksze (na środku są 2 duże wglebienia na drobiazgi), ale przy odpowiedniej przerobce prawie nie zauważalne (zrobią się plytsze) ale na pewno warto sie pobawić i mieć to porządnie i funkcjonalnie.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 08:24
Właśnie przymierzam się do tej samej operacji, tylko że w hatchbacku z bose i pełnowymiarowym kołem. Planowałem to zrobić nożykiem do tapet, ale patrząc jak gruby jest tej styropian na zdjęciach, to może to nie być takie proste. Gorący nóż by się przydał, ale to koszt.
Może podpowiecie, czym to wycinaliście u siebie?
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 08:25
Tak, tam gdzie Bose nie ma to wypełnienie jest inne, traci się te głębokie wnęki/kieszenie. Ja straciłem tylko jedną tą na końcu od kompresora, ale kompresor można zakwaterowac w kieszeni bocznej w kombi.
Ja wycinalem czym się da, tapeciak też się nadaje kawałek po kawałku, a najlepsza jest do wycinania taka wycinarka do styropianu, taka większa lutownica z drutem oporowym który można dowoli wyginac i wypalajac wycina się materiał.;)
Dodam że środek tego kółka w wypełnieniu jest środkiem suba i koła zapasowego, ustalając punkt środkowy celujemy idealnie na śrubę z tą nakrętką.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 09:47
Można spróbować przerobić do tego celu zwykłą lutownicę transformatorową, zakładając zamiast grota długi drut i odpowiednio go wyginając. Nie testowałem, ale powinno zadziałać.
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 19:03
Od: 19.11.2013
Dziekuje za informacje i podpowiedzi, zlecilem firmie w SOSNOWCU .ZROBILA TO SZYBKO I PROFESJONALNIE, Jestem bardzo zadowolony bo dojazd zniknal z bahaznika i jest duzo miejsca jak dawniej.
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 21:43
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ja wykorzystałem tapeciaka + długi nóż kuchenny :wink:
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 09:58
;) każdy sposób jest dobry i odpowiedni pod warunkiem że przynosi zamierzony efekt :lol:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 15:24
Odgrzeję kotleta :wink:
Nadwozie htb, bez Bose, koło zapasowe - dojazdówka 16".
Piankę wycinałem już dawno (kwiecień 2013) ale ostatnio ją wykończyłem, co by wyglądała ładnie i cieszyła oko :) Zapewne niektórzy stwierdzą, że po co , bez sensu itp. Ja jednak jestem innego zdania :) Diabeł tkwi w szczegółach :wink:
Pianka obcięta duuużym ostrym nożem. Spód dorobiony z płyty paździerzowej miękkiej, przyklejony na klej + przykręcony na wkręty. Wytrzymuje ciężar rzeczy, które są w kieszeniach. Fotek brak.
Po czasie użytkowania, postanowiłem wykleić wnęki pianki oraz spód, filcem technicznym samoprzylepnym. Fotki poniżej. Wnęki mają 10cm głębokości. Przy odpowiednim rozmieszczeniu przedmiotów, mieści się w nich: gaśnica, trójkąt, apteczka, oryginalny kompresorek w etui, i wiele innych szpargałów :wink:
Tak to wygląda finalnie:
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 16:01
Od: 24.10.2012
No,no ładnie to wygląda i estetycznie, pełna profeska
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 29 lis 2014, 19:47
TOMASZ Profesjonalna robota, wyglada lepiej niz fabryczna !
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 09:56
Od: 22.08.2014
TOMASZ, świetna robota ;) <spoko>
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 21:38
Od: 19.11.2013
Pierwsza klasa, lepiej niz w fabryce !
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 07:23
Od: 09.01.2015
czy taki styropian wkładka (jak u kolegi na zdjeciu) bedzie pasował do mojego hatchbacka z subwooferem bez dojazdówki? Rocznik 2008. Wczesniej wozilem zapasowe koło bo miałem dodatkowy komplet kól ale teraz zrobiła sie dziura...Szukam juz dłuższy czas i nie wiem gdzie to można kupic...Czy taki może być?
http://allegro.pl/mazda-6-2007-r-2-0-wklad-bagaznika-oslona-kola-zap-i5054408131.html
Mazda - wsiadam, odpalam i jade - reszta to juz czysta przyjemnosc...
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 10:51
Potrzebujesz takiej:
http://olx.pl/oferta/mazda-6-gh-wytlocz ... 3f7daa6ef2
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 22:32
Od: 09.01.2015
Dzieki Tomasz, mam nadzieje że jeszce nie poszła. Jak coś to jutro zakup :)
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 09:57
Od: 15.03.2014
Ja mam taką, jak by ktoś potrzebował:
http://olx.pl/oferta/sprzedam-piankewkl ... 8Vy1r.html
