PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 00:40
Od: 06.04.2016
Odradzam też wybór 2-litrowego diesla. To szczególnie kapryśna konstrukcja znana jeszcze z poprzedniego modelu. Co jest z nią nie tak? Przede wszystkim przy większych przebiegach może dojść do zatkania się smoka olejowego, w wyniku czego konieczny będzie demontaż silnika i miski olejowej. Niestety, nie jest to tania naprawa. Spotykane są przypadki wycieków oleju oraz nieszczelnych intercoolerów. Wtryskiwacze i turbosprężarka również psują się dość szybko.
-- Dodano: N, 10 kwi 2016, 00:36 --
Sam nie mam wyrobionej opinii na temat tych silników. Jedni chwalą, drudzy nie. Wszystko zależy od tego, jak będzie się dbało o autko, a przede wszystkim od kogo się kupuje i w jakim stanie jest konkretna jednostka.
Ciekaw jestem, czy ten Pan narzekał, bo słyszałem, że takie przebiegi są niemal nie do osiągnięcia.
I'm just an imaginary friend who's living in the real world.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 04:18
Wszystko zależy jak dbasz i jak dbał poprzedni właściciel. Ja już ponad 4 lata jeżdzę 2.0 klekotem i zero problemów. Zatkanie smoka olejowego może rownież wystąpić w 2.2d. Po prostu trzeba to kontrolować. Ja u siebie profilaktycznie miałem sprawdzonego. Wystarczy zdjąć miskę, nie jest to duży koszt żeby go wyczyścić. Najlepiej to zrobić przy zmianie oleju.
Ja uważam że nie ma się co bać silnika 2.0d. Takie same awarie mogą wystąpić w 2.0 jak i 2.2. Jednak jak bym miał wybierać jeszcze raz to brał bym 2.2 ze względu na podobne spalanie a mocy jest więcej
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 19:58
Od: 14.12.2015
Czemu nie benzyna? Co do ropy to tak jak napisał KOVAL ma znajomka który jeździ dwa lata i jeszcze nie narzekał.
PostNapisane: Śr, 13 kwi 2016, 09:53
2.0 diesel jest jednostką "specjalnej troski". Jeśli uda Ci się kupic od 1 właściciela z pełną historią serwisową to bierz, jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego jak był eksploatowany - darowałbym sobie. O ten silnik trzeba bardzo dbać. Wymiana oleju max co 10 tys., co drugą-trzecią wymianę czyszczenie smoka itp. Ja w tym m-cu np. będę robił wymianę oleju i przy okazji przeczyszczą mi smoka, bo auto było wcześniej serwisowane tylko w ASO, gdzie w ogóle sobie tym głowy nie zawracają. Także z tym motorem jest w sumie jak z większością - jesli dbasz to jeździ bezawaryjnie, jeśli nie to i nawet pancerne konstrukcje zakatujesz. Niemniej jednak jesli masz w bdb stanie egzemplarz 2.2 to ja bym w to szedł.
