Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:38
 Tytuł: Kontrolki
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 22:18
Od: 28.01.2016
Mam pytanie.
Przepraszam, jeśli zbyt ogólne i demaskujące brak mojej wiedzy.
Chciałbym zapytać:
- kontrolki, które przed odpaleniem silnika, a już po pierwszym przekręceniu kluczyka w stacyjne pojawiają to oznacza to, że te kontrolki "są aktualne" i rzeczywiście alarmują mnie o danym problemie?
Chodzi mi o to, że w czasie jazdy nie pali się żadna kontrolka. Jednakże, każdy z nas tak ma zapewne i w każdym aucie, że jak wkładamy klucz do stacyjki i go przekręcamy za pierwszym razem to a) najpierw pali się przez 2-3 sek. wszystko a potem b)część gaśnie i c) jak już odpalimy to gasną wszystkie.
I właśnie ja dopytuję apropos tego b). Czy to po prostu tak jest, czy to jest jednak jakaś informacja dla mnie?
Pytanie z rzędu zbędnych dla niektóry, jest ważne dla mnie, skoro specjalnie założyłem temat.
Serdecznie proszę o pomoc i Wasze odpowiedzi.
 Tytuł: Re: Kontrolki
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 22:22
Jak gasną to ok, martwiłbym się gdyby któraś nie zgasła bądź się zapaliła podczas jazdy.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 22:25
Od: 28.01.2016
Klepnięte że es trzy... ? co to znaczy?
Dziękuję za Twoją odpowiedź.
Tak na przyszłość - pali mi się wtenczas, w okresie, który nazwałem b) kontrolka, która jest na żółto i ma obok siebie wykrzyknik. Pali się to w lewym dolnym rogu panelu. Co to oznacza?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 22:42
W polu wskaźnika paliwa ?
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 12:03
Od: 28.01.2016
Tak, to jest kontrolka tam przy paliwie. i na tych rysunkach nie ma jej wytłumaczenia
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 12:08
Od: 06.11.2013
Zrób zdjęcie i wrzuć
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 12:23
To jest od elektronicznego wspomagania o ile sie nie myle.
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 14:00
Jest to kontrolka sygnalizacyjna awarii układu wspomagania. Jeśli świeci się podczas jazdy to sygnalizuje awarię.
