Teraz jest So, 31 sty 2026, 04:50
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 21:39
Od: 13.03.2015
Witam,mam pytanko odnosnie paliwa,mianowicie mam silnik 2.0 disi,paliwo od zakupu tankuje na tej samej stacji shell(normalna benzyna nie power)(mieszkam w uk),od dluzszego czasu mialem problem z ruszaniem,szarpal tak jak bym nie mogl wyczuc sprzegla,no normalnie nie szlo plynnie ruczyc ale i po zmianie na 2 bieg tez az tak plynnie nie bylo,czytalem jak operowac sprzeglem bo myslalem ze to moja wina,ze nie umie ruszac :) ,pozniej gdzies wyczytalem ze nowsze mazdy troche poszarpuja i myslalem ze ten typ tak ma,ale pewnego dnia bylem zmuszony zatankowac na innej stacji BP i,normalnie inne auto,plynnie rusza,nie ma problemu ze zmiana na dwujke?!,czy to moze byc wina paliwa???,jak bardzo musi byc zmiksowane zeby byly takie objawy???
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 23:17
Od: 30.10.2014
Może jakiś syf w paliwie albo woda w układzie bo było np. mało paliwa tankowane do baku lub rzadko jeżdżone.
Proponowałbym Ci zalać coś na wiązanie wody w układzie paliwowym i ogólne jego czyszczenie. Polecam Millers Petrol Injector Cleaner lub lepszy ale droższy Archoil 6400. Preparaty zalewasz na cały bak przed tankowaniem i jeździsz do rezerwy bez dolewania. Róźnica powinna być odczuwalna na plus :)
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 23:49
A masz tak tylko na zimnym czy rozgrzanym podobnie?
PostNapisane: Cz, 14 sty 2016, 17:39
Od: 13.03.2015
Było tak na zimnym i ciepłym, zawsze tankuje do pełna i jeżdżę praktycznie codziennie czasami dodaje dodatek millers petrol cleaner ale to chyba była wina paliwa na tej konkretnej stacji,ważne że jest lepiej :)
