Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:08
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 19:55
Od: 28.10.2013
Nie wiem za bardzo w którym dziale szukać pomocy ale chodzi mi o aplikacje Torque Pro na Androida.
W ustawieniach profilu samochodu można zmienić współczynnik wielkości opony co pomoże to np. w odczycie rzeczywistej prędkości lub spalania. Z tymże wartość podstawowa to jest 1 i można iść w gorę albo w dół, tj. 0.9...0.8...1.1, itd.
Moja Mazda ma niestandardowe opony i kiedy obliczam różnice opon to wszystkie online kalkulatory pokazują mi wartość w procentach.
Czy ktoś ma pojęcie jak to porównać do tego co można ustawić w aplikacji?
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 21:55
Jeśli masz większe wg kalkulatora o 1% to uzupełniasz jako 1.1, jak mniejsze o 1% to wpisujesz 0.9.
Jakie masz te niestandardowe opony/kola ?
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 17:57
Od: 28.10.2013
Powedzialbym ze bardzo niestandardowe :) wychodzi cos okolo 3.4%
Obecnie jezdze na 225x40x18
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 18:50
Raczej masz mniejsze niż standard od 225/45/18.
Tobie wychodzi -3.4% a nie +3.4%
Ogólnie to porażka, ale mniej mandatów złapiesz, więcej kilometrów robisz... jak taksówka:)
... w Torque ustaw 0.66.
Send from my Sony Xperia Z1 using TT 4.9.5
Ostatnio edytowano Pt, 6 lut 2015, 16:17 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 21:37
Od: 28.10.2013
Skąd wziąłeś 0.66? Tak wiem że dużo zaniża ale że aż tak?
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 16:18
Dedykowane koło to jest 0% a w Torque 1.0
Założyłem więc że:
Większe o 1% to 1.1
Mniejsze o 1% to 0.9
Mniejsze o 3.4% to 0.66
Ewentualnie, jeśli przy różnicy 0% w Torque to 1.0, a twoje są mniejsze o -3.4%, to trzeba wyrównać do 1.0 dodając 3.4% by wpisac 3.4 w Torque.
Sprawność wolumetryczną też wpisujesz z wyliczeń? gdzie wartość 85 jest dla silników wolnossacych benzynowych o dwóch zaworach na cylinder.
Całkowity ciężar auta też wpisujesz? by Torque wyliczyl KM lub przyspieszenie ? sumujesz ciężar paliwa lub straty stanu bieżnika czy nawierzchni...
myślę byś zapomniał o niektórych funkcjach Torque, bo to dość nieprecyzyjne będzie mimo idealnego wyliczenia profilu auta;)
Ps, ja się nie nauczyłem i poleglem z Torque ;)
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 22:45
Podbijam, i pytam:
Jak tam Tobie idzie/poszło z tymi danymi w Torque ? ;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 04:15
Od: 17.10.2014
Rok produkcji: 2021
wartość 1 to 100% wskazań z OBD. Tak więc jak chcesz zmniejszyć wskazania Torque to ustawiasz wartość mniejszą (np. 0,95 co odpowiada 95% wskazania OBD), jak chcesz zwiększyć to ustawiasz większą (np. u mnie prędkość wg. OBD wyrównuje się z wskazaniami licznika przy ustawieniu 1,06 a więc 106% wskazania OBD - co ciekawe prędkość GPS to 1,01~1,02 wskazania ECU i taką też wartość mam ustawioną w profilu samochodu na zimowych kołach tj. 225/4R18) - to tyczy się przeliczenia prędkości OBD, analogicznie prezentuje się przelicznik spalania.
BMW 330e xDrive M Sport Sunset Orange '21 :twisted:
