Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 20:51
Od: 18.02.2017
Za dużo nie wiadomych w takim razie których nie można zdiagnozować...
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 21:14
Też właśnie...
Łożysko a konkretnie pierścień magnetyczny, posiada określoną ilość pól które to czujnik odczytuje jako ilość obrotów w określonym czasie.
Jeśli nawet ilość odczytów różniłaby się od pozostałych kół to skończyłoby się aktuwacją kontrolek od ABS TCS i może jeszcze check engine, oraz błędem tempomatu.
Bledubwskazalyby inne/różne odczyty z możliwym wskazaniem na któryś czujnik no i w konsekwencji doszlibysmy do łożyska czyli pierścienia.
Jeśli takowych błędów brak, stwierdza się poprawność działania systemu.
Jeśli prędkość jest aż tak drastycznie zakłamana kierowalbym się innym tokiem myślenia niżeli łożysko.
Mówię tu o tolerancji błędu który średnio waha się w okolicy 10% a gdzieniegdzie nawet 12 do 15%.
Pomijam rozmiar opon, gdzie ludzie o tym zapominają.
Zająć się można czujnikiem w skrzyni jak również samym licznikiem.
Ale myślę że czujnik w skrzyni jet równie ważnym i sprzeżonym elementem działania ABS TCS i CRUISE CONTROL.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 06:22
Millerek, żeby było śmieszniej, liczyłem obroty koła w bliźniaczym temacie.
viewtopic.php?p=248947#p248947
Tak jak już musi być, licznik przekłamuje i tyle. Warto mieć świadomość ile.
Najgorzej, że ostatnio zauważyłem, że pomiar licznika kilometrów też trochę odbiega od rzeczywistości którą oferuje wujek google na swoich mapach.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 17:15
Od: 18.02.2017
Tylko u jednych przekłamanie jest na poziomie ok 8km/h a u innych 18 km/h przy tej samej prędkosci.
Tak jak pisałem, większe koło nie będzie pokazywalo większej prędkości tylko mniejszą .
Idąc dalej, przy 160 km/h mam ok 135 km/h na gps.
-- Dodano: So, 9 wrz 2017, 18:15 --
Po dłuższym czasie widzę ,że przy 60km/h różnica jest w zasadzie nie wielka - gps 52 km/h. Na 6 biegu przy 140 km/h na gps mam 120km/h. Zainteresuje się czujnikiem w skrzyni.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 18:10
Będziesz wymieniał? Daj znać jak efekty.
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 08:05
Od: 18.02.2017
Po niedzieli się umówiłem z mechanikiem. Najpierw muszę go zlokalizować i sprawdzić ile mnie to będzie kosztowało .
-- Dodano: So, 9 wrz 2017, 23:05 --
Już kiedyś miałem się was zapytać, za co to odpowiada : http://carexpress.redcart.pl/p/305/4419 ... zacja.html ?
-- Dodano: N, 24 wrz 2017, 09:05 --
Co do czujnika na skrzyni to ponoć w m6 go nie ma .
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 15:11
Od: 22.01.2016
28 lutego 2017, o 16:25 bykolo napisał(a):
5en5i ten typ tak ma. U mnie też przekłamuje licznik, jest to dość wkurzające przy większej prędkości.
A prędkość sczytywana z gps'u zależy od pogody tak mi się wydaje bo różne prędkości mi pokazuje np. przy 140.
Licznik przekłamuje najbardziej jakjezdzimy na felgi 16calowej, w niedzielę zmieniłem letnie 225 45 18 na zimowe 205 60 16 i jak przy 18 praktycznie prędkość na liczniku i GPS się zgadzały tak na 16 jadąc około 80 mph na liczniku jest ok 73 - 74 na gps
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 15:57
Od: 12.07.2017
obwód koła ma
- letnie: 207,25 cm
- zimowe: 204,96 cm
więc 1% będzie różnicy przy założeniu że opony zużyte w podobnym stopniu
PostNapisane: Śr, 20 gru 2017, 17:52
Od: 18.02.2017
No ja mam 18 oryginalne, przy 185 ( GPS ) 225 na liczniku.
PostNapisane: Cz, 21 gru 2017, 12:43
Od: 16.11.2017
Oj to bardzo duża różnica, aż się boję sprawdzić jak jest u mnie
PostNapisane: Wt, 26 gru 2017, 11:17
Od: 18.02.2017
I co , sprawdziłeś? :idea:
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 09:10
Od: 07.07.2016
Strasznie duże przekłamanie.
U mnie przy wyższych predkościach jest przekłamanie <+/- 5kph
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 13:54
Od: 18.02.2017
Dziś zamówiłem łożysko. Jak będzie trochę cieplej to biorę się za wymianę i dam znać jak wyglądało stare łożysko i czy coś się zmieniło po założeniu nowego. Dodam iż obecne łożysko nie jest zużyte więc kupiłem najtańsze firmy NYT. Zobaczymy...
-- Dodano: 30 stycznia 2018, o 13:54 --
Łożysko wymienione . Prędkość bez zmian, przełamuje tyle samo . Jakieś inne pomysły?
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 13:02
Od: 13.01.2015
Musiałem na szybko wymienić łożyska z przodu przy 171tkm. Mechanik zamówił Optimal 941607. Błąd odczytu prędkości znacząco się zmniejszył i teraz wynosi 6%. 100 na liczniku 94 na GPS, analogicznie 130 i 122. Z tego wynika, że w zamiennikach jest jakiś problem z pierścieniem magnetycznym. Błąd nie jest na tyle duży żeby komputer wariował i świeciła kontrolkami.
Problem uważam za rozwiązany.
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 11:26
Od: 22.01.2016
To coś jest nie wporzadku... U mnie na oryginalnych 18gstkach prędkość nawigacji z tym na liczniku praktycznie jest taka sama, aczkolwiek mam zimowki 16 i automatycznie różnica jest 10-12 %
