Szybkie pytania - konkretne odpowiedzi (GH) https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=56&t=268 |
Strona 133 z 134 |
Autor: | kowal83 [ Wt, 12 wrz 2017, 20:06 ] |
Tytuł: | Re: Szybkie pytania - konkretne odpowiedzi (GH) |
sprawdzone tak samo mi pokazuje 13,4-13,5 a reszta parametrów w miare ok?? |
Autor: | Lucasbadboy [ Cz, 14 wrz 2017, 12:07 ] |
Witam Panowie nie znalazłem nigdzie (nawet na stronie Hel) przewodów hamulcowych w opolocie do mojego auta 2.2 diesel. Czy będą pasowały przewody z silnika 2.5 albo Mps ?? |
Autor: | Michał [ Cz, 14 wrz 2017, 14:10 ] |
Spytaj Zoom Zoom on zakładał |
Autor: | dejwid [ Cz, 14 wrz 2017, 19:33 ] |
Zaciski i ogólnie system hamulcowy jest taki sam dla każdej wersji silnikowej i nadwozia w GH więc będzie pasować. |
Autor: | Lucasbadboy [ Cz, 14 wrz 2017, 19:36 ] |
Tak, tylko zoom zoom ma 2.0 diesla a do tego są przewody dostępne, pisałem tez do firmy Hel, odpisali, ze na 80% do 2.2 będą pasować z 2.0 i z 2.5 ale 80%to nie 100% ) |
Autor: | dejwid [ Cz, 14 wrz 2017, 21:07 ] |
No to zaproponuj im że wypróbujesz jak cos to zwrot kaski Oczywiście na forum też daj znać |
Autor: | kopek [ Pt, 15 wrz 2017, 12:40 ] |
Panowie kilka tyg. temu wymieniłem tylny prawy amortyzator. Kupiłem używkę oryginał jedna sztukę , znajomy mechanik tak polecił. Wiem że się powinno wymieniać parami ale .. Teraz zauważyłem ze tył auta prawa strona jest wyższa niż lewa. Czy to winna amortyzatora? Przecież za wysokość auta odpowiadają sprężyny czyż nie? to wysokość auta z obu stron powinna być taka sama. |
Autor: | Smak84 [ Pt, 15 wrz 2017, 13:26 ] |
panowie wstawiam tutaj bo nigdzie nie moge znalezc tematu o przepustnicy otoz mam takie pytania odpalam moja madzie i obroty trzymaja ok 1500 i stopniowo spadaja jak auto sie nagrzeje to obroty wchodza na 750 czy to normalne?? drugie pytanie odnosnie przepustnicy bo wykrecilem i przeczyscilem byla czarna od strony silnika i mam pytanie ta czesc na zdjeciu czarna gdzie byla przepustnica przykrecona powinna byc taka brudna ?? u mnie syf czarny osadzony czy to nalezy [ wykrecic i przeczyscic ? dodam ze auto czasami szarpnie dlatego stwierdzilem ze moze to przez przepustnice , |
Autor: | neo1977 [ Pt, 15 wrz 2017, 13:33 ] |
kopek no wlasnie dlatego ze nie wymieniles pary, jeden się bardziej ugina niż drugi Smak84 obroty masz normalne, nic nie "powinno" byc brudne |
Autor: | Smak84 [ Pt, 15 wrz 2017, 13:57 ] |
neo1977 napisał(a): kopek no wlasnie dlatego ze nie wymieniles pary, jeden się bardziej ugina niż drugi obroty po odpaleniu 1500 i stopniowo spadaja jak sie nagrzeje to 750 a ta czesc od strony silnika gdzie byla przykrecona przepustnica jest w srodku cala brudna osad czarny nie wiem czy to normalne ale chyba nie , jestem zielony i troche zmartwiony tym
Autor: | Michał [ Pt, 15 wrz 2017, 16:39 ] |
Znowu nie potraficie czytać nazwy wątku, albo po prostu jesteście tak leniwi i bezczelni i nie chce Wam się szukać odpowiednich wątków. Temat zamykam. |
Autor: | oskar [ Pt, 25 maja 2018, 21:19 ] |
Witam Koledzy i Koleżanki, prośba o pomoc. Wymieniłem akumulator w madzi i od tego czasu już nie wita mnie napis zoom-zoom. Może ktoś pomoże? Mazda 6 kombi 1.8 benzyna, 2010r - radio bez nawigacji. Każdy pomysł przetestuję. Pozdrawiam. |
Autor: | Szcz3p4N [ Pt, 25 maja 2018, 21:27 ] |
Pewnie w radiu nie masz ustawionej opcji Welcome Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | oskar [ So, 26 maja 2018, 06:44 ] |
Witam To nie to - ustawiłem "welcome - on" i jest powitanie ale po angielsku a wcześniej było zoom-zoom. Pozdro |
Autor: | Foltyn89 [ N, 3 cze 2018, 11:19 ] |
Problem z brakiem mocy. Na moje oko przewody powietrza są ok Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | khad [ So, 9 cze 2018, 09:47 ] |
Postanowiłem zabrać się za terkotanie, z którym muszą użerać się użytkownicy diesli 2.0 i mój mechanik znalazł winowajcę - sprzęgiełko pompy podciśnienia ocierające się o obudowę. Są różne metody naprawy, m.in. toczenie większego otworu itp. ale wolę wymienić a nowe: https://www.mazparts.pl/oferta-specjaln ... -citd-ditd Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jaki jest numer tej części? Czy tylko OE Mazda są dostępne na rynku (jak zdążyłem się wstępnie zorientować ten element jest nie najlepiej skonstruowany i pomimo wymiany temat wraca po czasie, więc może jakieś zamienniki są lepsze?)? Z góry dzięki za pomoc. |
Autor: | Millerek [ So, 9 cze 2018, 10:11 ] |
Hmmm.... Problemik dotyczy wszystkich diesli 2.0 pojemności, RF2A, RF5C i RF7J. Sprzęgło pompy podcisnienia, to budowa cepa niestety, ale czy źle skonstruowany to byłbym ostrożny w takim określeniu. Czy problem powraca? To zależy. Zależy od stanu i historii podkładek pod wtryskami ze względu na zapychający się kanał olejowy w wałku rozrządu przez który to, ten cały napęd pompy oraz sama pompa i sprzęgło jest smarowane. Zależy też od przebiegu silnika, grzechocze niektórym niemalże od nowości a niektórym dopiero w okolicach 3krpm.... Toczenie lub roztaczanie nie jest dobrym kierunkiem. Jeszcze nie słyszałem aby komuś to sprzęgło się rozsypalo. Sama pompa czasem traci już możliwość osiągnięcia wymaganego podcisnienia, ale to nie zależy od sprzęgła. Można wymienić na nowe elementy, hałas powróci po roku i przy 3krpm. Zamiennik kiedyś był, ale nic o nim nie wiem Kiedyś był patent na podłożenia odpowiedniej podkładki pod tą czarną śrubę która przenosi napęd na sprzęgiełko, wtedy wszystko odsuwa się o 1 lub 1.5 mm zmniejszając luzy. Ale hałas i tak wraca po czasie. Tak wygląda po przebiegu ponad 160kkm. |
Autor: | Kamil12 [ N, 10 cze 2018, 10:54 ] |
Czy ktoś wie gdzie może być zlokalizowany moduł komfortu ?? |
Autor: | maciekelga [ N, 10 cze 2018, 22:16 ] |
Koło lewej nogi kierowcy, przy skrzynce bezpieczników. Na przyszłość... zadawanie tego samego pytania w kilku działach na raz nie przyspiesza uzyskania odpowiedzi, nie rób z forum śmietnika. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | khad [ Pn, 11 cze 2018, 12:12 ] |
Dzięki Millerek. Czyli wymienię i powinien być spokój (na jakiś czas przynajmniej) |
Autor: | Millerek [ Pn, 11 cze 2018, 12:55 ] |
Spoko, możesz wymienić Ja nie wymieniłem w żadnym z trzech swoich dieslach Mazdy, nie widziałem sensu ani powodu Może jakby wyeliminowało całkowicie na wieki te delikatne Brzeczenie w okolicy 3krmp, to pewnie wymieniłbym, ale te obroty są za wysokie dla diesla Mazdy |
Autor: | tubbsgg [ Cz, 14 cze 2018, 08:05 ] |
Dzień dobry, Nie mogę znaleźć, czy temat był poruszany, więc zaryzykuję. Mam Mazdę, która większość życia spędziła w Austrii. Podobno jest jakiś rejestr przeglądów, i napraw które były w niej robione, bo wszystko odbywało się w ASO. Prawda to? Jeśli tak, to prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam. |
Autor: | neo1977 [ Cz, 14 cze 2018, 16:52 ] |
tak DSR |
Autor: | Bartosz [ Pt, 15 cze 2018, 21:30 ] |
Panowie pytanie odnośnie podświetleniaia tablicy rejestracyjnej, mianowicie chodzi mi o Mazde GH hatchback nad rejestracją jak wiemy jest podświetlenie i dwie lampki i wydaję mi się że powinno być do tego jakieś wykończenie, jakaś zaślepka dla wypełnienia zderzaka, nie mogę tego nigdzie doszukać, dzwoniłem nawet do serwisu Mazdy i też nie skumali, czy tam wgl. coś jest? bo wydaje mi się że powinna być zaślepka. Pozdrawiam |
Autor: | Szcz3p4N [ Pt, 15 cze 2018, 21:32 ] |
Lampki wpiete w zderzak ot takie wykończenie Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | TOMASZ [ Pt, 15 cze 2018, 21:38 ] |
Bartosz napisał(a): ...wydaję mi się że powinno być do tego jakieś wykończenie, jakaś zaślepka dla wypełnienia zderzaka... Ale nie ma. Są dwie lampki i dziura wokół. |
Autor: | Bartosz [ Pt, 15 cze 2018, 21:51 ] |
https://zapodaj.net/a2995d7b376c3.jpg.html Czy tak to ma wyglądać ? |
Autor: | Michał [ Pt, 15 cze 2018, 23:08 ] |
A jak ty otwierasz klapę? Powinny być jeszcze lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. |
Autor: | Szcz3p4N [ So, 16 cze 2018, 06:37 ] |
Michał kolega ma HB. Bartosz jeżeli to jest Twoje zdjecie to nie masz lampek, ale brakuje tylko ich i nie ma żadnego innego wykonczenia. Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Bartosz [ So, 16 cze 2018, 06:55 ] |
lampki są tylko je wypiąłem i opadły tylko chciałem wiedzieć czy tutaj jest wykończenie czy nie,dlatego Dzięki Panowie za szybką odpowiedź, teraz jeszcze tylko muszę do jednej klosz odszukać gdzieś w internecie bo był tylko 1. Pozdrawiam |
Strona 133 z 134 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
