Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: Śr, 12 wrz 2018, 18:46
Powinieneś się dostać od strony blotnika.
Zdjąć koło, kilka spinek, parę śrubek...
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 01:33
Od: 04.03.2018
Witam. Czy wymieniał ktoś kiedyś silniczek od spryskiwaczy?? Wiem gdzie to jest ale czy samo wyjecie ze zbiornika jest kłopotliwe?? Ruszałem przewodami i wtyczka ale bez rezultatów. Silniczek poprostu przestał działać ;(( szukałem na forum jakiejś fotorelacji ale nie ma. Tylko schemat ale to akurat mam. Mi chodzi o samo wyjęcie silniczka ze zbiornika. Pomoże ktoś???
Ostatnio edytowano Pt, 14 wrz 2018, 01:33 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 18:48
Od: 01.03.2018
Mam w piwnicy zbiornik z pompkami. Później zajdę tam, sprawdzę jak się wyjmuje i dam znać.
-- Dodano: 14 września 2018, o 19:48 --
Sprawdziłem. Pompkę da się wyjąć ze zbiornika bez problemu. Trzyma się na uszczelce. Trzeba wyjmować obracając w lewo i w prawo kilka razy.
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 11:45
Od: 13.06.2017
Dobra. Kilka spinek i odgięcie osłony przeciwbłotnej czy jak to się nazywa i wyciągnąłem silniczek!ObrazekObrazek
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 13:12
Od: 13.06.2017
Silnik zatarty, ale udało się rozruszać. Najpierw Kontakt potem Olej silikonowy i chodzi jak burza. Dzięki Panowie! Spryskiwacz uratowany.
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 17:37
Od: 01.03.2018
Ciekawe czy zatarł się sam z siebie, czy przez to że pracował na sucho?
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 19:18
Od: 13.06.2017
płyn mam zawsze w zbiorniczku, więc musiał zatrzeć się sam z siebie...
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 20:28
Od: 05.11.2016
Prosze i pomoc .
Wszystko prócz spryskiwaczy reflektorów mi pracuje.
Nie działa mi spryskiwacz reflektorów.
Próbowałem rozne kombinacje manetką i nie wysówają się chociaz hokeje są pod kapslami
Zauwazyłem tez za przednim prawym kołem dużą ilość płynu tylko nie wiem czy to płyn który pryskałem na szybe i spłynął jakims kanałem czy moze jakas usterka wezyka do spryskiwaczy reflektorów
Pomożcie jak do tego sie zabrać ?
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 16:30
Od: 03.02.2019
Bezpiecznik 15a w skrzynce kolo silnika sprawdzales?
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 11:39
Dużo ludzi wyjmuje ten bezpiecznik tak wolniej się zużywa płyn i nie będzie brudzilo maski, zderzaka :).
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 10:42
Od: 06.09.2019
Witam, w mojej mazdzie podobna sprawa jak w temacie, spryskiwacze działają ale bardzo słabo (pryskają może na 10cm) spróbowałem już przeczyścić zaworek zwrotny, dmuchałem w przewody i powietrze wychodzące z drugiej strony słychać, także drożność jest. Silniczek także słychać że działa, nalałem nawet octu do zbiorniczka ale nadal nic. Czy możecie mi poradzić co jeszcze mogę zrobić żeby te spryskiwacze w końcu zaczęły działać normalnie bez wizyty u mechanika?
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu! :wink:
PostNapisane: So, 10 paź 2020, 12:51
Od: 21.03.2015
Ponownie dzięki forum rozwiązany problem.
Wtorek - wracając do domu zauważyłem, że nie działa spryskiwacz przednich szyb. Wycieraczki działają, tylna wycieraczka i spryskiwacz działa, płyn jest.
Wtorek wieczór - środa - przegląd forum :-)
Sobota - demontaż koła i nadkola - sprawdzenie czy silniczek działa - niestety nie. Na roboczo zamieniam rurki z silniczkiem tył - żeby mieć możliwość spryskania szyb podczas jazdy - działa, polecam ale tylko do używania awaryjnie w czasie jazdy.
Sobota wieczór - poszukiwanie silniczka - nowy 200pln - brak w magazynie, zamienniki po ok 50pln, używane oryginały 20-50pln. Zamawiam zamiennik na allle.
Wtorek - telefon z allle z pytaniem czy na pewno odpowiedni silniczek zamówiłem. Po podaniu vinu Pani odpowiada, że to nie będzie pasowało - a na zdjęciu wszystko się zgadzało. Rezygnuje z zamówienia.
Wtorek wieczór - zamawiam używany za 20pln.
Czwartek - odbieram przesyłkę.
Piątek - sprawdzam czy silniczek działa - i działa :-)
Sobota - zdjęcie koła, zdjęcie nadkola (a w zasadzie to odgięcie na tyle żeby włożyć rękę) , spuszczenie płynu, wyjęcie silniczka, włożenie zakupionego, szybki test i działa, podpięcie wszystkiego prawidłowo, montaż nadkola i koła. Czas ok 1,5h bez pospiechu.
Jak zdemontować poszczególne elementy przeczytałem w tym wątku. Pomogły porady i zdjęcia.
Pozdrawiam.
