Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: So, 27 kwi 2024, 18:54
Od: 27.04.2024
Cześć
Czy 2.5 będzie lepsze od 2.0 pomijając moc ?
Jak z wymiana łańcucha rozrządu przy jakim przebiegu jest to konieczne ?
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2024, 12:31
Od: 26.05.2021
Jarq777 zdecydowanie lepsza 2.5, rozrządu się nie wymienia.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2024, 12:36
@glock bez przesady - nie jest pancerny. Wymienia się jak łańcuch się rozciągnie...
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2024, 20:12
Od: 27.04.2024
A przy 2.0 wymiana jest konieczna?
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2024, 20:17
Od: 21.08.2018
2,5 kup, łańcuch spradzalem przy 270tys i jest ok.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2024, 12:20
Od: 27.04.2024
Dzięki Panowie. Mam do kupienia 2.5 z przebiegiem 260 tys gaz od 9 lat, przy tym przebiegu i tyłu letniej instalacji powinienem się czegoś obawiać?
PostNapisane: Śr, 1 maja 2024, 19:53
Od: 21.08.2018
A coś więcej, ile nalatane na gazie, jak luzy zaworowe ktoś sprawdzał? Jakiej firmy instalacja?
PostNapisane: Cz, 2 maja 2024, 18:46
Od: 27.04.2024
Instalacja KME ile na niej przejechane nie wiem, tak luzy zaworowe miał sprawdzane i co rok robiony serwis. Gniazda są w porządku ale szczerze nie wiem co to dokładnie znaczy. Auto od wymiany do wymiany (10 tys km) bierze 0.8 L oleju
PostNapisane: Cz, 2 maja 2024, 19:46
Ja bym sprawdził jaki jest luz na zaworach przed zakupem
bo z tego co piszesz to ideał jest
oczywiście jest to możliwe ale instalacja musi być dobrze ustawiona a 9 lat na LPG to trochę jest
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 06:40
Od: 27.04.2024
Ideał pewnie nie ale wydaje mi się że auto jest zadbane i doinwestowane, luzy podobno były sprawdzane ale rozumiem że warto to zrobić jeszcze raz i jeżeli są to odpuścić zakup ? Są jakieś objawy tych luzów?
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 08:40
I jeżeli są to dowiedzieć się ile będzie kosztowała ich regulacja - punkt do negocjacji ceny.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 08:49
Od: 21.08.2018
Zrobienie luzów zaworowych 900zl aktualna cena u Tadziola, jadę po majówce, objawów brak, ale z pomiarów wychodzi ze trzeba zrobić.
Jeszcze jedna droższa sprawa przy 2,5 kiedy było sprzęgło robione, jak pedał chodzi twardo?
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 09:26
Od: 27.04.2024
I jeszcze pytanie co do spalania oleju, podobno to normalne że bierze 0.8 litra oleju ale już gdzieś na fb ktoś napisał że na 100 km to chyba lekka przesada?
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 14:16
nawet nie lekka...
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 16:13
Od: 27.04.2024
O sprzęgło zapytam. Czy zawory może wypalić tylko z powodu luzów? Ewentualnie jeśli doszło by kiedyś do takiej sytuacji to do remontu jest wtedy tylko góra silnika? Plus minus jaka cena ?
Sprzęgła obecny właściciel nie wymieniał więc jakieś 5 lat, jedyne co to była robiona ściana grodziowa 3 lata temu. Jak chodzi pedal sprzęgła nie określi bo nie ma porównania, przyzwyczajenie i nie zwraca się uwagi pewnie.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 17:17
Od: 21.08.2018
Masz gdzieś linka do ogłoszenia?
2,5 raczej sporadycznie mają problem z poborem oleju, jestem na fb na grupie Mazdy i chyba jeden przypadek remontu kojarzę, przeważnie 2.0 i 1.8 padają.
Moja też coś łyknie ale to bardziej 0,8 na 10-11 tys.
Sprzęgło to koszt min 2tys i przy tym przebiegu jeśli kupisz myślał bym o wymianie,rymbardziej że ściana już była robiona.
PostNapisane: Pt, 3 maja 2024, 22:28
Od: 27.04.2024
Tylko na grupie fb
Witam, po 5 niezawodnych latach z Mazdą przyszedł czas na zmianę, dlatego też moje oczko w głowie trafia z bólem serca na sprzedaż
Mazda 6 2.5 benzyna z lpg serwisowanym co roku.
Wszystko robione na bieżąco, dzięki czemu jest to niezawodne auto godne zaufania. Powłoka lakiernicza oryginalna na całym aucie bez oznak korozji. Spód auta zdrowy. Przebieg oryginalny (ok 266 tys.km.) Auto w poszanowanym stanie.
Z wyposażenia między innymi
4 x elektryczne szyby
Bixenonowe reflektory ze spryskiwaczami
system doświetlania zakrętów
Elektrycznie sterowane i podgrzewane składane lusterka
Lusterko wsteczne fotochromatyczne
Podgrzewane fotele
ABS
TCS ( kontrola trakcji)
Rozpórka dedykowana do tego modelu
klimatyzacja dwustrefowa (serwisowana i sprawna)
Czujniki parkowania przód i tył
Wypinany hak
Tapicerka półskórzana
Fabrycznie przyciemniane szyby
Bezkluczykowy system KEYLESS
Nagłośnienie firmy BOSE +oryginalne radio z nawigacją i zmieniarką na 6 plyt (mapy możliwie najnowsze)
ISOFIX
Dwa komplety kół na aluminiowych felgach ( letnie 19 opony po dwóch sezonach, zimowe 17 nowe opony, oba komplety z czujnikami)
Tempomat
I wiele innych...
Cena 31900 zł (do negocjacji po oględzinach auta)
-- Dodano: 3 maja 2024, o 22:28 --
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/m ... Gp3ly.html
Dziś dla porównania znalazłem jeszcze taka perełkę. Bez gazu ale taniej no i wcale nie uważam tego za minus.
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 04:52
Sprawdź blachę na nadkolach tylnych z od strony przodu, pod tym "filcem"...
PostNapisane: So, 4 maja 2024, 20:35
Od: 21.08.2018
Buda nie gnije, i jak wyżej pod tymi nadkolami warto sprawdzić tylko trzeba koła sciagac.
-- Dodano: 4 maja 2024, o 20:35 --
Ta bordowa też ok, zostanie na konserwację albo lpg, odpadną luzy zaworowe.
PostNapisane: N, 5 maja 2024, 13:29
Od: 27.04.2024
Rozmawiałem z gościem od tej bordowej mówi że oleju nie bierze w ogóle, czyli te 2.5 nie powinny brac i nie jest to standardem, niestety w granatowej coś dolewa niewiele bo niewiele ale jednak, pytanie co jest przyczyną, a szkoda bo już byłem do niej przekonany. Z bordowa zejdzie mi do 24 tys więc cena nawet, z drugiej strony tylko jeden komplet kol i zwykle radio
