Mazda 6 GH na gaz (LPG) https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=56&t=1152 |
Strona 19 z 22 |
Autor: | skower [ Pt, 8 cze 2018, 07:22 ] |
Tytuł: | Re: Mazda 6 GH na gaz (LPG) |
Polecam lpg-forum.pl |
Autor: | lapa678 [ Śr, 13 cze 2018, 18:30 ] |
Czytam na forum lpg. Fakt, jest tam dużo przydatnych informacji, ale mi chodzi o to by ktoś łopatologicznie mi wyjaśnił co nie co w związku z tym o czym pisałem. -- Dodano: 11 czerwca 2018, o 09:26 -- Panowie, mam pytanie do posiadaczy silnika 2.0. Jakie macie podciśnienie w kolektorze na jałowym? -- Dodano: 13 czerwca 2018, o 19:30 -- Panowie, nikt nic? |
Autor: | szymek744 [ Śr, 27 cze 2018, 11:33 ] |
Witam. Mam taki problem że po założeniu lpg mazda zaczęła dłużej kręcić żeby odpalić silnik, podczas zakładania instalacji zostały wymienione również świece. Wcześniej na benzynie odpałała bez mrugnięcia...Proszę o pomoc Z góry dzięki. Pozdrawiam |
Autor: | flywin [ Śr, 27 cze 2018, 13:04 ] |
jak na zimnym tylko to wtryski lub reduktor puszca gaz do kolekotra |
Autor: | neo1977 [ Cz, 28 cze 2018, 07:59 ] |
Jak dlugo masz tą instalacje? |
Autor: | maciekelga [ Pn, 9 lip 2018, 13:46 ] |
Panowie, Czy ktoś uzywat STAG 400 dpi w Mazdzie 6 GH 2.0 DISI? Zastanawiam się nad taką instalacją do swojego auta. |
Autor: | flywin [ Cz, 19 lip 2018, 15:41 ] |
montowałem klienta do toyoty Corolli sterownik jest tak głupi że szok, jak chesz miec dobrze to KME Sky direct |
Autor: | KOWALszefu [ N, 22 lip 2018, 23:09 ] |
Województwo dolnośląskie, najlepszy specjalista od instalacji LPG KME Diego? Zdecydowanie za dużo ostatnio mi pali. Chciał bym aby najlepszy możliwy fachowiec spojrzał w komputer. Polecacie kogoś? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | dejwid [ Pn, 23 lip 2018, 07:29 ] |
KOWALszefu polecam podjechać na Śląsk, GZW Zbrosławice, to jeden z lepszych warsztatów LPG. Radzę się umówić telefonicznie, bo terminy są jak u kardiologa. |
Autor: | Pawcio [ Pn, 6 sie 2018, 10:50 ] |
Siema. Mam problem z moją instalacją gazową. Otóż przy rezerwie gazu auto odpala po czym zaraz gaśnie. Czy może to być spowodowane? Jeszcze przed moją pierwszą długą podrózą mogłem jechać na oparach. Teraz przy stanie 1/4 mi gaśnie... |
Autor: | dejwid [ Pn, 6 sie 2018, 13:42 ] |
Najłatwiej będzie jak podjedziesz do gazownika, niech odczyta błędy z instalacji może jest jakiś problem z ciśnieniem. Widzę, że jesteś ze Śląska, jeżeli masz STAG'a to mam kabel do odczytu danych możemy się podpiąć i poszukać problemu razem |
Autor: | Pawcio [ Wt, 7 sie 2018, 09:29 ] |
Mam niestety KME |
Autor: | flywin [ N, 12 sie 2018, 21:53 ] |
bardzo prosta polska instalacja |
Autor: | adasik [ N, 16 wrz 2018, 16:09 ] |
Witam, Kolejna odsłona przeglądu luzów zaworowych w Mazda 6 GH 2.0AT Przebieg 48830km ostatni przegląd luzów przy 20500km. Cylinder pierwszy na wydechu widać spadek luzu. Następna kontrola za 10000km. Jeżeli spadnie poniżej 0.2 będzie potrzebna korekta luzów. Co do gazu to po pierwszych 10000km filtry były tak zanieczyszczone pozostałościami ze spawania butli ze nie polecam zbiorników z firmy Bromech. Dobrze ze mam zainstalowane dobre filtry. Może teraz się coś zmieniło ale jak montowałem Stko to nie miałem takich zanieczyszczonych filtrów. Pozdrawiam Adam |
Autor: | daras404 [ N, 16 wrz 2018, 19:47 ] |
Adam, a powiedz mi jak dokładnie ustalasz wartość luzu, jak zachowuje się blaszka szczelinomierza o danej grubości, którą uznajesz jako wartość luzu. Czy jest to blaszka która wchodzi z oporem, ale jeszcze płynnie, a kolejna grubsza blaszka nie wchodzi lub wchodzi ciężko? Czy jest to wartość przy której blaszka szczelinomierza wchodzi delikatnie "jak w masło"? Czy blaszka jest sucha, czy zwilżona olejem? Pytam bo podczas ostatniego pomiaru zmierzyłem wartość luzu od momentu bardzo delikatnego oporu blaszki, do ostatniej blaszki która płynnie wchodziła i różnica między nimi to ok. 0,1mm. U mnie na pierwszym cylindrze, również luzy były najmniejsze. Mam taki sam system zasilania jak ty i dołożyłem jeszcze z drugiej strony dodatkowe zasilanie listwy, aby wyrównać ewentualne spadki ciśnienia pomiędzy 1 a 4 cylindrem. |
Autor: | adasik [ Wt, 18 wrz 2018, 22:29 ] |
Cześć Jak składam blaszki w dwie aby uzyskać pośrednią wartość to staram się przetrzeć olej miedzy nimi. Co do sprawdzania to raczej nie miałem takiej sytuacji aby była taka różnica. Jak wchodzi 0,22 to 0,23 już mi nie wchodzi. Wtedy określam ze jest to 0,22, a czy w rzeczywistości jest to 0,227 to już chyba mniej istotne. Nie wiem jak w silnikach GH ale w 626 GF to luzy zaworowe zeszły mi poniżej 0,1 mm(po przejechaniu na gazie 100000km nie mierzyłem niestety przed założeniem gazu).Silnik nie wykazywał żadnych oznak, ze coś nie gra pracował idealnie i nadal pracuje. Oczywiście luzy skorygowałem ale to było prościej bo są pastylki, a nie szklaneczki. Co do wyrównania ciśnień to myślisz, że to coś pomoże. Może po prostu trzeba skorygować aby wtryskiwacz dawał więcej gazu. Skonsultuje się z moim gazownikiem co on na to. Na razie tak jak już pisałem jak zejdzie poniżej 0,2 po 10000km to koryguje. Pozdrawiam Adam |
Autor: | dejwid [ Wt, 18 wrz 2018, 23:20 ] |
U mnie po 80kkm na LPG (cały przebieg 180kkm) luzy były jak z fabryki... Teraz na blacie 220kkm, ale jeszcze nie mierzyłem ile jest aktualnie. Wysłane z XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | daras404 [ Śr, 19 wrz 2018, 08:26 ] |
18 września 2018, o 23:29 adasik napisał(a): Co do wyrównania ciśnień to myślisz, że to coś pomoże. U mnie w 2,5 litrowym silniku luzy na pierwszym cylindrze odbiegały od wartości pozostałych, więc na wszelki wypadek zastosowałem tą kompensację. Wcześniejszy właściciel coś już wcześniej robił przy rozrządzie, więc tak na prawdę nie wiem z czego wynika ta różnica. |
Autor: | 19maniek87 [ Wt, 25 wrz 2018, 06:47 ] |
maciekelga napisał(a): Panowie, Czy ktoś uzywat STAG 400 dpi w Mazdzie 6 GH 2.0 DISI? Zastanawiam się nad taką instalacją do swojego auta. Hej zakładałem całkiem niedawno w polecanym warsztacie Busku Zdrój kawałek musiałem podjechać ale warto. Mocy nie straciłem praktycznie wcale spalanie rzędu 2,5 PB/7,5 gazu potwierdzę za dwa trzy tygodnie na razie reprezentatywne 500km zrobiłem na instalacji ale jak rozeznawałem temat to wychodzi że się sprawuje gazik i daje radę. Dodatkowo uważam że różnica w koszcie instalacji jest nie wielka, koszt eksploatacji podobny ale zawsze tańszy niż na benzie. A dzięki temu można śmiało mieć nowszą Madzie w ekonomicznej wersji |
Autor: | maciekelga [ Wt, 25 wrz 2018, 08:22 ] |
Fajnie słyszeć, że dobrze się sprawuje Ja odpuściłem instalację, po kalkulacjach plusach i minusach stwierdziłem że w tym aucie już nie będę zakładał. Rocznie robię 30kkm więc nie jakoś dużo, nie wiem ile jeszcze pojeżdżę Mazdą 2-3-4 lata. Zobaczę przy następnym aucie Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | flywin [ Wt, 2 paź 2018, 06:10 ] |
ogólnie STAG 400 DPI to jest taka proteza LPG , jedynym narazie z dostępnych sterowników Polskich dobrze działających jest KME do Silników DI |
Autor: | mazdaspeed6 [ Pn, 5 lis 2018, 13:29 ] |
Witam, bardzo proszę o opinię takiej o to instalacji lpg, którą proponuje firma Pitec z Poznania. STAG 4 QBOX PLUS Wtryskiwacze AC W02/AC W03 Reduktor AC R-01 250 Wielozawór Tomasetto AT-02 Elektrozawór Valtek 03 Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P Rury Faro PCV Węże Parker Opaski NORMA Zbiornik toroidalny 630 x 225 mm Z góry dziękuję za pomoc. |
Autor: | neo1977 [ Pn, 5 lis 2018, 15:17 ] |
Ja bym wział wtryski od Barracudy a pozatym ok, ile chca? |
Autor: | 19maniek87 [ Cz, 24 sty 2019, 21:10 ] |
Witam obiecałem podsumowanie sytuacji jak założyłem gaz. A więc realia wyglądają następująco. Madzia 6 DISI 2.0 na istalacji STAG 400 DPI. Koszt instalacji ok 4000zł Koszt eksploatacji tj jakieś śr 3l/4l benzyny 6,5/7,5 gazu. to zależy od pogody Zima wersja wiecej beny mniej gazu. Na baku (750+km) wyliczyłem, że do przodu jestem jakieś +50/55zł. Dodatkowo przegląd instalacji po 10kkm Dodatkowy koszt przeglądu. Co do mocy brak odczuwalnego spadku, brak widocznych skutków ubocznych. Nie mogę narzekać. Mi bardziej odpowiada wydać raz 4k i mieć tańsze paliwo ale analizując wychodzi, że na 0 z gazem wychodzisz po ok. 70kkm. Pozdrawiam |
Autor: | maciekelga [ Cz, 24 sty 2019, 22:23 ] |
No i właśnie to był powód dla którego zrezygnowałem z tego pomysłu. Oszczędność jest, nie da się ukryć ale nie jest tak duża jak w przypadku jazdy na samym gazie, 70kkm to co prawda 2 lata jazdy z małym hakiem. Jednak przy takim założeniu trzeba by pojeździć autem z 4-5lat żeby to miało sens. Fajnie słyszeć że się dobrze sprawuje, może w następnym aucie zdecyduję się od razu po kupnie. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | dejwid [ Cz, 24 sty 2019, 23:35 ] |
Na stronie gazeo.pl (to nie jest reklama) jest bardzo prosty i intuicyjny kalkulator instalacji gazowej, a raczej tego kiedy się zwróci i jakie oszczędności są na gazie zależnie od rodzaju instalacji jaki chcemy założyć itd. Polecam na przyszłość Wysłane z XIAOMI MI 6 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciekelga [ Pt, 25 sty 2019, 06:40 ] |
Używałem, liczyłem, dlatego odpuściłem Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | alien20 [ Pn, 8 kwi 2019, 13:06 ] |
Witam Jak w temacie, jaką instalację LPG posiadacie w swoich 6 oraz co jest teraz godnego plecenia? |
Autor: | jarkuw [ Wt, 9 kwi 2019, 12:17 ] |
Ja mam sterownik LPG TECH , wtryski barracuda wkręcane w głowicę , nie w kolektor . Polecam, jak na razie spisuje się świetnie. |
Autor: | lapa678 [ Wt, 9 kwi 2019, 22:19 ] |
Najważniejszy jest prawidłowy montaż i dobranie podzespołów parametrami, tak by wtryski i reduktor nie były za słabe. Marka ma znaczenie drugorzędne. |
Strona 19 z 22 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
