Teraz jest N, 8 lut 2026, 08:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 23:45
Ja mam philips w5w led 4000k i świeca bardzo jasnym, mocnym białym światłem i nic mi nie mruga. Mam je w przednich drzwiach i w podświetleniu tablicy.
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 09:08
Od: 24.05.2013
Jedno oczko mrugalo bo to jedne z tanszych ledow, moze dlatego ale moze tez ze sie bardzo nagrzewaja, no nic poszukam jakis firmowych
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:28
To wina tego, że się przegrzewają.
Nie wiem, czy tak robią aby żywotność skrócić (znane już postarzanie produktu, aby wytrzymało czas gwarancji + 1 dzień), czy może z czegoś innego to wynika.
Ja kupiłem takie ledy do poprzedniego auta. Ale po podłączeniu pod zasilacz zauważyłem że bardzo się grzeją. Zmniejszyłem im trochę prąd i już się nie grzały. Samochód sprzedałem, a ledy przełożyłem do mazdy (nie chciało mi się bawić w kupowanie i przerabianie kolejnych). Ledy nadal świecą bez problemu już chyba ze 3-4 lata w pozycyjnych, więc non stop.
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:31
u mnie tak sie grzaly, ze stopily mocowania plastikowe.
Wrocilem do zwyklych zarowek :(
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 18:43
Od: 24.05.2013
i wlasnie tego sie boje
a moze poprostu sa to nieodpowiednie ledy?
z tego co pamietam w manualu jest W5W (4CP) co to jest to 4CP?
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 19:19
Od: 24.02.2014
Macie jakieś patenty na plastikowe klawisze w pilocie ? Trochę mi sie wytarły..... ;-) można kupić jakieś zamienniki ? Obrazek
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 19:31
Tak, są tanie obudowy na allegro.
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 20:10
Na aliexpress do wyboru masz dość pokaźną ilość.
A gdybym kupił taką obudowę i wsadził przód od pilota z dwoma klawiszami będzie działać otwieranie bagażnika?
PostNapisane: Pn, 4 sie 2014, 23:32
Od: 25.06.2013
Czy slyszycie w swoich 2l dieslach charakterystyczny dźwięk stygniecia metalu po zgaszeniu auta? Na 99% z rejonu kata/dpfa. U mnie to trwa z jakies 2-3 min po przejechaniu raptem 1 km i wydaje mi sie ze trochę za dlugo bo wydech sie nie rozgrzeje az tak.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 04:59
To katalizator się studzi.
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 08:47
Od: 13.11.2013
Mam pytanko. Co ile najlepiej wymienić olej silnika w 2.2 d
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 09:06
Od: 25.06.2013
Tez tak myślałem ale kurde po 1km jazdy do pracy... W innych dieslach tak nie miałem.
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 09:13
A może masz akurat wypalanie, pamiętaj że już jak silnik nagrzewa się powyżej 60stC to już (jesli musi ) silnik rozpocznie proces wypalania, i również po wyłączeniu będzie studzic się kat z DPF
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 09:17
Od: 25.06.2013
Dpf przecież wyleciał :-D pucha ma tylko kata w środku
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 09:30
A no tak, sorki... kastracja była ;)
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 15:11
Od: 11.07.2013
U mnie też tak się dzieje .DPF wycięty puszka była rozcinana i spawana i może przez to wydaje jakieś odgłosy gdy stygnie :wink:
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 16:09
Ja mam nadal dpf I gdy tylko kończę trasę to zawsze słyszę jak katalizator oddaje ciepło na zewnątrz.
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 16:49
Też tak mam, wczesniej myślałem, ze to hamulce stygną.
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 23:36
Od: 25.06.2013
No to spoko, bo juz zaczynało mnie to trochę irytowac. Na początku myślałem ze dpf ale po wycięciu nadal to pykanie metalu, ale widocznie nasze wydechy tak maja :-)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 22:17
Od: 24.07.2014
Koledzy pytanko dotyczące zamykania szyb. Czy jest w naszych Mazdach funkcja automatycznego domknięcia otwartych/niedomkniętych szyb w momencie gdy zamknę auto centralnym zamkiem??
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 23:26
Nie jest to pełne Auto, ale zawsze coś:
musisz dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania auta na kluczyku, do momentu aż szyby się zamkną.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 07:18
Od: 08.03.2014
Działa też w drugą stronę, można sobie otworzyć szybki z pilota :>
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 21:54
Od: 24.07.2014
ok faktycznie jest :) A czy po zamknięciu auto poprzez centralny zamek, w momencie gdy są otwarte okna to czy jest opcja żeby same się zamknęły po jakimś czasie?
Ostatnio edytowano Cz, 7 sie 2014, 22:41 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 22:01
Nie ma takiej opcji samoczynnego zamknięcia okien
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 16:37
Panowie, co to może być, dźwięk z okolic kokpitu, około 4 piknięcia? Stało się to po zatrzymaniu auta, żadne kontrolki się nie świeca, wszystko wygląda ok. Dzięki.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 09:26
jedyne co mi przychodzi do głowy to spadek temperatury poniżej 4st (możliwa gołoledź), ale chyba pora roku nam się nie zgadza :|
a masz czujniki parkowania? Jeżeli któryś z czujników jest uszkodzony, to system sygnalizuje to dźwiękiem przerywanym, ale przy uruchomieniu auta.
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 10:53
Czujniki mam, ale sam zakładałem więc to nie to, temperatura też raczej odpada :smile: Nie wiem, może dlatego że mam zdjęte czujniki z kół, a kontrolka się świeci i system chciał się przypomnieć, ale to chyba inny dźwięk?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 10:59
O to to to może być... TPMS
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 12:35
Od: 24.02.2014
A może masz założony nie fabryczny zestaw głośnomówiący ?
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 10 sie 2014, 19:10
Zestaw fabryczny, więc raczej odpada. Nie wiem co to może być, może to tylko jakiś jednorazowy wyskok :smile:
Tapnięte z GT-I9300
