Teraz jest N, 8 lut 2026, 08:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 19 lip 2014, 21:17
Od: 21.05.2014
Hej mam pytanie ostatnio zauważyłem ze poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym mam poniżej min czy moge dolać płynu preston dodam ze mam zalany fl22
PostNapisane: So, 19 lip 2014, 21:58
Podjedz do mazdy I kup fl. Wcale nie jest drogi (przynajmniej w UK).
PostNapisane: N, 20 lip 2014, 13:20
Od: 16.02.2014
Może mi ktoś zmienić uprawnienia bo chciałem dodać zdjęcia ale nie mam takiej opcji
PostNapisane: N, 20 lip 2014, 13:22
Ale jakie uprawnienia? Wrzuć zdjęcia na jakiś serwer i skorzystaj na forum z przycisku Img.
PostNapisane: N, 20 lip 2014, 13:46
Od: 16.02.2014
Mam takie radio może mi ktoś podpowiedzieć czy da się dokupić nowszą płytkę z nawigacją i czy będzie działałaObrazek
PostNapisane: N, 20 lip 2014, 20:46
Od: 04.04.2014
Nie da się. Najaktualniejsza mapa jest z 2009roku.
Lub kupić stacje multimedialną.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pn, 21 lip 2014, 19:41
Od: 02.12.2013
Ja mam z 2012 roku
PostNapisane: Pt, 25 lip 2014, 20:26
Od: 16.02.2014
No to jak w końcu da się czy nie??? a oprogramowanie da się zmienić czy tez nie????
PostNapisane: Pt, 25 lip 2014, 23:28
Od: 04.04.2014
yyyy no da się ale samą mapę, a oprogramowanie już nie.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: So, 26 lip 2014, 16:10
Od: 21.05.2014
Panowie kupował juz ktoś zarniki d2s? bo jeden mi sie spalił i chciałem wymienić ale obawiam sie ze jak kupie z Ebay to dostanę jakąś podrobe.
PostNapisane: N, 27 lip 2014, 09:35
Od: 16.02.2014
A gdzie mogę dostać taką mapę????
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 08:37
Od: 11.04.2013
Jaka jest srednica klucza do filtra oleju Mazda 6 155PS?
Chyba 76mm i 15 ramienny.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 11:21
Od: 03.07.2014
Hej,
Czy w GH sedan w bagażniku nie powinno być czegos na wzor podsufitowki?
U mnie jest sama blacha jak na zdjęciach:
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 11:23
Nie.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 11:45
Od: 03.07.2014
dzięki :) myslalem, ze poprzedni wlasciciel zajumal....
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 13:09
Od: 21.05.2014
Panowie pomocy dzis xenon przestal swiecic wiec zabralem sie za wymiane i co okazalo sie ze ta fajka ktora wchodzi na xenon jest spalona co mam teraz zrobic czy to oznacza ze trzeba wymienic caly uklad ?????
-- Dodano: Cz, 31 lip 2014, 14:16 --
Czy da sie wymienic sam kabel ?
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 13:36
jak firmowy xenon to chyba bedziesz musial wymienic przetwornice :/
podobno od rx-8 pasuja, ale nie jestem w stanie tego potwierdzic.
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 13:41
Od: 21.05.2014
Wlasnie dzwonilem do ASO cena kabla 280f +250robocizna :(
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 13:55
to nie kabel.
To cena calej przetwornicy HID.
Kabel jest jej integralna czescia.
Numer: GS1G-51-0H3
-- Dodano: 31 lip 2014, o 13:01 --
moze sie okazac, ze jest to Denso:
http://www.hids-direct.co.uk/denso-oem- ... lt002-new/
80 funa to nie 280 :wink:
Aby wymienic, musisz zdjac lampe
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:07
Od: 21.05.2014
Czyli kazda lampa ma swoja przetwornice? Wlasnie dzwonilem do Aso w pl i tez powiedzieli ze kabel mozna wymienic tylko oni chca 700zl
-- Dodano: Cz, 31 lip 2014, 15:08 --
Tylko wez przejedz do Pl z jedna lampa :(
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:14
jakos mi sie nie chce wierzyc aby sam kabel mozna bylo wymienic.
napewno nie dochodzacy do xenona od przetwornicy
Ciebie interesuje przewod "Y" :wink:
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:30
Od: 21.05.2014
Wlasnie tak dzieki za rysunek a mozesz mi powiedziedz jak lampe zdemontowac ?
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:36
najpierw musisz zdjac lub odchylic zderzak, bo tam sa ukryte sruby trzymajace lampe.
Przetwornice znajdziesz od spodu lampy - zapewne w obudowie.
Zobacz na ten zamiennik Denso Co podalem wyzej.
Wychodzi na to, ze jest to wlasnie to.
Powodzenia :)
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 14:52
Od: 21.05.2014
Dzieki wielkie
-- Dodano: Cz, 31 lip 2014, 16:14 --
To chyba naprawde to samo :)
PostNapisane: Cz, 31 lip 2014, 21:52
Panowie gdzie umieszczony jest boost sensor w 2.0d. Mam problem z błędem P0098 i muszę sprawdzić parę rzeczy, w pracy jestem i nie mam możliwości luknięcia pod maskę.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 22:57
Od: 07.07.2014
Takie pytanko.. Macie jakiś sposób na małe puszki z napojami typu red bull bo latają jak chcą. Może są jakieś wkładki do oryginalnego uchwytu bo nie mogę nic znaleźć. Będę wdzięczny za jakieś porady jako nowy użytkownik madzi :)
PostNapisane: Pt, 1 sie 2014, 23:55
Ja zawsze daje dla dziewczyny żeby trzymał. Mazda sie nie popisała z tymi uchwytami na napoje :/
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 04:34
Rajek, dzięki za PW.
Pytasz o Boost Sensor ponieważ wyskakuje Tobie błąd P0098, ale...
To jest błąd odnośnie: Intake air temperature (IAT) sensor No.2 circuit high imput .
Cokolwiek to jest to nie będzie Boost Sensor bo on nie mierzy temperatury tylko ciśnienie panujące w kol ssacym (podciśnienie jak i ciśnienie doładowania)
Ów czujnik ten IAT No. 2 to nie mam pojęcia gdzie jest w silniku 2.0 diesel RF7J, natomiast w 2.2 diesel R2 jest on w IC (intercooler).
W nszym 2.0 RF7J nie mam pewności ale chyba również powinien być w okolicy IC, euroesi na szybko nie wskazało mi konkretnej lokalizacji tego czujnika, może jak będę w domu to coś może znajdę będąc na PC.
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 08:40
Hej Millerek, dzięki za odzew.
Wiem że ten błąd dotyczy jakiegoś czujnika temp. i znalazłem jakiś info że jest, tak jak piszesz gdzieś koło intercoolera. Niestety mam kiepską pogodę przez weekend i dopiero w pon. będę mógł coś sprawdzić więcej, bo do tego czujnika temp. to już chyba koło muszę zdjąć aby tam się dostać.
Pierwszy raz błąd wyskoczył w ostatnią sobotę i po skasowaniu nie było problemu do wczoraj.
Za pierwszym razem był też błąd P0227, to coś z przepustnicą i czujnikiem położenia pedału, a na zagranicznych forach pisali że może też to być problem z EGR. Dlatego pomysł z boost sensorem, łatwo sprawdzić a od czegoś trza zacząć ;-)
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: So, 2 sie 2014, 22:54
Od: 24.05.2013
hejas
Panowie, jezeli macie ledowe podswietlenie rejestracji to jakie macie macie tam ledy, ja mam jakies w5w z piecioma tymi oczkami i swieca fajnie ale dzis wymienialem bo zaczelo jedno "oczko" mrugac i one strasznie mi sie grzeja!!
moze macie jakies sprawdzone ledy?
dzieki
