Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:51
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 19:32
kaliope napisał(a):
z reguły 1-2mm
Nie no trochę więcej raczej, to już będzie czuć...
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 19:46
Od: 03.04.2014
np w informacjach serwisowych Peugeota mojej żonki jest właśnie 1mm:
Fakt, 1mm to już bardzo mało i na taki stan można sobie pozwolić jak się jeździ na krótkie trasy i się samemu wymienia w każdej chwili.
Niemniej jednak, po kupnie puga żonie klocki miały właśnie koło 1mm i do tego były już wyszczerbane na krańcach ale pięknie do końca hamowały. Oczywiście czym prędzej je zmieniłem robiąc pamiątkową fotkę:
PostNapisane: N, 13 kwi 2014, 21:23
Od: 24.05.2013
hejas
panowie slyszal ktos o wibracjach silnika w GH 2.5? strasznie mi trzesie silnikiem, myslalem ze tylko na niskich obrotach a na wyzszych przestaje bo tego nie czulem ale nie czulem bo szybciej wibruje, mam nadzieje ze to poduszka ktoras padla, ale boje sie ze moze to bys cos gorszego, jakies pomysly?
Ostatnio edytowano N, 13 kwi 2014, 22:06 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 08:13
A jeszcze powiedzcie mi o minimalnej grubości tarcz.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 09:03
23mm
na 90% to ktoras z poduszek sie "skonczyla" :wink:
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 09:57
Te grubości tarczy hamulcowej to oczywiście ie przód tak... A jest różnica odnośnie wersji silnikowej ?... chyba nie ale dokładnie to nowe tarcze ile mają grubości?
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 10:32
tak - to przod.
Nowa ma 25mm a min to 23mm
tyl - nowa ma 10mm a min to 9mm
Nie ma roznicy - wszystkie GH maja takie same tarcze jezeli chodzi o grubosc.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 10:40
Szok...
Dopuszczalne zużycie tarczy z przodu na jeden klocek to 1mm...? Ok, w sumie 2mm.
Dopuszczalne zużycie tarczy z tyłu na jeden klocek to 0.5mm...? Ok, w sumie 1mm.
Zakładając klocek zamiennik o dość sporej twardości zajeżdżamy tarcze i wymieniamy na nowe... Heh fajnie :o
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 11:25
Z tyłu tylko 1 mm i do kosza ?
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 11:27
bo tarcza nie jest wentylowana - to chyba dlatego.
Tak zaleca Mazda - ale kazdy decyduje samemu kiedy wymienia tarcze.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 11:37
Ogólnie to tarcze w mazdach nie są jakoś wielce "grube"
Ponadto trzeba w trybie pilnym sprawdzić grubość tarcz, mikrometr w łapki...
Ciekawe ile użytkowników trzyma normy :!:
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 19:59
Od: 04.04.2014
Hej. Da się sprawdzić w oryginalnej książce Mazda, jaką ma się wersje samochodu?? Pisze to gdzieś w niej. Samochód mam z Francji. Dzięki.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 14:43
Od: 25.06.2013
Czy tylne kanapy HB, Kombi są zamienne??
Noszę się z zamiarem kupna nowego zestawu foteli do Mazdy i tak się zastanawiam czy kombi by weszło jak coś do HB.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 01:22
Ja mam to samo pytanie tylko czy z hb lub kombi wejdą do sedena ;)
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 02:22
Od: 25.06.2013
Mnie wlasnie wpadl na lokalnym Gumtree komplet polskor z kombiaka za 280f, i nie chce dzwonic do goscia na darmo.
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 08:11
KOVAL kombi i HB nie będą pasować do sedana. Inne zaczepy mają na tylnej kanapie. Kombi i HB są rozkładane.
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 08:42
W sedanie tez sie rozkładają siedzenia...
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 08:52
W sedanie oparcie posiada dodatkowe boczki, co powoduje że samo oparcie jest węższe od oparcia w htb. Różnica jest także w mocowaniu siedziska kanapy. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na mocowania pasów bezpieczeństwa. W sedanie wszystkie 3 wychodzą z półki, a w HB dwa z oparcia i jeden ze słupka.
Suma sumarum plug&play to nie podejdzie. Prędzej pomiędzy kombi, a htb.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: N, 20 kwi 2014, 22:30
TOMASZ dzięki, nie pozostaje mi nic innego jak tylko od sedana szukać. Pozdro.
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2014, 18:00
Witam serdecznie, wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 z 2007 roku. Mam tylko mały problem, o zmierzchu nie włączyło się podświetlenie zegarów i panelu. Być możne jest wyłączone. Jak i gdzie włączyć ? Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2014, 20:43
Od: 08.03.2014
Może jest poprostu wygaszone i trzeba przekręcić pokrętłem od km bieżących lub tym drugim?
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2014, 21:48
2007 to chyba GG/GY...
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2014, 21:51
Niekoniecznie, tak jak 2012 to też Gj.
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2014, 00:45
A masz manetke od świateł ustawiona na auto? Jeśli masz na off to zegary nie bedą sie podświetlac.
PostNapisane: Pt, 25 kwi 2014, 22:25
Od: 24.02.2014
Pytanie do użytkowników silników benzynowych: czy bierze Wam olej? Mam silnik 2.0 DISI 155 KM. Wymiana była 3 tys. km temu (poziom był na środku przedziału na bagnecie) i teraz jest juz ledwo powyżej minimalnego. Mam przebieg prawie 93 000. Zaczyna mnie to niepokoić :( Co prawda znalazłem w książce, że norma przewiduje ubytki na poziomie 0,8l / 1000 km, ale to chyba nie przy moim przebiegu? Jak jest u Was?
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 10:23
Coś jest nie tak. Moja praktycznie nie bierze oleju a jeśli już to ok. 0,1L na interwał wymiany, czyli u mnie to jest teraz jakieś 10-12tys. km.
Na jakim oleju obecnie jeździsz?
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 10:58
Od: 24.02.2014
Olej wymieniany był w ASO, chyba jakiś Castrol 5W-30. Niestety dokładnie to nie wiem :( Ja rownież będę częściej wymieniał olej niż te serwisowe 20 tys. km, ale na tym jeszcze z 10 tys. chciałbym zrobić. Tylko widzę, że muszę dokupić sobie litr na dolewkę i zdiagnozować ten ubytek :(
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 11:12
Mówi się, że Mazdy nie lubią się z Castrolem... Jesteś w stanie sprawdzić w jakiś papierach jaki to był dokładnie produkt?
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 14:04
Czy sie nie lubia. Przelatalem 2 wymiany na castrolu magnatec I jakos wszystko bylo ok. Mimo wszystko oleju nie ubywalo.
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 17:07
Od: 08.03.2014
Jak w ASO to powinni gdzieś zostawić tabliczkę z nazwą oleju, przebiegiem i datą wymiany. U mnie jest na sztyce podtrzymującej maskę po otwarciu
