Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:46
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 18:29
BulianoMoreno napisał(a):
fabryczne
Patrząc na fotki tylnego zderzaka w twoim aucie, to czujniki wygladają na nie fabryczne, a te nad rejestracją są rozstawione bliżej siebie. Czujniki mogły być dołożone w ASO przy zakupie auta.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 19:45
Milerek u mnie też ;). Wypalał co 100-120km mimo długich dystansów, po zaślepieniu egr zwiększył się zasięg do 220km ;)), do tego autko się lepiej zbiera. Ale tym razem 360 km record, chyba wiem czemu taki długi dystans, dodałem trochę więcej dodatku do paliwa, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nic innego nie zmieniałem w esploatacji auta :idea: chyba że, w co wątpię, tam gdzie tankuje poprawili jakość paliwa :geek:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:19
To są dokładane na bank, oryginały są "płaskie" bez kołnierzy i są z przodu i tyłu.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 22:03
Od: 28.12.2016
napewno ? :) no kurde mam cała kartke A4 co było w moim aucie w standardzie i w opcji.. i niema nic o czujnikach :)
:bartek: <spoko> ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE ŻEBY JEŹDZIĆ DIESLEM <spoko> :bartek:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 22:30
Ja mam exclusive, koleżanka ma exclusive, oba pl salon, oba ten sam rocznik, nawet kolor ten sam. Ja nie mam czujników, ona ma. Prawdopodobnie na zamówienie, ale są po pierwsze bez kołnierzy po drugie są zarówno z przodu i tyłu. Szwagier ma czujniki w swoim exclusive z Niemiec również przód i tył, również bez kołnierzy, ale chyba już w standardzie tam to szło, bo trochę się różniły polski od niemieckiego - m.in. czujnikami ciśnienia (w de) czy spryskami lamp do soczewki z halogenem (w pl) czy bose (de).
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 06:22
Od: 03.07.2016
Bez kołnierzy tzn? Czujniki mają być równo spasowane ze zderzakiem czy odrobinę wystają z niego?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:20
Czujniki w GH posiadają pierścienie czy też kołnierze ;)
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:51
Masz rację, coś mi się ubzdurało:
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 08:37
Od: 03.07.2016
Strasz ludzi bardziej
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 08:52
Zgadza się.Obrazek
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 13:26
Nie ma sensu aby ten temat byl otwarty.
Kazdy z uporem manniaka klepie tutaj o wszystkim, czunikach parkowania, smoku itd mimo iz istnieja takie tematy.
Rozumie, ze wam tak latwiej, nie che sie szukac, lepiej tutaj wpisac ale pomyslcie o nowych uzytkownikach. Ktorzy wejda na forum, szukaja jakies informacji i maja wszystko porozwalane po xx tematach bo komus sie nie chce.
Ja nie mam czasu i checi wiecznie przenosic postow do odpowienich tematow - a usuwac jakos nie mam sumienia.
PostNapisane: N, 11 cze 2017, 18:20
Od: 10.04.2016
prosiłbym o pomoc co to jest i czy tak to powinno wyglądać?
PostNapisane: N, 11 cze 2017, 18:56
Odpływ z klimy... już chyba ze sto razy o tym było
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 12:11
Od: 07.11.2016
Panowie mam pewien problem w mojej Madzi na biegu 1 i 2 przy niskich obrotach auto strasznie ( w mojej ocenie zona ledwo na to uwage zwraca..) TRAKTORZY po wcisnieciu mocniej gazu to przestaje. Ten odglos jest tylko przez chwile na niskich obrotach . Niedawno zauwazylem ze na wyzszych biegach gdy wrzucam go na wyzsze obroty np przy wyprzedzaniu to traktorzenie rowniez sie pojawilo . Nie mam pojecia co to moze byc . Auto nie traci mocy ani nic sie z nim nie dzieje ale ten odglos w moim wrazliwym uchu nie brzmi dobrze .
Czy moze mial ktos u siebie taka sytuacje ?? Nie wiem do czego to mozna przypasowac
do zaworu EGR ?? do pompa vacuum ktora podobno lubi pobrzeczyc ?? Czy moze to moga byc podkladki pod wtryskami czy same wtryski ??
Panowie pomocy bo to traktorzenie mnie dobija !!! ;(( ;(( :mad: :mad:
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 13:41
Od: 14.11.2016
Zgadzam się, niestety za dużo narobiło się tu postów ;/
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 16:34
Wojtas14 czy Ty przeczytałeś tytuł wątku?
Znajdź odpowiedni wątek i tam zadaj pytanie.
Ten wątek służy do czego innego, ale już po raz setny nie będę tłumaczył.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 15:56
Od: 30.12.2016
Witam. Ktoś orientuje się na jakie śruby skręca się końcowy tłumik??? Rozmiar i długość???
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 16:12
O ile się nie mylę to M8x1,5. Co do długości to nie wiem. Łepki śrub są przyspawane do flanszy w trójniku, od strony tłumika są nakrętki.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 19:59
Od: 04.11.2014
Pytanie do osob posiadających liftback'a i nie posiadających styropianowego wypelnienia koła zapasowego, gdzie trzymacie gaśnicę?
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 20:41
Można pod siedzeniem pasażera, w uchwycie.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 08:54
Od: 20.09.2016
Mam wypełnienie koła zapasowego, tylko nie widzę związku jednego z drugim, bo miejsce na gaśnicę jest we wnęce po lewej stronie bagażnika. Mieszczą się tam nawet dwie sztuki :)
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 19:24
Od: 04.11.2014
Po lewej stronie jest wnęka? Po prawej jest lewarek. A czy napewno mowisz o wersji nadwozia liftback??
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 21:05
Od: 13.08.2015
Panowie pomocy. Tata zerwał na stacji benzynowej w Niemczech tą listwę progową. Jest ona na zaczepach. Dwa zaczepy szlag trafił. Jak te zaczepy fachowo się nazywają i gdzie na szybko je kupię. Tata wraca w piątek a ja w sobotę przymierzam się do wyjazdu na spota do Dobieszkowa.
Takie będą dobre?
Nakryklołch żech ze mobilnioka
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 21:29
Laki, do listew progowych są dwa rodzaje spinek:
1. http://www.auto-spinka.pl/pl/p/C60696-S ... 1-SJ3/1723
2. http://allegro.pl/spinki-kolki-listwy-p ... 20283.html
Swoją drogą to mogłeś zerknąć i napisać w tym wątku : viewtopic.php?p=263773#p263773
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 07:08
Od: 20.09.2016
Tak, mam liftback'a. Po lewej stronie jest wnęka na gaśnicę (ale nad podłogą bagażnika), po prawej schowany lewarek (pod podłogą bagażnika). Przy tej wnęce po lewej jest też taka gumka przytrzymująca włożoną gaśnicę, aby nie latała.
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 18:39
Od: 11.04.2013
Czy w Polsce Mazda tez kontaktuje sie z nabywacami w sprawie poprawy zabezpieczania anykorozyjnego z tylu? Do mnie trafil list, ze chca to sprawdzic i poprawic. Musili do mnie dotrzec poprzez urzad komunikacji w NL. Wersje mam 2010 wiec juz ta poprawiona a pomimo to taki list :)
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 20:09
A nie czasem korozji na amortyzatorach tylnej klapy ? Jest akcja serwisowa ogólnoświatowa.
PostNapisane: So, 1 lip 2017, 14:45
Od: 09.12.2016
Witam koledzy moze ktos widzial u siebie w samochodzie cos takiego i wie gdzie to powinno byc?
Znalazlem to pod fotelem kierowcy. Probowalem znalezc gdzie to powinno byc ale nie moge tego zlokalizowac. Oto zdjecia:
Dzieki
PostNapisane: N, 2 lip 2017, 03:25
To nie jest element motoryzacyjny, to jest zaślepka / korek od grzejnika centralnego ogrzewania :)
PostNapisane: N, 2 lip 2017, 08:35
Od: 09.12.2016
Dzieki. To nie jest na pewno zaslepka od ogrzewania cantralnego w moim domu bo mam elektryczne grzanie :) . Moze poprzedni wlasciciel zostawil i dobrze siedzialo i dopiero teraz wypadlo.
