Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:35
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 21:21
Od: 06.11.2013
... bo w innym dziale pytanie nie wzbudziło zainteresowania, wiec pytam tu
Ma ktoś jakiś pomysł czemu nie włącza się webasto z pilota? Dioda na pilocie miga przy próbie włączenia, ale nie odpala się. Bateria niby ok 2,9V (zmierzone). Może pomimo tego wymienić baterię na nową? Czy jest jakiś bezpiecznik, który odpowiada za webasto?
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 22:19
Od: 18.03.2016
Ogladalem mazde 6 lift i moja uwage przykuly dziury po obu stronach co tam było?
Ostatnio edytowano N, 6 lis 2016, 00:38 przez neez, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 22:29
Kratka ?
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 14:25
Od: 03.07.2016
Która opcja w radiu odpowiada za automatyczna głośność? Alc? Ja takiej opcji nie mam w swoim bose, po naciśnięciu pokretla w pierwszej pozycji mam Audio PLT. Czy to może ta opcja za to odpowiada?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 14:50
Od: 04.11.2014
Auto Plt od odpowiada za podlaszanie w czasie jazdy
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 15:20
Od: 03.07.2016
A alc level? Którego nie mam? To opcja tylko w polifcie?
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 17:07
Zwał jak zwał - a działa tak samo ja mam przed lifta bez bose i mam alc. Jak chcesz alc to wywal bose...
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 21:01
Szybkie pytanie, czy w poliftach były tylko skretne bixenony? Czy były zwykłe reflektory xenonowe?
LG G2 mini
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 22:49
Od: 18.08.2016
Sport FL2: Skrętne bi-xenony.
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 10:57
Ok upewniam sie przed zakupem.
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 10:58
To moim zdaniem jest skretny poliftowy bixenon zgadza sie?
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 17:42
Od: 18.08.2016
Tak, to wg mnie skretny poliftowy bixenon.
Moj ponizej:
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 21:58
Ok, dzieki.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 09:21
Hehe przypomniało mi się że muszę lampy wymienić z przodu.
Na allegro jest dużo lamp, i teraz tak, są lampy bez przetwornic, oczywiście tańsze i czy przełożenie przetwornic i zarnikow z moich starych lamp które działają jeszcze, czy jest opłacalne i czy to niesie jakieś za sobą konsekwencje pod kątem sprawności i awaryjności? Czy zwykłe plug and play i działa w 100%?
Chodzi o dwie lampy xenon z doświetlaniem zakrętów. GH przed liftem.
Jedna mi strasznie paruje i nic z niej już nie będzie a druga to tak przy okazji w myśl "wymienie komplet"
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 09:34
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Wg mnie będzie plug and play przy przekładce. A próbowałeś tą lampę parującą ratować? Jak tak miałem zaraz po zakupie - bardzo parowała mi 1 lampa, wyciągnąłem z auta przeczyściłem wszystkie kanały (odpowietrzniki) profilaktycznie zasilikonowwałem dodatkowo łączenie klosza z podstawą i problem znikł. Tzn jeszcze przez jakiś czas parowała po tym zabiegu ale było to coraz mniej aż parowanie całkowicie ustąpiło. Od 2 lat zero problemu.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 10:24
Zaniedbalem sprawę niestety do tego stopnia ze pojawiło się wewnątrz życie, coś zielonego już widać. Lampa świeci, na przeglądzie mnie puścił, pokiwal paluchem ale ok.
Nikt nie chce mi zaparkować na przodzie więc muszę sam coś zaradzić, skończy się pewnie na używkach.
Powiedz mi przy okazji, czy muszę zdjąć calkowicie zderzak aby wyjąć lampy?
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 14:51
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Z tego co pamiętam to nie trzeba, wystarczy tylko "wyszarpać" uchwyty z błotnika. Musisz też odkręcić go od nadkola i od góry. Dół może zostać, ale w przypadku wymiany 2 lamp może warto zdjąć całość przy okazji czyszcząc co nieco to do czego nie ma normalnie dostępu.
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 12:16
Od: 09.11.2016
Witam pany jestem świeży tutaj i potrzebuje szybkiej odpowiedzi chce kupić mazde 6 2009 r 1,8 silnik tylko wiele osób mi mówi że zawieszenie jest na 30tyś km a potem jest całe do wymiany czy to prawda jakie są wasze opinie i doświadczenia z zawieszeniem ?
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 12:22
Od: 06.11.2013
Bzdura. Pomyśl lepiej nad silnikiem 2.0
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 16:44
Dokładnie szukaj 2.0
LG G2 mini
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 20:09
Od: 25.06.2013
Zawiecha u mnie miala 200tys km i nic nie bylo ruszane.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 20:21
Od: 30.10.2014
U mnie 117 tys i śmiga. W przedlifcie jest trochę bardziej sztywniejsze przez co komfort jazdy u mnie mniejszy ale prowadzenie świetne :)
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 21:15
Od: 13.09.2014
tylko 2.0 troche droższe ale warto
1.8 za słabe a spalanie wieksze niz 2.0
Zawieszenie super w Aso slyszałem ze nawet 200 tys przejezdzaja bez awarii zawieszenia sam mam 85 tys i na przegladzie gośc gadał ze zawieszenie jak nowe
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 08:13
Czy czujniki do samopoziomowania xenonów są inne w wersji htb i kombi?
Ewentualnie może ktoś podać numery części?
Czy moduł AFS w polifcie to GDK35102X ?
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 12:06
Od: 03.01.2014
Witam, czy ktoś może się orientuje czy w gh 2.2 diesel w zależności od mocy jest inny kod skrzyni biegów. Poszukuję skrzyni do mojej 163KM, lecz nie ma na niej naklejki oznaczającej kod. Widziałem na necie z oznaczeniem 632, 634 i chyba jeszcze jakiś. Czym to się różni, dzieki
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 11:20
Od: 04.11.2014
Koledzy pomożecie mi stwierdzić czy ustawienie tylnego koła jest ok. Przejrzałem dział zawieszenie i nie znalazłem podobnego więc
Tylne koło uważam że jest pod kątem, góra koła chowa sie bardziej w nadkolu
A tak dla porównania kolo przednie
Teraz uswiadomcie mnie czy to normalne, ewntualnie co jest nie tak?
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 11:35
Myślę, że to normalne. U mnie jest podobnie (geometria była robiona).
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 11:39
Od: 04.11.2014
Ok dzięki za informację, rzeczywiście wygląda prawie tak samo
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 16:06
Panowie czy reflektory
http://allegro.pl/show_item.php?item=6601837001#thumb/5
z tak połamanymi zaczepami da się zamontować?
Nie wiem jak wygląda mocowanie reflektorów do karoserii w GH.
Do czego służą te odłamane elementy? Do przykręcenia grilla? zderzaka?
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 16:09
Od: 25.06.2013
Zaczepy zawsze idzie dorobic. W kazdej firmie spawajacej plastiki ci to zrobia.
