Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:35
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 3 paź 2016, 21:36
Od: 14.12.2015
MichuGdy napisał(a):
Czy oryginalny bagażnik dachowy Mazdy do HB/SEDAN niszczy w jakiś sposób lakier ? Trzeba go zabezpieczać ?
Z tego co wiem to sprzedają bagażniki Thule.
Osobiście nabyłem oryginalny zestaw Thule czyli - łapy, bagażnik i uchwyt rowerowy 598.
Jeździłem cały sezon z bagażnikiem rowerowym i zero śladu. Najdłuższa trasa to Olsztyn - Kołobrzeg i Olsztyn - Jastrzębia Góra.
A od miejsca zamieszkania to tak po 120km. Tydzień temu ściągałem bagażnik i nie zauważyłem śladu po mocowaniach.
W ten weekend woskowałem autko i ponownie sprawdzałem miejsca mocowania i nic zupełnie nic.
Myślę, że po takich trasach z trzema rowerami na dachu to już jakiś wyznacznik. Szczerze polecam zestaw Thule.
Na miejscu kupiłem taniej niż na stronach www :cool:
PostNapisane: Wt, 4 paź 2016, 13:28
Od: 29.11.2015
Wymieniłam te bezpieczniki zapalniczka+ gniazdko w schowku. Jak podłącze w oba wejścia od razu przepalają mi się bezpieczniki. Co może być zepsute? A może to wina którejś ładowarki
PostNapisane: Wt, 4 paź 2016, 13:32
Kiedy się przepalają bezpieczniki? W momencie kiedy wkładasz bezpiecznik, czy w momencie kiedy bezpiecznik jest w gnieździe, a wkładasz odbiornik np. ładowarkę ?
PostNapisane: Wt, 4 paź 2016, 13:54
Obstawiam ładowarkę.
PostNapisane: Wt, 4 paź 2016, 14:10
Od: 29.11.2015
Jak bezpieczniki są założone i podłączam ładowarki po kolei, bez znaczenia ktorą najpierw, wtedy się przepalają
-- Dodano: Wt, 4 paź 2016, 15:10 --
Raczej wina ładowarki spróbowałam tak, że ładowarka w gnieździe i wkładałam bezpiecznik to od razu się przepalił
Czyli robią zwarcie. Pytanie tylko, czy obydwie są uszkodzone czy przyczyna tkwi w gnieździe zapalniczki.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 21:23
Od: 14.12.2015
Mam szybkie pytanie - czy ktoś z Was ma zabezpieczenie typu Niedźwiedź - Lock.
Czy warto w inwestować ? Może mieliście w innym aucie takie zabezpieczenie ?
PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 21:35
Od: 30.10.2014
Ja mam i jestem zadowolony. Trochę trzeba się schylać i zamykać/otwierać kluczykiem ale nie ma problemu idzie się przyzwyczaić. Koszt ok 500 - 600 zł z montażem.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 21:42
Od: 03.07.2016
A ma ktoś może zedera?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 21:45
Od: 14.12.2015
keramik - wielki dzięki za odpowiedź. Mam już model do GH i wycenę z montażem 700zł.
Właściwie to już się zdecydowałem po Twojej odpowiedzi.
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 09:42
Od: 29.11.2015
Pytanie z serii dziwnych/banalnych na panelu od radia kapnął mi zapach samochodowy w płynie i w trzech miejscach na tym czarnym materiale obok pokrętła radia odszedł mi materiał i białe dziury są. Da się to czymś zamaskować?
-- Dodano: N, 9 paź 2016, 10:42 --
Nie potrafię wrzucić zdjęcia
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 10:54
Od: 04.11.2014
Jak wyjąc zapalniczkę w podlokietniku?
Próbowałem ale na siłę trochę sie boję...:(
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 18:32
Nika, niestety nic z tym nie zrobisz, ewentualnie wymiana elementu na inną używke :(
Kamratek, musisz odblokować od wewnątrz ;)
PostNapisane: N, 9 paź 2016, 21:47
W wątku o montażu rejestratora znajdziesz odpowiedź.
PostNapisane: Wt, 11 paź 2016, 20:00
Od: 04.11.2014
A jak zdjąć tapicerkę ze słupka A? Trzyma ją taka gumka, nie chce jej zerwać a nie mogę jej wyjąc
PostNapisane: Wt, 11 paź 2016, 20:30
Tam jest jakaś specyficzna spinka, którą trzeba przekręcić cienkim wkrętakiem o 90 stopni. Szczegółów niestety nie znam, bo nie demontowałem.
Proszę :)
viewtopic.php?p=17341#p17341
PostNapisane: Śr, 12 paź 2016, 10:22
Od: 01.09.2016
Witajcie.
Podczas naprawy auta po uszkodzeniu przedniego, prawego narożnika, kolega był w warsztacie i zrobił fotkę takiemu elementowi:
Zanim zapytam mechanika o relację z naprawy, chciałbym zrobić mały wywiad tutaj :)
Co to za element i prawdopodobny efekt jego zniszczenia, ewentualnej naprawy ?
Auto miało ponoć nie wygiętą, ale cytuję lekko "podbitą" do góry podłużnicę.
Ten element to nie podłużnica, jak zdążyłem się zorientować wyszukując termin w image.google,
ale jednak ta część ze zdjęcia jest wygięta dość wyraźnie. Nie wiem, czy podczas demontażu, czy z uwagi na zniszczenia.
Zdarzenie:
Ktoś najechał autem na coś (kamień/słupek/betonowy ogranicznik) prawym narożnikiem, ale tak, że ani poduszki nie wystrzeliły, ani lampa nawet nie zbita. Zniszczony tylko halogen pod lampą oraz oczywiście zderzak i blacha nadkola. Poza tym auto jeżdżące, chłodnica i inne pierdy w komorze silnika sprawne.
PostNapisane: Śr, 12 paź 2016, 10:31
Jest to belka pod przednim zderzakiem - wzmocnienie czołowe. Uszkodzona w skutek uderzenia w w/w element. Belka do wymiany.
PostNapisane: Śr, 12 paź 2016, 23:56
Tylko ze poniżej jest jeszcze jedna belka i ona pewnie też dostała jakby coś.
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 09:24
Od: 01.09.2016
Belka była wymieniona, przedni wahacz, jednak pęknięta lampa. Tylko jak zostało to wymienione to muszę sprawdzić. Poza tym ciężko będzie sprawdzić jakie mikro uszkodzenia mogły doznać elementy wewnątrz komory silnika. Uderzenie to nie była jednak stłuczka na parkingu, skoro belka wygięta i podłużnica podpita. Znaczy, że wstrząs mógł uszkodzić jakoś nie tylko elementy ruchome. Ale to wyjdzie w eksploatacji jak trochę silnik dostanie po garach w różnych temperaturach otoczenia - miesiąc, dwa, rok. To trochę loteria, a cena po robocie powindowała o 7tys w górę(!) :/ Jakby ktoś nie wiedział, że tak trafiona to cena mimo wszystko atrakcyjna, ale... ;)
-- Dodano: So, 15 paź 2016, 09:24 --
Czy jest tu ktoś ("z wiedzą") ze Słupska lub z bliskich okolic i miałby dzisiaj czas na małe oględziny M6 GH ze mną? :)
Ewentualnie, czy w Słupsku, czy okolicach jest jakiś wiarygodny warsztat, mechanik, by w poniedziałek mógł sprawdzić stan techniczny zawieszenia oraz silnika (hamownia?) ?
Pozdrwiam!
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 11:24
Od: 16.08.2015
Witam. Mam okazje kupic ładne felgi z nowymi oponami praktycznie, za nie duże pieniądze. Pierwsze pytanie czy bez problemu felgi podejdą? I myślicie ze ładnie będą wyglądać? Mam GH w kombi mocca brown
Wysłane z mojego LG G4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 11:26
Od: 16.08.2015
Zapomniałem linku wrzucić ;) sorki
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 13:32
Od: 20.02.2015
Wyjechałem w delegacje i dostałem zdjęcie od stęsknionej żony
:arrow: :arrow:
Jest sens w ogóle to prostować czy lepiej dać te 300 zł u kupić "nową używkę" ?
do tego strzeliła też opona. W prawdzie nie była to jakaś pierwszo-ligowa seria ale nówka - kormoram. Przjechane miała około 10 tys dopiero. Mogę kupić jedną nową i założyć ją na tył razem z tą ocalałą, a tylne takie same przełożyć na przód ? Czy kupić nową parę ?
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 13:41
Od: 13.09.2014
Jak najlepiej podłaczyc Ipoda/Iphona aby odtwarzał muzyke (mazda 6 gh 2009)
Nie mam u siebie BT a wiec moze pod AUX IN
Jakie jest najlepsze rozwiązanie?
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 13:51
Masz auxa w podłokietniku, kupujesz kabelek i gra :)
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 14:16
Od: 13.09.2014
A jest jakiś kabelek aby odrazu iPhone/iPod był jednocześnie ladowany
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 15:14
Od: 29.11.2015
W poniedziałek mam wymieniany rozrząd wraz z pompą czy coś jeszcze powinno być zrobione przy tej okazji?
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 16:47
Od: 04.04.2014
Nika2010 ja bym wymienił uszczelniacz wału od strony rozrządu przy tej okazji bo on potrafi puszczać olej w tych silnikach.
Ja też po nowym roku robię cały komplet rozrządu i przy tej okazji wymienię ten uszczelniacz, sprawdzałem i umnie leje i dużo też osób miało tak u siebie że ten uszczelniacz puszczał olej.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: So, 15 paź 2016, 17:12
Od: 29.11.2015
Ok dziękuję
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 14:13
Od: 01.09.2016
Witam raz jeszcze,
Nie udało mi się kogoś złapać z okolic Słupska zatem mam inną prośbę.
Czy jest tutaj posiadacz M6 GH 2.0 MZR 2008/2009 najlepiej kombi z Gdyni lub bliskich okolic
i byłby skłonny spotkać się i pogadać o tym modelu.
Chodzi mi o organoleptyczne porównanie czyjegoś auta z tym, które mam zamiar kupić.
Nigdy nie jeździłem Mazdą i jak wsiadłem do niego i zrobiłem krótką rundkę to mam więcej pytań niż odpowiedzi :)
Nie mam tych wrażeń z czym porównać. Do tej pory jeździłem Dieslem.
No i wiadomo. Rozmowa w "realu" może więcej i szybciej kwestii wyjaśnić. Można pokazać palcem laikowi co jak powinno wyglądać,
a jak nie, w tym modelu. Jak powinien lub nie, brzmieć itp itd :)
W razie czego proszę o kontakt na prv.
