Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 08:49
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 11:44
Od: 29.11.2015
CzarnePaliwo napisał(a):
maciekelga, napisz do nas, we wszystkim pomożemy :)
Nika2010 napisał(a):
Teraz z innej beczki leję olej castrol edge 5w30 fst czy może być czy wybrać lepszy, dpf mam usunięty?
Po usunięciu DPF powinno się lać oleje z pełną zawartością popiołów (bez żadnych norm ACEA Cx). Pozwalają lepiej wykorzystać potencjał ochrony silnika. Sugeruję rozejrzeć się za olejami dedykowanymi do silników diesla, które w stosunku do tych "uniwersalnych" mają pakiet dodatków lepiej przystosowany do pracy w silnikach, gdzie spalany jest olej napędowy, który spala się mniej czysto niż benzyna.
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/62 ... -do-diesla
To może jakiś link jaki olej zamówić bo nie za bardzo się na tym znam, a wolę mieć dobry olej? Potrzebuje go w przeciągu miesiąca.
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 12:22
Online
Tak jak napisałem wcześniej nie znam jeszcze db auta i chcę wiedzieć ile kupić oleju, plynu hamulcowego oraz płynu chlodniczego:-)
LG G2 mini
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 23:30
Od: 03.07.2016
Co ile KM powinno się wymieniać pasek wielorowkowy w 2.2mzr-cd ?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 08:19
Mazda zaczyna mnie wku....
niedosc, ze sterowanie z kiery raz dziala ok innym razem jak chce, cos zaczelo brzeczec pod maska to teraz doszedl wlaczajcy sie alarm/niezamykanie drzwi. Chyba mikrostyk w tylnych drzwiach szwankuje bo nawet podczas jazdy po nierownosciach zapala mi sie kontrolka, ze mam drzwi otwarte :O Nie zawsze ale jednak. Ma/mial ktos podobny problem ? Czy jestem pionierem w tej dziedzinie :mur:
<suicide> <suicide> <suicide>
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 12:05
Masz fabryczne radio? Co do niezamykania drzwi - może to być jeszcze zamek w klapie? Można zajrzeć przez fotele czy czasem żarówka się nie świeci po zamknięciu. Ja to wymieniałem, kiedyś na jakimś mrozie zaczęły się jaja, z tym że u mnie klapa sama odskakiwała (sedan).
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 12:17
Klapa zamknieta .... definitywnie drzwi :)
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 12:30
Moze spray kontaktowy by zalatwil sprawe, przynajmniej tymczasowo?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 12:36
W ForScanie sprawdzisz które drzwi są otwarte.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 15:16
Od: 20.02.2015
Panowie, wcięło mi gdzieś klamrę "C" (wg instrukcji) od pasa środkowego tylnego pasażera. Grzebałem zaglądałem, kładłem oparcie, wsadzałem rękę i nie ma nigdzie... Aż tak by się schowała ? Jak do niej się dostać najlepiej ?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 15:21
Mateusz190 napisał(a):
kładłem oparcie
To weź podnieść siedzisko, trzyma się na czterech śrubach.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 15:30
Od: 20.02.2015
to jest myśl <spoko>
Ostatnio edytowano Wt, 13 wrz 2016, 15:30 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 17:22
Od: 18.05.2016
Mam pytanie,czy na eibach takich -30 mocno stracę na komforcie?Auto będzie dużo bardziej twarde?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 17:35
Od: 25.03.2015
U mnie kiedyś zaswiecila się kontrolka od drzwi, byłem załadowany po sam sufit w kombi, wszystkie drzwi pozamykane, bagażnik również, zatrzymałem się i sprawdzam po kolei - wszystkie drzwi zamknięte włącznie z bagaznikiem, dalej świeci. .... okazało się ze jednak coś w klapie bagażnika (nie wiem gdzie znajduje się czujka) poprzesuwalem graty
tak ze zrobiło się troszkę luzu i kontrolka zgasła, nigdy więcej się nie zaswiecila (chyba że przy otwartych drzwiach )
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 21:35
W zamku :)
-- Dodano: Wt, 13 wrz 2016, 22:34 --
Z moich doświadczeń nie stracisz nic, a przy okazji z kół 17" przesiadłem się na 18" więc mam porównanie ;) No, chyba, ze dyskomfortem jest świst powietrza jak w zakręt możesz wejść z o 10-20% większą prędkością ;) no, ale mamy na forum kolegów, którzy musieli zdjąć, bo haczyli przy wjeździe do garażu podziemnego.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 21:42
Od: 10.08.2014
Są też tacy którzy są zadowoleni z tej zmiany , dodatkowo rozpóreczka pod maską i banan na twarzy w zakrętach.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 21:50
Możesz wpisać mnie na listę ;)
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 05:39
Od: 18.05.2016
Rozpórka już jest na swoim miejscu <spoko>
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 08:05
Od: 03.07.2016
Ja kupiłem auto z eibachami ale nie wiem ile mm. Czy jakoś po numerze na sprezynie można dojść jak auto poszło w dół?
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 08:58
Zdjae sie ze jest tylko jeden model sprezyn, na stronie masz ile w dol powinien pojsc (o ile dobrze kojarze 30 mm). Roznica polega tylko na tym ze sa do diesla i benzyny.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 13:27
Potwierdzam, jest to 30 mm i sprezyny robi Eibach - nie wazne czy kupione w salonie czy nie, czarne czy niebieskie, sa to te same sprezyny.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 13:33
Online
1.Panowie jakie dywaniki welurowe polecacie do M6 GH 2010r?
2. Gdzie można dostać instrukcję obsługi po polsku go GH po lifcie, wszędzie widzę przed f/l
3. Gdzie są śruby regulacyjne do reflektorów? Jedna soczewka świeci za nisko.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 15:43
Od: 03.07.2016
Dzięki Panowie za odpowiedź :)
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 14:27
Panowie siadł mi akumulator dzisiaj rano :sad: . Pojechałem po nowy, zamontowałem, jakies tam kontrolki sie paliły, pokręciłem kierownica prawo, lewo i znikły. Jedynie na ekranie mam napis A PROGRAM CANNOT BE READ. Please consult to a diler. ???? Tez tak ktos miał ?? Ogólnie CD nie działa i nawigacja no i ten napis ciagle sie pali. Jedynie radio chodzi, pomoże ktoś??
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 14:53
viewtopic.php?p=45300#p45300
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 17:41
Dzieki Tomek szybki jak błyskawica <spoko> Znalazłem płytkę i wszystko działa pięknie <spoko> Jeszcze raz dzieki za błyskawiczna odpowiedz
No to jest następna zagadka światła led takie jak w avatarze mi nie działają :/ teraz nie wiem bo montował poprzedni właściciel, jest jakiś bezpiecznik montowany zazwyczaj przy ledach czy nie ??
PostNapisane: Cz, 15 wrz 2016, 18:04
Powinien być. Szukaj modułu od nich i przewodów zasilających.
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 12:16
Grzebał ktoś w sterowaniu zmiennej geometri turbiny?
VBC jest uruchomiony od momentu uruchomienia silnika, podaje podciśnienie do gruszki -0.4bara, podczas depniecia VBC wyłącza się i podciśnienie zanika na gruszce.
Głucha pracując na maxa musi się zasilić podciśnieniem o wartości -0.51 bara, a powinna zacząć się ruszać już przy -0.2bara.
Niby ok, ale VBC przepuszcza podciśnienie poprzez ten "tłumik upustowy" co jest na zaworze VBC.
Podciśnienie wytworzone w górnej obudowie powietrza, które zasila VBC i gruszke, generuje aż -0.9bara.
Ten tłumik jest potrzebny aby upuscic ciśnienie z gruszki w jakim tam mimencie, normalne, ale on jeszcze jakby ustalał podciśnienie o wartości (u mnie) -0.4bara co jest za niskie dla gruszki...
Pytanko, jak podciśnienie jest na gruszce to kierownice są otwarte czy zamknięte? Albo jak podciśnienie jest na gruszce to kierownice zwiększają ciśnienie doładowania czy nie.
Wężyki jak i sama gruszka trzymają podciśnienie, nie ma strat, wszystko jest szczelne.
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 13:27
Od: 18.05.2016
Witam.Stałem se niedawno szczęśliwym posiadaczem m6 gh 2,5 ben sport.Mam felgi 18" a oponki 225/45 i moje pytanie takie ,czy jeśli wymienię na opony 225/40 to czy dużo stracę na komforcie?bo opony 225/45 klasy premium to ceny mają z kosmosu...
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 14:50
Wątek od opon jest mocno rozbudowany, więc tam się wybierz z tym pytaniem...
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 14:53
Jakie tam z kosmosu... 600zl za oponę (GY EffGr. Perf.) to nie tak dużo ;-)
