Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 12:51
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 07:32
Od: 29.02.2016
Montowałem ostatnio hak do Madzi 6 Gh kombi. Została mi jeszcze instalacja wiązki przewodów.
Czy ktoś ma jakiś schemat wpięcia się w lampy lub mógłby wykonać kilka fotek?
Z góry dziękuję.
Michał
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 16:46
Od: 29.11.2015
Byłam dziś sprawdzić co i jak z tym tarciem moich hamulców z przodu, poczyścili poprzekładali chwilowo spokój. Jednak zawyrokowali że mam powoli do zrobienia piastę/łożysko nie wiem co akurat jest w madzi, wiecie jaki może jest tego mniej więcej koszt? I czy faktycznie może mieć to wpływ na obcieranie?
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 17:28
Może być słychać. Ja tak mialem z pół roku temu. Przy delikatnych ruchach kierownicą w lewo i jeździe z prędkościami powiedzmy 40-70 km/h słysząłem takie terkotanie i tarcie. Najbardziej przy jeździe po rondzie. Myslałem że przegub, ale przy pełnym skręcie i ruszaniu tego nie było. Myslałem również że może obciera ta blacha osłaniająca tarczę, ale to też nie to. Nawet mechanik po przejażdżce powiedział że to nie będzie łożysko, bo łożysko wyje a nie terkocze czy słychać tarcie. Ale po sprawdzeniu się okazało że jadnak łożysko. Teraz jest cisza ale mam wrażenie że przy wyłączeniu radia i nawiewów jeszcze coś slyszę. Nie chcę Cię skłamać bo przy okazji wymienialem jeszcze inne rzeczy, ale łożysko to koszt ok. 70-100 zł, w zależności od producenta.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 17:35
Raczej około 3 razy więcej do GH.
Wątek o łożyskach: viewtopic.php?f=40&t=388
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 17:50
Od: 29.11.2015
U mnie tylko przy hamowaniu się objawia tarcie przy jeździe nic, tylko jak hamuje i to przy prędkościach jak prawie się zatrzymuje, teraz dziś cisza jest, dalej się okaże. A powiedzcie czy jest piasta+łożysko czy jest tylko jedno, nie znam się dlatego pytam.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 17:56
To zależy Tomek jakiej jakości chcemy ząlożyć. Zaobacz na Allegro że są nawet po 60zł, ale są i takie po 200 zł i Koyo - 300 zł :wink:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 18:14
Od: 29.11.2015
Czy coś takiego się nadaje czy gra niewarta świeczki? http://allegro.pl/lozysko-kola-piasta-p ... 39428.html a no i czy tak jak pytałam jest piasta+łożysko czy to jest jedna część?
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 18:17
Łożysko możesz osobno wymienić, bez wymiany piasty.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 18:26
Od: 29.11.2015
Ok dzięki za pomoc. I czy jak wymieniac to obie strony czy tylko jedną?
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 18:54
Wystarczy tam gdzie kwalifikuje się do wymiany. Tutaj nie ma konieczności wymiany parami.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 19:17
No właśnie... po co dwa razy tę samą robotę robić? Trzy razy droższe, czyli miałem na myśli coś porządnego: http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-oe ... 46896.html
Mazdy też są na allegro, zainteresowałbyś się tymi tanimi? :wink:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 20:44
To co innego :-P Chociaż niektóre tańsze zamienniki wcale nie są takie złe, ale fakt że lepiej dopłacić i mieć spokój na dłużej.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 20:51
Od: 03.07.2016
Witajcie ;)
Miałem dziś nieprzyjemną okazję spotkać się z krawężnikiem. Wpadłem w poślizg. Strat praktycznie nie ma po za:
Rozumiem że wystarczy wymienić czujnik?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 21:19
Od: 06.09.2015
olek1305 napisał(a):
Witam kolege z klubu Accorda. Jezdziles VI czy VII. Pejot do M6 nie moze zalatwic? Zawsze bylby towar od zaufanej osoby.
Wspomniałem o Pejocie bo poznaję Twój nick i avatar z tamtego forum :wink: Pejot niestety zakończył zabawę ze sprzedażą więc ten pomysł odpada. Zamówiłem tamto sprzęgło i zobaczymy.
Z góry dziękuję.
Michał
Ja tak już jeżdżę od pewnego czasu i nie mogę się zebrać, pewnie zrobię to jak przyczepka będzie potrzebna. na pewno w ciągu najbliższych 3 tygodni tego nie zrobię, ale już we wrześniu na pewno i podzielę się wiedzą. Z tego co wiem nawet elektrycy robią to metodą prób i błędów.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 01:10
Od: 04.11.2014
Który przewód odpowiada za dane z predkoscią przekazywane na licznik? Ktoś coś?
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 10:07
Od: 18.05.2016
Witam. Czy zderzak tylni z kombi pasuje do sedana? Oraz czy z polifta pasuje do przedlifta?
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 10:29
Niepasuje.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 10:40
Od: 18.05.2016
Rozumiem że są inne mocowania?
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 10:43
Tzn z kombi do sedana nie pasuje, z polifta do przedlifta powinien pasować. Zgadza się ?
Sedan i liftback pasują.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 11:14
Od: 18.05.2016
i dalej nie rozumiem...Trochę chaos w odpowiedzi
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 11:20
AFAIK:
kombi przedlift = kombi polift
sedan przedlift = liftback przedlift = sedan polift = liftback polift
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 11:42
Od: 18.05.2016
No i super . Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 12:46
Od: 04.11.2014
Którędy najlepiej wprowadzić przewody z komory silnika do kabiny ???
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 13:06
Od: 25.03.2015
Przed nałożeniem wosku chce położyć cleaner, czy po tej aplikacji należy umyc auto czy można kłaść wosk?
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 13:44
Do wzmacniaczy mam tak:
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 14:06
Od: 04.11.2014
Tomasz a czy to przechodzi przez jakaś gumową uszczelkę?
Może wiesz czy kierunkowskazy w naszych M6 sa sterowane plusem czy minusem?
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 14:14
Tak, jest gumowa przelotka, trzeba naciąć.
Jeśli chcesz podpiąć moduł komfortowych kierunkowskazów, to możesz podpiąć się pod kabelki przy bezpiecznikach w kabinie. Jest wątek na forum.
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 14:26
Od: 04.11.2014
Chce podpiąć moduł doswielania zakrętów, stad pytalem o czujnik prędkości, o sygnał idący[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 14:37
Aaaa... takie buty [WHITE SMILING FACE] Chcesz doświetlić przeciwgielnym?
Ciekawy mod się szykuje.
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 14:44
Od: 04.11.2014
Tak dokladnie przeciwmgielnym i funkcja Comming Home, zobaczymy wszystko przede mną [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
