Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:04
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 10:17
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
TOMASZ napisał(a):
Michał napisał(a):
Czy ktoś już się spotkał z podobnym problemem w tym nadwoziu?
Czy to może też być mikroswitch jak w hb i trzeba go wymienić na nowy bądź używany?
Marrud miał z nim problem w kombi - pękła gumka (jakkolwiek to nie brzmi ).
klepnięte z P8
Dokładnie tak - po wymianie jest git - koszt z allegro taki sam jak i u Zdanowicza - tylko dwa dni czekania więc doliczając przesyłkę wychodzi na to samo. Wymiana 20 minut, radość z działającego przycisku klapy bezcenna :wink:
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 10:26
arecki napisał(a):
Czy mi się wydaje, czy ten link do wersji kombi jest do sklepu kolegi rikiego?
Dobrze Ci się wydaje :-)
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 13:08
Od: 04.07.2014
Bagażnik wystraszył się serwisu. Dojechałam to działał już bez zarzutu. Z rana, gdy z latarką sprawdzałam gumę przycisku, nie chciał współpracować.
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 14:59
Panowie, myślę nad oklejeniem słupków drzwi - da się to zdemontować w celu oklejenia folią? Mam tam trochę rysek - rozumiem, że nic za bardzo się z tym nie zrobi? To pomyślałem o oklejeniu, nawet na identyczny matowy czarny kolor, ale przy okazji zabezpieczyłbym ten plastik.
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 21:53
AFAIK to jest folia na blasze. Otwórz drzwi i się przypatrz.
Do zdemontowania chromy oraz uszczelka okna i możesz oklejać.
PostNapisane: Pn, 18 lip 2016, 23:25
A chromy na czym siedzą? Właśnie patrzyłem jeszcze wieczorem i też miałem takie wrażenie, że to jest oklejone. Thx.
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 19:05
Od: 03.07.2016
Czy niedoladowany akumulator może być przyczyną świecenia tmps?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 13:36
Od: 26.03.2015
Mam takie noobowe pytanie, muszę włożyć przekaźnik od światła tylnego przeciwmgielnego - przy serwisie klimatyzacji stwierdzili, że padł przekaźnik sterowania klimatyzacją i mi przełożyli od światła przeciwmgielnego.
Przekaźnik kupiłem, znalazlem informację, ze powinno się go włożyć w któryś slot w skrzynce pod maską, ale który to nie wiem, pewnie będę to robił metoda prób i błędów. Dlatego interesuje mnie czy trzeba to robić na odpiętym akumulatorze, czy można swobodnie go wkładać i wyjmować ?
Edit: ok, dzieki za odpowiedz
Ostatnio edytowano Śr, 20 lip 2016, 14:48 przez homeini, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 14:34
Możesz go normalnie wkładać i wyjmowac
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 18:35
Od: 03.07.2016
https://www.youtube.com/watch?v=f3ig89R ... ture=share
Nikt nie odpowiada w temacie o tmps dlaczego proszę o wybaczenie ale piszę tutaj. Podczas uruchamiania auta następuje pojedyńczy pisk, mruganie tmps i po chwili świeci na stałe. Co może być nie tak? Forscan nie wypluł błędów, chyba że trzeba gdzieś konkretnie szukać? Proszę o pomoc. To moja druga usterka która mi nie daje spać ;)
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 19:42
Od: 25.03.2015
Robiłem dzisiaj mała trasę i przez ok godz. co jakis czas słychać było alert dźwiękowy, pojedyncze krótkie pikniecie.
Kiedyś miałem uszkodzoną klamrę od pasów z tyłu i podobnie piszczalo (dodatkowo sygnalizowalo na panelu pod lusterkiem).
Mam wrażenie że z okolicy radia ten dźwięk.
Co to może być?
Jakieś pomysły?
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 20:47
Od: 24.02.2014
Może jest ustawiona prędkość po przekroczeniu której dostajesz powiadomienie :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 20:50
Od: 10.08.2014
Tak jak Gerwazy napisał. Możesz mieć ustawioną prędkość po której właśnie tak zasygnalizuje.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 21:24
Od: 25.03.2015
Sprawdzę jutro i dam znać.
Rzeczywiście to może być od przekroczenia prędkości, kiedyś miałem tą opcję włączoną.
Dzięki
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 21:31
Od: 10.08.2014
W jaki sposób dobrać się do wiązki lub przewodu zasilającego światła pozycyjne ledowe ?
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 17:52
Od: 03.07.2016
W którym miejscu w Forscanie znajdę informację o czujnikach do tpms ?
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 09:41
Od: 23.02.2016
Jak odpowietrzyc uklad paliwowy (diesel) po wymianie czujnika cisnienia na listwie wtryskowej
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 09:48
Na filtrze paliwa prawdopodobnie masz pompkę, sprawdź. U mnie jest.Tak chyba najłatwiej będzie.
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 16:02
Od: 07.07.2016
Szybkie pytanie,
Czy jeśli jest sobie wersja z ksenonem,
to czy można łatwo przerobić światła na biksenon poprzez podmianę lampy na odpowiednią, czy jeszcze coś do przerobienia może być?
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 20:33
Od: 25.03.2015
Co to może być?
Jakieś pomysły?
Dzisiaj zrobiłem ok 200 km i nic nie było słychać, sprawdzałem ustawienie alertu przekroczenia prędkości i to nie to.
Czy radio ma jakieś alerty dźwiękowe?
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 22:13
Wozisz jakąś torbę/plecak/zakupy itp na fotelu pasażera?
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 22:34
Od: 25.03.2015
Nie, wtedy gdy to piszczalo jechałem z pasażerem, dzisiaj też ale wszystko było ok.
Telefon miałem pod ładowarką ale to chyba nie miało wpływu na to.
PostNapisane: Pn, 25 lip 2016, 20:26
Od: 29.11.2015
Witam, czy ktoś z Was posiada może tylni zderzak do madzi 6 gh hatchaback kolor aurora blue, dziura na jeden tłumik+ czujniki parkowania???? Może ktoś przerabiał i przypadkowo został mu taki?
PostNapisane: Pn, 25 lip 2016, 21:05
Od: 25.07.2016
witajcie,
dzisiaj moje autko zgubiło płyn chłodniczy. jeszcze po ciemku starałem się zlokalizować usterkę i natknąłem się na kapanie z małej metelowej rurki wystającej z grodzi. Postaram się jutro wrzucić zdjęcia. Rurka ta wycodzi z grodzi na kilka cm i jest zlokalizowana mniej więcej za silnikiem u dołu (bardziej precyzyjnie nie umiem opisać). Zastanawia mnie od czego jest ta rurka i czy przypadkiem nie zgubiłem jakiegoś węża nakładanego na nią, bo do tej pory jakoś nie zauważyłem, aby miał taki wystający i z niczym nie polączony element. czy w tym mogę upatrywać przyczyny gubienia płynu?
z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
PostNapisane: Pn, 25 lip 2016, 21:14
Mam pytanie. Świece żarowe w klekotach powinno się wymieniać co ileś tys km? Czy co jakiś okres czasu? Czy jak nic się nie dzieje to zostawić?
PostNapisane: Pn, 25 lip 2016, 22:45
Od: 25.06.2013
Od zawsze jezdze dieslami i tylko w jednym wymienialem ( 1.7 Isuzu w Oplu Combo) bo mialem problem w zime w PL. Jak grzeja i zapala od strzala to nie ma problemu Marcinie.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 07:09
Ok dzieki
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 14:04
niedzwiedzis
Wszystko jest ok, to odpływ kondensatu z parownika klimatyzacji.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 14:29
Od: 04.02.2016
Kiedyś, jak zaparkowałem pod wiejskim sklepikiem, pewien lokales z podsklepowej ławeczki mówi mi: "Kierowniku, płyn hamulcowy panu spier...la". Kiedy indziej zastałem za wycieraczką karteczkę, że mam awarię, bo coś mi cieknie z samochodu.
Gdyby to był płyn chłodniczy, to było by tego więcej i przy obecnej pogodzie szybko byś miał inne efekty w postaci przegrzewającego się silnika. A tak, to przy najmniej wiesz, że klimę masz sprawną i nie zatkany odpływ kondensatu.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 20:19
Od: 25.07.2016
dzieki Panowie za pomoc, troche więcej techniki, człowiek się gubi i od razu niepotrzebnie panikuje:)
