Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 00:36
Od: 10.12.2017
Witam serdecznie
Kupiłem niedawno mazde i chciałbym sprawdzić stan oleju w automacie, lecz nie znalazłem bagnetu.
Gdzie on jest?
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 18:34
Od: 12.03.2017
pod maska, od strony kierowcy zaraz pod przednia szybą.. <spoko>
PostNapisane: Cz, 31 sty 2019, 10:33
Od: 31.01.2019
Witam wszystkich :) żeby nie zakładać bez sensu nowego tematu podepnę się tutaj i nieco odkopię temat AT.
Noszę się z zamiarem zakupu Mazdy z AT. Czytałem wiele zachwalających głosów dot Mazdy GH + silnik 2.0 + AT. Mam jedną perełkę na oku ale jest jeden "minus" a mianowicie przebieg 331 tys km. I pytanie następuje tutaj czy w przypadku AT lepiej sobie przy tak dużym przebiegu darować czy może jak była skrzynia pielęgnowana w sensie regularna wymiana oleju to nie powinienem się tym martwic?
pozdrawiam :)
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 15:36
331 tys to duzy przebieg? Raczej uczciwy jak na 10-letnie auto. Jeżeli normalnie serwisowane to nie ma co się bać.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 15:59
Od: 31.01.2019
chodziło mi bardziej nie o to że duży przebieg bo jest on jak najbardziej uczciwy - tylko prędzej czy przeciętnie jest jakaś żywotność AT. Podczas poszukiwań auta z AT przy innych markach potrafiłem natrafić na opinie o niektórych skrzyniach ze np 250-300 i At do wymiany, bo po prostu czy zadbana czy niezadbana skrzynia po prostu w wyniku błędów konstrukcyjnych nadaje się jedynie do wymiany i stąd tez moje pytanie :) Postawiłem na chwilę obecną na Mazdę 6 II silnik 2.0 benzyna z AT mam nadzieje że będzie to dobry wybór. Do tej pory jeździłem VW Golf VI z DSG7 (Diesel) i jak skrzynia siadła to ja siadłem razem z nią i płakałem widząc koszta. Teraz z racji ograniczenia jeżdżonych kilometrów diesel jest dla mnie w ogóle nieopłacalny stąd zmiana na benzynę.
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 19:49
Od: 01.03.2018
Trudno powiedzieć ile jeżdżą te skrzynie zanim je coś strzeli. Ale skoro samochód jest zadbany to moim zdaniem nie trzeba się go bać. Wszystko może się zepsuć nieoczekiwanie, nie tylko skrzynia. I to niezależnie od przebiegu. Jak automat jednak padnie to sobie wstawisz używkę za 2-3 tysiące i będziesz jeździł dalej. Miałem wcześniej auto z automatem i przebiegiem ponad 350. Jeździło bez zarzutów. Bo tak naprawdę te 300 tys to nie jest jakis kosmicznie duży przelot, tak się tylko utarło. Na świecie ludzie jeżdżą samochodami znacznie więcej i nikt nie panikuje.
-- Dodano: 1 lutego 2019, o 19:49 --
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 13:02
DSG są delikatne i nie ma co porównywać do klasycznego automatu. prawidłowo i jeżdżony automat dorówna żywotnością manualowi.
PostNapisane: Wt, 5 lut 2019, 16:28
Od: 20.09.2016
Ciężko mi się wypowiadać na temat żywotności AT, bo póki co mam zrobione około 150 tys km, a mówimy o przebiegu o prawie 200 tys km większym. Póki co jest jednak wszystko ok.
Pytanie, czy skrzynia była w ogóle serwisowana, tj. czy był zmieniany olej. Producent nie przewiduje żadnego interwału wymiany oleju w tych skrzyniach, więc ASO samo z siebie na pewno tego nie proponowało. Chyba że poprzedni właściciel sam pilnował tematu i wymieniał na własną rękę.
PostNapisane: Wt, 9 cze 2020, 08:12
Od: 05.05.2019
Witaj,
Niedawno zastąpiłem mój automat Mazda 6 kombi 2017 maszyną Mazda 6 (147 KM).
Mam jeden problem z maszyną Mazda 6 2009.
Jeśli zatrzymasz się na środku wzgórza w pozycji „D”, po zwolnieniu przerwy samochód jedzie do tyłu, zachowuje się jak ręczna skrzynia biegów.
Jest to normalne?
PostNapisane: N, 20 lut 2022, 14:26
Od: 22.05.2021
Minął rok i muszę wykonać przegląd techniczny mazdy z automatyczną skrzynią biegów. Jest to mój pierwszy samochód ze skrzynią automatyczną i mam pytanie jak poprawianie sprawdzić stan hamulców na rolkach nie uszkadzając przy tym skrzyni. Czy na odpalonym silniku ustawiam dźwignę w pozycji N ???. W instrukcji przeczytałem że nie należy przełączać na N podczas jazdy gdyż można uszkodzić skrzynie biegów-niskie ciśnienie oleju.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 05:10
Na "D" powinno się wykonać test hamulców.Można też na "N" ale zawsze na włączonym silniku.
