Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 20:59
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 11:51
Od: 30.10.2014
Błędy trzeba odczytać w ASO lub samemu ForScanem. Inaczej ciężko będzie diagnozować na odległość.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 14:26
Od: 29.11.2015
Właśnie dzisiaj jadę na podłączenie komputera zobaczę co mi powiedzą.
-- Dodano: Pn, 4 kwi 2016, 15:26 --
Pokazało błąd p0106 coś z ciśnieniem, jutro odstawie madzie i zobaczymy co dalej
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 21:03
Od: 13.03.2015
Witam,mam jedno kolo z przodu mocniej brudne od drugiego,mocniej zapylone od klocka,czemu tak,pozdro
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 12:08
Od: 04.04.2014
Jaki jest moment dokręcania świec żarowych w 2.0 MZR-CD??
Szukajka nic mi nie znajduje na temat świec żarowych :sad:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 14:30
czasem się zapiekają tłoczki, ja bym wystudził auto do zera, przejechał się gdzieś kawałek zupełnie bez hamowania - tak żeby stanąć wyhamowując biegami i zobaczył czy ta tarcza nie jest rozgrzana, ewentualnie na podnosnik i zobaczyć czy nie trze, czy dobrze odbija. Nie słyszysz takich dziwnych pisków przy jechaniu czasem? U mnie jak się zapiekł to myślałem, że to komuś hamulce piszczą, bo niby czemu miałoby mi piszczeć podczas jazdy, a okazało się, że to ja ;)
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 18:20
Od: 13.03.2015
Wlasnie nie czuje zeby cos sie grzalo nie raz sprawdzalem,musze sciagnac kolo i sprawdzic klocek od wewnatrz bo ten z zewnatrz wygloda dobrze,pozdro
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 19:51
Od: 13.08.2015
Pytanie o żarówki.
Mam bi-ksenony z systemem AFS. Chciałbym wymienić żarówki AFS-u (podobno H11)na ledowe. Np. takie http://allegro.pl/zarowka-led-h11-30-x-5050-smd-swiatla-drl-fv-i5759644212.html.
Będą pasować?
To samo dotyczy przednich świateł przeciwmgielnych. W instrukcji pisze "Wymiana żarówki jest niemożliwa, ponieważ wbudowana jest w zespół. Wymień zespół."
O jaki zespół chodzi. Przecież nie o Metallicę :)
Jak w ogóle dostać się do tych przeciwmgielnych.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 20:21
Od: 21.06.2015
Przymierzam się żeby samemu wykonać w garażu kolejną wymianę oleju. Czy w 2.0Pb (automat) jest jakoś szczególnie skomplikowany dostęp do filtra oleju?
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 20:27
Od: 24.09.2014
A to poprzednim razem niebwymieniałeś filtra?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 21:04
Od: 04.02.2016
laki napisał(a):
Pytanie o żarówki.
Będą pasować?
A czy GH z bi-ksenonami i AFS miał H11? Bo z tego, co pamiętam z mojej GH, układ doświetlania AFS był zrealizowany poprzez ruchome w płaszczyźnie pionowej soczewki bi-xenonów i żadnych dodatkowych halogenów tam nie miałem. Stając gdzieś pod ścianą, przy uruchomianiu silnika było widać, jak madzia robi na moment pięknego zeza :D
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 21:44
Przed FL jest dodatkowa żarówka w kloszu i tak jest to H11
Przez odkręcenie osłony pod światłami przeciwmgielnymi, tak jak to zrobił np. kolega Koval:
KOVAL napisał(a):
...Ja podniosłem samochod z jednej strony, zeby było wiecej miejsca. I odkręcisz kilka śrub, odciagasz lekko osłonę i jest dostęp od spodu. Pozniej to samo z drugiej strony. Całej osłony nie musisz koniecznie zdejmować...
Ja robiłem to najpierw z jednej, pozniej z drugiej strony.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 23:00
Od: 04.02.2016
OK, na to nie zwróciłem uwagi. Ale wracając go pytania: obawiam się. że tania żarówka LED bez homologacji, będzie marnym zamiennikiem porządnego halogenu H11. Jeśli zależy Ci na efektywności działania, to pozostań przy zwykłej żarówce. Jeśli ma być po prostu 'nowocześnie", bo teraz jest moda na LED'y, to już Twój wybór.
Mimo że technika LED w ostatnim czasie mocno się rozwinęła, to w takich zastosowaniach nie ma raczej miejsca na tanie rozwiązania. Tanie LED'y na razie nadają się co najwyżej do oświetlenia pomocniczego, np. kabinowego.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 03:33
Od: 13.08.2015
Dzięki chłopaki.
Co do tanich ledów to się zgadzam.
Chodziło mi o zmianę "koloru" świateł. Biksenony świecą na biało a AFS i przeciwmgielne na żółto.
Można to zobaczyć na fotkach z naszego ostatniego spotu. Silesia Mazda Team. (Wieczorem jak stoimy na włączonych światłach - moja stoi obok GJ-ki)
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 13:59
Ty nie masz biksenonów.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 15:09
Od: 13.09.2014
Panowie jakie są oryginalnie montowane wycieraczki przednie do GH Hatchback 2009
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 15:32
Wycieraczki Denso- 60cm i 40cm.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 15:58
Od: 13.08.2015
Michał - dlaczego twierdzisz, że nie mam Biksenonów jak mam.
Mam takie gdzie jest ruchoma przrsłona. Tak jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=C1UXMN5nX3I
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:45
Zawsze myślałem, że Bi-ksenony były dopiero w polifcie, ale może się mylę.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:49
Od: 13.08.2015
Ja mam przed lifta i Biksenony na 100%.
Pozdrawiam Michał.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 19:50
Od: 06.11.2013
Co sądzicie o tych sprężynach?
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-obn ... 01023.html
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:00
Od: 04.12.2015
Pozdrawiam Michał.
Ja tak samo. Biksenon a doświetlanie jest jako dodatkowa żarówka - H11
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:10
rafalski napisał(a):
Omijaj je szerokim łukiem
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:12
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
borek6 napisał(a):
Pozdrawiam Michał.
Dokładnie tak, a po lifcie były biksenony skrętne i wówczas już bez żarówki doświetlającej zakręty.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:26
Od: 06.11.2013
klepnięte z P8
Dzięki TOMASZ :)
Powiedz jeszcze dlaczego?
Podejrzewam, że Eibachy sporo lepsze, ale wziąłem je pod uwagę tylko dlatego, że schodzą -35 i -30mm, a Eibachy -30 i -30...
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:31
Hehehe... 35? Na dzień dobry po założeniu poleci 40 w dół, a po czasie dobije do 50 :-)
Lepiej już używane Eibachy niż nowe MTS. Aczkolwiek niewiele droższe są nowe Eibachy. W ASO do diesla były jakoś tanio. Może jeszcze są
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:48
Od: 06.11.2013
Eibachy są na allegro za około 640zł...
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:49
To z tym mi się pomyliło.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 21:17
Może twoje podejdą i tak nie używasz
Rafalski z ciekawości sprawdziłem na stronie Mazdy UK te sprężyny bo tam podają ceny, ale przy tych do diesla 2.0 nic nie ma, pamiętam jak kiedyś kosztowały one około 54 funi, niecałe 300zł, więc może warto iść tropem Tomasza?
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 21:34
Nigdy w życiu Leżą grzecznie w pudełeczku i czekają na poprawę wjazdu do garażu. Może sie doczekają. Złożyłem stosowne dokumenty i czekam
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 21:43
Obyś się doczekał, jak sąsiedzi też się zmobilizowali i wysłali to może nie będą długo zwlekać
