Teraz jest So, 7 lut 2026, 00:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 17:48
Od: 10.08.2014
homeini może to dziwnie zabrzmi,ale też miałem takie objawy.Pojechałem do ASO i pierwsze co sparawdzili to aku.Kupiłem nowe aku i po 3 tygodniach auto nie odpaliło.Okazało się że rozrusznik padł.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 12:13
Od: 26.03.2015
Sprawdzili mi w jakimś warsztacie, akumulator był tak mocno rozładowany, że nie chciał się prostownikiem podładować. Rozrusznika nie sprawdzałem, natomiast pomierzyli mi napięcie i wygląda, że napięcie ładowania jest ok. Wymieniłem po prostu akumulator. Zobaczę jak będzie.
Co do niebieskiego, to musieli w ASO przy przeglądzie czymś konserwującym psiknąć. Wycieku nie było.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 14:49
Od: 01.11.2015
Skoro po wymianie i sprawdzeniu ladowania wszystko jest ok to problem chyba rozwiazany. pozdr
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 15:46
Od: 07.12.2015
Konserwował ktoś zewnętrzne uszczelki, czy elementy z gumy? Chodzi mi szczególnie o uszczelkę pod tylną szybą. Czym to zakonserwować?
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 16:10
Od: 24.02.2014
Najlepiej środkami do konserwacji gumy. Zapoznaj się z ofertą naszego forumowego sklepu z kosmetykami Detailingshop napewno coś tam wybierzesz
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 16:53
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich.
Mam dziwny metaliczny dzwięk,wymieniłem podkładki pod wtryskiwaczami,ale nic to zmieniło dzwięk pozostał i jest to bardzo denerwujące,może ktoś miał taki przypadek.Proszę o pomoc
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 17:03
Od: 04.04.2014
Może to pompa Vacum...
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 17:27
Od: 07.12.2015
witek7 napisał(a):
Witam wszystkich.
Możesz nagrać chociażby telefonem i zademonstrować, jaki to dokładnie dźwięk?
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 17:40
Od: 16.02.2014
Dzwięk dokładnie słychać pod pokrywą wtryskiwaczy,dzwoni tak jakby jakaś śrubka była luzna.Jak nagram to nie wiem czy coś będzie słychać
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 18:42
Od: 07.12.2015
Czy taki panel od rocznika 2012 będzie funkcjonował w roczniku 2008?
Bo kupiłem ten panel, a koleś mi pisze, że to z auta rocznik 2012 i nic nie będzie działało..
Mój panel jest identyczny.
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 16:15
Od: 16.02.2014
Dodaje filmik z włączonym silnikiem,metaliczny dzwięk pod pokrywą wtryskiwaczy.
https://www.youtube.com/watch?v=3kZL7tGKiMA
Ostatnio edytowano N, 21 lut 2016, 19:12 przez witek7, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 16:38
Od: 25.03.2015
Mógłby ktoś wrzucić instrukcję (skany) montażu asystenta zmiany pasa ruchu do GH.
Dzięki
Ostatnio edytowano N, 21 lut 2016, 20:26 przez Rafal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 18:00
Poszło na PW
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 20:10
Od: 16.02.2014
Witam ponawiam swój post bo nie wiem czy można jezdzić samochodem
PostNapisane: N, 21 lut 2016, 20:46
Od: 07.12.2015
Masz diesla, więc poczytaj sobie te tematy. Co prawda tyczy innych marek, ale problem wydaje się być podobny.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=204590
http://forum.vw-passat.pl/threads/10670-Metaliczny-dźwięk-z-okolic-pokrywy-zaworów
W ogóle to ja się dziwie, że nie udałeś się jeszcze do jakiegoś porządnego warsztatu, który zna się na mechanice...
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 13:40
Od: 18.03.2014
Jak zdjąć tylną wycieraczkę w kombi ?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:29
Od: 07.12.2015
Hej Pany. Od jakiegoś czasu miga mi 2/5 lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czytałem tu na forum, że to w sumie standard u wielu. U mnie po sprzątaniu i ruszeniu kabli przestaje i tak w kółko. I teraz pytanie, by sprawdzić kostki, znaczy porozpinać je itd, muszę odłączyć aku?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:40
Niektórzy odłączają, niektórzy nie. Ja swoje zawsze na podłączonym aku rozpinałem i nigdy nic się nie działo, a robiłem już to parę razy.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:43
Od: 07.12.2015
Kolega, gdy zmieniał plastiki na kierownicy, to nie odłączył i poducha wywaliła.. No na własne życzenie w sumie.. :E
Dlatego pytam, czy tu podobnych jaj nie będzie.. :P
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:59
Wydaje mi się że kierownica to już bardziej wrażliwe miejsce na takie grzebanie. Pod fotelem masz tylko dwie kostki do odpięcia, tak jak pisałem, nie raz już musiałem wytargać fotel z samochodu i nawet nie myślałem żeby aku odpinać, ... no ale to moje auto, Ty jak chcesz dla spokoju możesz odpiąć, nie ma z tym dużo roboty.
Dodam tylko że czasem w drodze jak ruszałem fotelem to zapalała mi się kontrolka i najlepszym rozwiązaniem było gdzieś na poboczu odpięcia i zapięcie kostki, a gdzie tu jeszcze myśleć o odpinaniu aku. Teraz kostki razem owinąłem taśmą i leżą luźno, od długiego czasu nic się nie dzieje.
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 19:46
Od: 07.12.2015
Denerwuje mnie ta kontrolka, jak diabli. Też chcę to owinąć czarną taśmą izolacyjną.
Dzięki za rady!
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 22:00
Koledzy, może nie konkretnie pytanie o GH, ale zbliża się wiosna i muszę złożyć nowe koła, brakuje tylko zaworów. Stąd moje pytanie - jakie polecacie do alufelg? Ceny są od praktycznie złotówki do kilkunastu za sztukę... znalazłem kilka:
http://allegro.pl/wentyle-wentyl-zawor-do-felg-aluminiowych-madbid-i5610441689.html - 2,50 za szt. nawet przyjazne dla oka
http://allegro.pl/zawory-wentyle-stalowe-chromowe-i5993754387.html - stalowe 40 zł za komplet
http://allegro.pl/wentyl-aluminiowy-skrecany-wysoka-jakosc-wurth-i5994866273.html - aluminiowe Wurth, niestety czarne..
nie wiem zupełnie na co zwracać uwagę przy wyborze. Niby pierdoła, a jak zwykle milion rzeczy do wyboru i można zgłupieć :zawrotglowy:
zależy mi po pierwsze na jakości p drugie na prezencji, felgi są aluminiowe w lakierze imitującym chrom.
Dodam, że nie mam czujników ciśnienia ;)
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 22:10
Od: 07.12.2015
Jeśli już brać, to Wurtha.
-- Dodano: Wt, 23 lut 2016, 22:10 --
A czujniki ciśnienia wywaliłeś, bo? :D
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 23:00
khad, pierwsze olej :) to zwykły gumowy wentyl z nakładką stalową chromowaną. Bierz skręcane z drugiego linku. Wurth to praktycznie to samo co te drugie, tyle że czarne. Są jeszcze tzw. ukryte wentyle - dwuczęściowe, skręcane tyle, że bez wystającego kikuta. Aby dopompować koło trzeba założyć przejściówkę:
http://allegro.pl/ukryte-wentyle-zawory ... 80322.html
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 10:56
Dzięki Panowie! Właśnie nie chce tych ukrytych, bo jeszcze to gdzieś zgubię i będzie problem, a mam takie dziwne przyzwyczajenie, że raz w miesiącu przynajmniej sobie ciśnienie sprawdzam w kołach więc bawienie się z tymi końcówkami nie dla mnie.
:piatka:
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 23:29
A po co? Nie masz czujników ciśnienia w wentylkach ?
Ostatnio edytowano Śr, 24 lut 2016, 23:43 przez Kaczor, łącznie edytowano 1 raz
Jeden dodatkowy znaczek, a zupełnie inne zdanie wychodzi...
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 23:30
Nic o tym nie wiem, jestem wentylowym laikiem ;) jak to dziala?
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 00:08
Od: 06.11.2013
Działa tak, że jak ciśnienie spadnie w którejś z opon to zapala Ci się kontrola za desce ;-)
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 00:26
Aa to nie mam takich, pisalem. Myslalem ze w samym zaworze bedzie cos
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 06:02
Od: 01.11.2015
Tez nie mam, to nie jest standard, pozdr
