Teraz jest So, 7 lut 2026, 07:26
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 9 lis 2015, 21:59
Poczytaj tutaj: viewtopic.php?t=903
Ja osobiście miesiąc temu kupiłem Varte i jestem zadowolony
PostNapisane: Wt, 10 lis 2015, 19:18
Od: 24.09.2014
Panowie czy ktoś z was zabierał się już za wyjęcie całej deski rozdzielczej lub czy istnieje jakis tutorial do takiego zabiegu???
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 22:13
Czy ktoś wie/pamięta jaki jest rozmiar śrub mocujących fotel? Potrzebuje "na teraz" a nie mam jak sprawdzić
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 22:21
O ile się nie mylę to M10 o skoku gwintu 1,25, klucz 14mm.
Pewności 100% nie mam :|
PostNapisane: Cz, 12 lis 2015, 22:34
Dzięki, przynajmniej mam jakiś punkt zaczepienia
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 01:09
Od: 25.03.2015
Gdzie mogę kupić oryginalne dywaniki na zimę?
Na partsmazda.uk nie widzę.
Zależy mi na kupnie przez internet z dostawą do domu.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 07:54
Od: 17.09.2015
Rafal klepnij do Rikiego z forum albo Voyager Club na allegro
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 23:00
Panowie, czy to trzecie światło stopu z HB podejdzie do sedana?
http://allegro.pl/mazda-6-swiatlo-stop-2008r-hb-i5738005130.html
Od razu podpytam - jeśli bagażnik zaczął mi się samoczynnie otwierać i po wypięciu kostki łączącej zamek z przyciskiem objawy ustały to na bank będzie problem z przyciskiem? Kostki posprawdzałem, otwieranie z kluczyka działa jak należy.
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 23:08
Tak. Problemem jest przycisk
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
PostNapisane: Pt, 13 lis 2015, 23:25
Dzięki, to trzeba będzie to zamówić i przełożyć, na razie jeżdżę z wypiętą kostką ;)
zacząłem już sam siebie podejrzewać, że ciągle niechcący bagażnik otwieram ;)
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 15:16
Od: 25.03.2015
Od niedawna bawię się w detaling.
3 miesiace temu położyłem dwie warstwy wosku fusso 99.
Dzisiaj po umyciu auta pojawiły się takie oto kropki:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od czego to moglo się stać?
1) wosk wszedł w ubytki na lakierze?
2) środek od konserwacji podwozia? (3 miesiace temu)
3) aż taką słaba powłoka lakiernicza?
Jak na to patrzę to ręce opadają.
Człowiek dba, pucuje, woskuje.... odechciewa się tego wszystkiego.
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 15:21
Ostatnie, czyli słaby lakier.
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 15:23
Od: 25.03.2015
Jeżdżę głównie po mieście (1000 km na miesiac) i w tak krótkim czasie tak padł lakier?
Maaasakraaa
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 16:07
Od: 25.06.2013
Taka normalna rzecz.....moja wyglada duzo gorzej. Moj przedni zderzak jest matowy :D
Juz przestalem na to zwracac uwage
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 16:21
Od: 10.08.2014
smok86 ja mam tak samo. I tak jak ty przestałem na to zwracać uwagę.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 16:29
Od: 25.03.2015
Zaraz się zabrudzi i nie będzie widać
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 18:04
Mam dokładnie to samo, przyzwyczaisz się ;)
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 00:14
Czy jest jakaś recepta na strzelający ogranicznik w drzwiach czy tylko wymiana na nowy? Nie doszukałem się żadnych instrukcji wymiany na forum więc jeśli ktoś może poratować poradą jak się za to zabrać... Dzięki :)
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 09:36
Od: 11.07.2013
Ja miałem problem z ogranicznikami w tylnych drzwiach,tylko że u mnie tak szurały ,a nie strzelały.Próbowałem smarować różnymi specyfikami ,ale z mizernym skutkiem.Kupiłem więc na allegro używane,przełożyłem i jest poprawa,ale bez rewelacji.Jak rozebrałem ten stary ogranicznik to widać że jedna rolka wytarta ,a druga chodzi leciutko.
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 09:40
Od: 25.06.2013
Cos chyba gdzies czytalem ze w GG tez maja ten problem i jakos to rozwiazali. Trzeba zajrzec na ich podforum chyba.
PostNapisane: Wt, 17 lis 2015, 22:00
Od: 24.05.2013
wiem masakra, na poczatku jeszcze kazdy odprysk malowalem, scieralem o polerawalem zeby nic nie bylo widac ale dalem sobie spokoj po jakims czasie bo caly zycie bym stracil naprawiac odpryski tak szybko sie nowe pojawiaja ;((
panowie mam pytanko o bulgotanie w jednym z tlumikow? wiecie od czego to? jakies uszkodzenie? I co sie stanie jak oleje to I dalej bede jezdzil bez "naprawiania" tego?
dzieki
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 08:36
Od: 17.09.2015
cos się rozszczelniło albo roszczelnia ymcamazda wjedz na kanał rozwiejesz wątpliowści i zapobiegniesz większej zabawie
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 22:42
Od: 24.05.2013
no nic, chyba bede musial tak zrobic, dzieki
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 22:49
Mały update (sorry, cytuję sam siebie) - może komuś się przyda. Światło z HB podejdzie do sedana - przedlift, polift - nieistotne. Objawy, o których pisałem to był uszkodzony przycisk w klapie.
Czemu pytałem o światło, a nie o przycisk? Ponieważ przyciski kosztują osobno 150-200 zł, kompletną lampę z rozbitej sztuki można kupić za 50-60 zł i w sumie stan nas nie interesuje, bo chodzi o wyjęcie przycisku. Operacja wymiany banalnie prosta - zdjąć tapicerkę klapy - same spinki i uchwyt do zamykania zdejmie się gołymi rękami, potem odkręcamy światło (klucz nasadkowy) po odpięciu dwóch kostek (jedna do zamka, druga to sygnał z hamulca), potem rozbieramy lampę - czerwony klosz jest na zatrzaskach, wykręcamy dwie śrubki trzymające przycisk (krzyżak) i mamy pacjenta wyjętego. Składamy w odwrotnej kolejności. Same przyciski są nierozbieralne. Koszt? U mnie 60 zł plus 10 minut roboty, w ASO wolę nie wiedzieć :wstyd2:
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 06:18
Od: 04.11.2014
Proponuje podczepic posta Khad'a do relacji Zielonego z wymiany przycisku.
A teraz pytanie ode mnie do kolegow którzy wyjmowali schowek pasażera. Czym scisnac ten "zaczep"
Próbowałem kombimerkami, szczypcami i wszystko się zeslizguje a nie chce nic popsuć
...tapnięte z konserwy...
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 06:43
U mnie schodzi bez problemu. Wystarczy delikatnie pociągnąć.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 06:54
Jak kolega wyżej, bez żadnych narzędzi. Wystarczy pociągnąć i schodzi.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 07:27
Normalnie palcem zaczepic i pociągnąć, pierwsze zciągnięcie jest problematyczne ;)
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:00
Od: 25.03.2015
Kupiłem moduł komfortu kierunkowskazów.
Teraz takie pytanie, gdzie znajduje się centralka sterująca kierunkami?
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:16
Tu masz watek viewtopic.php?f=36&t=1630
