Teraz jest So, 7 lut 2026, 08:37
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 22:54
Zoom zoom pisał, że maks. 10mm bo inaczej będą obcierać o nadkole.
Tak więc myślę na przód dać po 10mm, a na tył 20mm :idea:
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 00:00
Od: 04.07.2014
Michał rozumiem, że rezygnujemy z hali garażowej? Juz teraz przy wjeżdżaniu rysujemy przodem a co będzie jak obniżysz?
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 00:07
Od: 25.03.2015
Michał chyba chce poszerzyć a nie obniżyć
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 00:54
Dwie deseczki do bagażnika i nie będzie obcierać przodem
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 04:14
Od: 04.07.2014
Moja gafa ;-)
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 07:25
Obniżyć też chcę. Ale chyba tym razem odpuszczę.
PostNapisane: Śr, 30 wrz 2015, 13:10
Od: 25.03.2015
PEPEN napisał(a):
Rafal moim zdaniem jest powypadkowy. Jak jest możliwość zwrócenia to bym z tego skorzystał.
Niestety nie ma możliwości zwrotu.
Na przyszłość trzeba zwracać uwagę na każdy szczegół, dokładnie obejrzeć.
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 19:10
Od: 02.06.2014
Witam, mam pytanko po wymianie tarcz i klocków przód w lewym kole podczas jazdy coś obciera (takie popiskiwanie jak się obraca koło im szybciej jadę tym bardziej piszczy) mechanik mówi że klocki się dopasować muszą ale zrobiłem już ponad 500 km i dalej piszczy, czy przekładka klocków pomoże?
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 19:28
Niech mechanik jeszcze raz rozbierze, wszystko przeczyści, a w szczególności prowadnice, posmaruje i złoży z należytą starannością.
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 19:30
Od: 17.09.2015
<pucu> <pucu> <pucu> no musza się dotrzeć zależy nie patrz na kilometry zależy od stylu jazdy
cierpliwości po wymianie samych klocków tez bywa podobnie <pucu> <pucu> <pucu>
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 19:51
Od: 02.06.2014
dzięki, poproszę jeszcze raz o rozebranie i złoży na nowo.
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 13:48
Od: 06.09.2015
Mam takie może dziwne pytanie do osób z 2.0 MZR - czy po zalaniu pełnego baku paliwem 98 wasze auto jakoś inaczej brzmi przy wkręcaniu na obroty? Może mi się coś we łbie pokręciło, ale mam wrażenie, jakby na 98 auto wydawało z siebie fajniejsze dźwięki przy przyspieszaniu. No chyba, że zrobiła mi się gdzieś jakaś mała dziura w wydechu, ale nic tam nie widzę...
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 14:15
Jak dlugo mam swoje 2.0 tak nie zalewalem tam 98 wiec nie pomoge :(
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 14:16
U mnie jedyne dźwięki jakie się wydobywają po zatankowaniu do pełna, to odgłos chlupiącego paliwa w zbiorniku.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 16:47
Od: 06.09.2015
TOMASZ Chodzi mi o różnicę w dzwięku silnika pomiędzy paliwem 95 a 98 .
zielony110 Z nawyków po poprzednim aucie raz na jakiś czas zalewam 98, bo podobno tak zdrowiej dla silnika. Ile w tym prawdy to nie wiem, ale co kilka miesięcy przez te parę złotych nie zbiednieję.
Trochę po testuję, jak wypije mi cały ten bak to zaleję 95 i ocenię. Może też auto trochę się "odmuliło" po pierwszym właścicielu. No chyba, że jeszcze ktoś ma podobne odczucia.
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 16:53
98 zalewałem i zero różnicy.
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 17:11
Od: 03.09.2015
Wlewał ktoś 100 octanów z Shella? Jest sens to ładować?
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 17:37
Ja nie lalem, ale stawiam whisky, ze nie ma sensu :-)
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 18:25
Od: 17.09.2015
panowie osobiscie wiem że jest różnica w paliwach innych niż 95 bo dodają tam uszlachetniaczy które powoduja wzrost octanów.
jednakże stacje paliw czesto oszukuja klienta podczas kontroli wypływaja najdziwniejsze tematy - w dieslu sa slady benzyny i odwrotnie.
z tego miejsca pozdrawiam kierowców z transportu paliw i dyspozytorów i logistyków w temacie <zmieszanie>
p.s. szyszkikiszkimyszki
UŻYTKOWNIKOM AUT ZALECAM ZBIERANIE PARAGONÓW ZAWSZE PO TANKOWANIU I TRZYMANIU W RAZIE DZIWNYCH OBJAWÓW.
SAM PŁACE KARTA I TANKUJE ZAWSZE NA STACJACH W DUŻYCH MIASTACH GDZIE KONTROLI NIEBRAKUJE
https://uokik.gov.pl/kontrola_stacji_pa ... 8_i_on.php
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 19:14
Od: 17.10.2014
Cześć, czy ktoś zmieniał kierownicę(z multifunkcyjną) na poliftową?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 19:33
Jest gdzieś o tym wątek. Na pewno poprzedni właściciel kupis99
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 17:23
Od: 31.03.2015
Witam. Czy moze ktos podrzucić fotki oslony pod silnik i oslone silnika pod maska do mojego autka . Mazda 6 2009 r hg 1.8 benzyna. Poszukuje takich czesci , moga byz uzywane. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 18:27
Poszukaj w wątku o wygłuszeniu maski oraz w dziale PS6 w wątku Zoom zooma.
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 16:00
Od: 14.09.2015
Mam pytanko. Jezeli wloze pare plyt do radia to jak moge je przełączać, np.z pierwszej płyty na trzecią?
PostNapisane: Śr, 14 paź 2015, 16:52
<DISC/FOLDER>, albo z kierownicy
PostNapisane: Cz, 15 paź 2015, 19:26
Od: 13.09.2015
Siema :) podczas wciskania sprzęgła słychać świerszczenie co to może być?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 16:23
Od: 14.09.2015
Skąd mogę nabyć jedną sprężynkę do klocków hamulcowych na przód ? A może miałby ktoś na zbyciu ???
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 16:32
Od: 25.03.2015
Nie wiem o jakie dokładnie "świerszczenie" Ci chodzi.
Kiedyś po wymianie sprzęgła w corolli, naciskając pedał wydobywa się piszczacy dźwięk, wystarczyło psiknąć WD40 w ten króciec co jest podpiety do pedału.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 17:14
Jakbyś słyszał odgłosy jakby luźnej podkładki śruby czy nakrętki, taka metaliczna grzechotka,?
PostNapisane: N, 18 paź 2015, 14:52
Takie pytanie,
Czy progi od hatchbacka będą pasowały do kombi?
