Teraz jest So, 7 lut 2026, 08:37
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 11:13
Od: 24.09.2014
Kamratek od strony drzwi kierowcy pod przyciskami od systemow trakcji znajduje sie pokretlo do regulacji wysokosci swiatel :-)
LG G2 przez TAPATALKA
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 11:22
Taaa... szczególnie korektorem od wewnątrz ustawi drogowe
Kamratek poszukaj w wątkach o żarówkach. Było o tym na forum.
klepnięte z es trzy...
Warto dodac ze pokretlo to wystepuje w przypadku gdy masz auto bez xenonow. Jezeli auto oryginalne xenony posiada to wyposazone jest w samopoziomowanie.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 11:49
Regulacja świateł (bez xenonu), prawy reflektor:
- mijania
- drogowe
Regulacja za pomocą wkrętaka typu krzyżak, gwiazdka, Bosch bądź klucza chyba 8mm.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 12:02
Od: 04.11.2014
Tomaszu dziękuję Ci bardzo
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 12:19
Czyżby HID świecił za wysoko ?
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 13:46
Od: 04.11.2014
Troszkę za wysoko i wydaje mi się że nie równo, dzisiaj będzie korekta
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 13:56
To reguluj krzyżakiem na silniczku przy reflektorze - pierwsza fotka.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 16:15
Od: 14.09.2015
Panowie gdzie dostać do kombiaka takie gumowe kołki wkładane w klape bagażnika ? Nie mam jednego i w środku jest straszny dyskomfort, ponieważ cała ta klapa strasznie hałasuje.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 16:19
Od: 04.03.2015
Panowie i panie. Mamy na forum panie.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 18:02
Od: 14.08.2015
Szejk@ ja ostatnio kupowałem oryginał tego gumowego odbojnika do klapy w kombi. Cena coś chyba 30 zł. Jak coś namiary mogę dać na PW bo nie wiem czy można wklejać nazwy firm, żeby nie było reklamy czy coś. :wink:
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:12
DRED, możesz podać nazwę firmy. Zabronione jest tylko wymienianie konkurencyjnego forum :)
Ostatnio edytowano Wt, 29 wrz 2015, 21:12 przez arecki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:14
Od: 25.03.2015
Moja żona kupiła dzisiaj fotelik na aukcji, z zewnątrz wygląda ładnie ale po zdjęciu pokrowca troszkę się zdziwiłem.
Styropian połamany, poklejony.
Myślicie że fotelik mógł być powypadkowy?
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:17
Od: 04.03.2015
Z całym szacunkiem ale kto kupuje fotelik używany od nieznajomej osoby. :idea:
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:24
Od: 10.08.2014
Rafal moim zdaniem jest powypadkowy. Jak jest możliwość zwrócenia to bym z tego skorzystał.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:25
Arecki o jakim pokrętle piszesz? Ja ostatnio też regulowłem swoje ksenony, ale tą śruba przy lampie, no chyba że tą masz na myśli.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:28
Od: 25.03.2015
Flesi
Powiem Ci ze mam już fotelik nowy, porządny, tylko za mały dla obecnego pasażera.
To ma być taki na ok 6 miesięcy użytkowania nie dłużej (jak wspomniałem mam inny) Cena śmieszna bo 150 wraz z bazą (ROMER).
Plastiki całe, tylko styropian jakiś taki dziwnie połamany.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:31
Od: 04.03.2015
Rafal to jest moje zdanie. Ja osobiście dla swojej córy nawet na miesiąc nie kupił bym używanego fotelika. Lepiej kupić jakiś tańszy ale nowy. W razie "W" lepiej się spisze niż taki używany jak ten co żona kupiła.
Ostatnio edytowano Wt, 29 wrz 2015, 19:33 przez flesi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25.03.2015
Spoko. To już mój trzeci w kolekcji.
Ostatnio edytowano Wt, 29 wrz 2015, 19:34 przez Rafal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:34
Od: 04.03.2015
:rozejm: nie miałem złych zamiarów. :rozejm:
Od: 25.03.2015
Ja się nie obrażam
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 19:37
Od: 04.03.2015
Jak pisał PEPEN jak jest opcja to zwracaj. Bo ten w razie co to może większą krzywdę dziecku zrobić.
rajek, tak mam na myśli tę śrubę przy lampie (w ksenonie i w zwykłej lamie jest taka sama).
Dopisałem to, bo z postu zielonego można wywnioskować, że w ksenonach nie ma regulacji, co nie jest prawdą.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 20:00
Zielonemu chyba chodziło że nie ma regulacji wewnątrz kabiny, dlatego się zdziwiłem jak napisałeś o pokrętle w ksenonach, bo myślałem że też odnosisz się do takiego
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:06
Aaa, to przepraszam.
Przeoczyłem posta Tomka, który wspomniał o pokrętle wewnątrz i skojarzyłem z tym co wrzucił na fotkach, czyli śruby przy lampach.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:28
Ten styropian mógł pęknąć przy zdejmowaniu lub nakładaniu tapicerki.
Czy ktoś u nas na forum ma założone dystanse?
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:34
Zakladasz dystanse = wymieniasz szpilki w piastach :-)
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:39
Ok, ale zastanawiam się czy 10mm czy 6mm na stronę.
Jak to wpłynie na jazdę i na zawieszenie, czy nie będzie za bardzo chlapać z pod nadkoli?
Jakie są wady, zalety i czy ogólnie warto :)
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 22:06
Dla 6mm przy ET60, to gra nie warta świeczki moim zdaniem. Poniesiesz koszty, a efekt prawie niezauważalny przy seryjnym zawiasie.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 22:08
Jak chcesz coś powalczyć to z tyłu chociaż 20mm przy seryjnym kole. Mnie to bez sensu
