Teraz jest So, 7 lut 2026, 10:03
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:02
@TOMASZ
No faktycznie mogłoby to wyglądać lepiej, rozumiem, że kupowane z Aliexpress? Poszukam może jeszcze jakichś alternatyw. Dzięki!
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:22
Maruda... Tak.
Ale w zależności czy ten błąd jest "stały" czy też nie :)
SRS mruga kodem na desce? Kod ten odpowiada za trwałą usterkę która możesz zinterpretować w jednym z tematów ;)
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:29
Od: 24.09.2014
Millerek powiem tak dzis zaczelo mi mrugac na desce wiec poprosilem sasiada zeby podlaczyl swojego kompa (obd2 z przetwornikiem i program Delphi) wyszlo ze wysokie napiecie w poduszce bocznej od strony kierowcy. Zrobilismy reseta i bylo ok. Teraz wsiadlem i znowu mruga a sasiad wyjechal na tydzien :-\ pytam o forscana bo zamierzam kupic elm327 i sciagnac forscana do czegos innego w mazdzie a tak zalatwie dwie sprawy za jednym zamachem :-)
Drugie pytanko czy poduszka boczna to bedzie kurtyna w slupku czy raczej poducha w fotelu? Fotel juz 3 razy wyciagalem bo mial luzy wiec mozliwe ze kostka cos nie laczy ale nie jestem pewien na sto procent!!!
LG G2 przez TAPATALKA
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:50
ja zamówiłem pokrowiec na keyless , dam znać jak dojdzie jak jakościowo....
Ostatnio edytowano Pn, 7 wrz 2015, 20:53 przez Lucasbadboy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:52
Maruda spróbuj pod fotelem rozpiąć kostkę i wpiąć, u mnie pomaga i już dawno nie widziałem świecącej kontrolki. Też miałem/mam problem z ta poduszką, próbowałem już różnych rzeczy, ale dalej czasem się zaświeci, więc teraz jak tylko ją widzę to już tylko rozpinam-wpinam i jest spokój. Taki urok tych foteli
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:53
Od: 24.09.2014
rajek i nie potrzeba resetowac programem?
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 21:24
Nie, po prostu jak wsiadam do auta i po odpaleniu widzę że kontrolka nie gaśnie i mryga, to gaszę auto i nurkuje pod fotel. Rozpinam, 2-3 sekundy i wpinam kostkę, po tym zabiegu kontrolka już się nie święci. Wiem, brzmi dziwnie ale u mnie to działa i już długo świecącej kontrolki nie widziałem, chyba że zaczne fotelem ruszać przód-tył dość mocno. Wcześniej próbowałem psikać kostki kontaktem, zabezpieczyłem taśmą aby kabelki dobrze w kostkach siedziały i luźno je zostawiłem pod fotelem, a i tak kontrolka czasem się pojawiała
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 17:56
Od: 10.08.2014
DREDjak otworzysz bagażnik to po prawej stronie
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 21:17
Od: 14.08.2015
Dzięki Panowie za pomoc lewarek jest tam gdzie być powinien. Zguba odnaleziona. <spoko>
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 00:20
Od: 24.09.2014
rajek dzieki <spoko> u mnie samo sie juz jakos naprawilo :) doszedlem do wniosku, ze nie bede fotela przesuwal zeby nie wywolywac tego efektu! Wspolczuje tylko mojemu babsku, bedzie musiala troche urosnac do jazdy za kolkiem <hahaha>
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 12:56
Od: 24.02.2014
Pacjent mazda 6 gh 2011r.Koledzy,chodzi o podswietlenie klawiszy podnoszenia szyb u kierowcy,tylko jeden jest podswietlony.W przedlifcie wszystkie sa podswietlone.
Mazda CX5 2.0 SkyActiv
Mazda 6 2.2 GL
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 13:08
A nie zależy to czasem od włączenia blokady podnoszenia szyb pasażerów ?
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 13:09
Od: 25.03.2015
Też mi się tak wydaje.
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 13:21
Od: 24.09.2014
Przedmowcy maja racje! Jak zablokujesz szyby pasazerom to swieci sie tylko ta kierowcy. Swoja droga to troche glupie rozwiazaniw ze nie mozna jako kierowca operowac innychszyb z glownego przelacznika :-\
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 13:49
Od: 24.02.2014
tak sie dzieje w przedlifcie,ze wyłaczajac szyby pasazerom gasnie podswietlenie.W nowszej cały czas sa nie podswietlone u mnie.
Mazda 6 2.2 GL
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 14:40
Od: 26.03.2015
U mnie też czasami świeci się przycisk, czasami nie, nie wiedziałem z jakiego powodu,
Podpowie ktoś, jak taką blokadę się włącza ? Juz mi się 2 razy zdarzyło, że któreś dziecko bawiło się w otwieranie szyby na autostradzie, jak jest opcja zablokować to chętnie bym włączył i korzystał ;)
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 14:55
Od: 24.09.2014
Pod przyciskami od szyb jest taki jeden co ma znaczek przekreslonej szyby!
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 16:24
Greguk, w polifcie na panelu kierowcy podświetlany jest tylko jeden klawisz (ten od szyby kierowcy). Pozostałe klawisze na tym panelu świecą się tylko w przedlifcie. No cóż, tak sobie mazda lifting wymyśliła.
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 18:57
Od: 24.02.2014
Dzieki Arecki Tak podejrzewałem ale wolałem sie upewnic przed rozbieraniem drzwi.
Mazda 6 2.2 GL
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 20:37
Od: 04.03.2015
w GY przed lift też tylko przycisk kierownika jest podświetlony.
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 21:14
Od: 20.02.2015
chłopaki, zaświeciła mi się kontrolka od "silnika"
jak instrukcja mówi o 3 przypadkach. napewno nie jest to zbyt mala ilość paliwa w zbiorniku.
Czy to jest niesprawność w układzie elektrycznym czy nieprawidłowość układu kontroli czystości spalin to ja tego nie wiem...
miesiąc temu założyłem LPG, dioda zaświeciła się wczoraj po zapaleniu silnika i nie zgasła.
co może być powodem ? gazownik coś namieszał czy co może się dziać ?
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 22:03
Podłącz pod komp i zczytaj błędy, nikt tutaj magicznej kuli nie ma, niestety
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 05:42
Od: 20.02.2015
szkoda kurde ;p bo chodzi o to że ja jestem w delegacji to się zająć tym nie mogę. A boje się że żona jak pojedzie do jakiegos serwisu to albo tylko wykasuja jej tylko ten błąd albo naciągną za na jakieś siano, co typu "bedzie Pani zadowolona" ;p chciałem dowiedzieć się czy gazownik mógł coś namajstrować i czy to do niego walić z tym błędem.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 06:24
Miesiąc temu zakładałeś gaz, więc żona może podjechać do gazownika i się zapytać o co chodzi, w końcu się na tym przecież nie zna Jak będzie wymyślał i chciał naciągnąć na kasę to zawsze może powiedzieć nie i poczekać na Ciebie, ale bez kompa to się i tak nie obejdzie.
PostNapisane: So, 12 wrz 2015, 11:39
Od: 14.08.2015
Panowie czy jest możliwość zrobienia konserwacji, czyszczenia układu składania lusterek??? Nie rozbierałem jeszcze tego i tak się zastanawiam. Generalnie nie za bardzo wiem gdzie ten układ się znajduje i czy można taką czynność przeprowadzić.
PostNapisane: So, 12 wrz 2015, 12:54
Jak otworzysz lusterka to niewiele tam widać. Sprawdź post z lusterka i gdzieś tam wrzucałem fotki
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 16:14
Od: 06.09.2015
Z tym lewarkiem to nieźle :) ja jeździłem z dodatkowym wpychanym pomiędzy matę a właśnie ten schowek <oczy> Poprzedni właściciel nie wiedział nawet o tym lewarku, bo mi mówił że nie ma <hahaha> 7 lat jeździł autem i nie miał pojęcia o tym schowku :pilot:
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 23:55
Od: 24.06.2015
:) Ja u siebie lewarek odkryłem po miesiącu , gdy miałem już kupić i szukałem miejsca gdzie go upchać
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 19:04
Od: 14.08.2015
Panowie czy ktoś wie lub próbował zrobić ( lub może ma ) taką opcje w GH jak ,,Follow me home" po zamknięciu drzwi i na odwrót po otwarciu drzwi z pilota zapalają się światła wewnętrzne i światła mijania. Wiem ze taką opcje ma Mondeo mk4 (tam dochodzi jeszcze podświetlenie lusterek) Czy w Madzi można coś takiego zrobić ??????
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 19:22
Od: 24.02.2014
Niestety nie
Zoom Zoom
