Teraz jest So, 7 lut 2026, 13:55
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 16:58
Od: 23.06.2013
Jak już będziesz szukał bezpieczników to najlepiej ledowe, super rozwiązanie.
Wysłane z mojego SM-G900F
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 18:05
Zwrócę uwagę,.dzięki.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 18:42
Kurde, bezpieczniki z LEDem. Nawet nie widziałem, że takie coś robią. Taki prosty patent, a jaki funkcjonalny. <spoko>
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 18:44
Od: 25.03.2015
Jak sie przepali to od razu widac który
Dobrze rozumiem ?
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 18:50
Od: 23.06.2013
Tak, po przepaleniu się zapala się led. Od razu widać który to bezpiecznik. Taki komplet mam.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 18:55
Od: 25.03.2015
Warto miec taki zestaw, jaka wygoda!
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 19:21
Od: 18.03.2015
Czy wszystkie mazdy 6 po lifcie maja czujnik zapietych pasow z tylu? Czy to opcja byla? Bo pasazera z przodu i kierowcy dzialaja a z tylu nic mi nie pokazuje.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 19:28
Od: 04.04.2014
Sygnalizuje na podsufitce na wyświetlaczu jak są pasy zapięte i podczas odpinania pika
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 19:36
Od: 18.03.2015
Ja o dziwo nie mam wyswietlacza na podsufidce jedynie oświetlenie kabiny i zestaw glosnomowiacy rok auta to 2011.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 19:40
Od: 23.06.2013
Po lifcie nie było już podświetlenie, tylko przed.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 19:52
Od: 18.03.2015
U mnie pika jedynie jak z przodu pasy odpinam czy ja czy pasażer obok wiec chyba nie ma czujnikow z tylu.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 20:09
Właśnie ostatnio zwróciłem uwagę, że u mnie nie pika po odpięciu pasów,
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 20:10
W polifcie nie ma czujników zapięcia pasów na tylnej kanapie.
-- Dodano: Cz, 16 lip 2015, 21:10 --
A u Ciebie Michał coś musiało się spitolić.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 21:36
Od: 04.04.2014
To musiałeś coś źle poskładać jak rozbierałeś środek.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 21:44
Od: 25.03.2015
Zgadza się. Powinno piknąć, u mnie tak jest.
Propo czujnika tylnych pasow to status na wyswietlaczu (ziellony/czerwony) powinien cały czas się świecić danym kolorem?
U mnie swieci się tylko chwilę bądź gdy pasy ktoś rozepnie to pojawia się na jakiś czas i znika.
Też tak macie?
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 21:50
Od: 04.04.2014
Rafal tak mam ja Ty.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 22:06
Od: 25.06.2013
Prawidłowo Rafał :) tez tak mam
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 22:09
Od: 25.03.2015
Myslalem ze cos jest nie tak bo w Avensis świeci się cały czas o ile się nie mylę
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 15:57
Wszystko ok, pomyliło mi się, że na przednich siedzeniach tak samo pika jak na tylnych.
Mam jeszcze jeden problem, czy to piszczą klocki?
https://www.youtube.com/watch?v=bnHzCs1 ... e=youtu.be
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 16:10
Od: 25.03.2015
Normalnie jak wirtuoz
Dotykasz tarczy i tak Ci gra?
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 16:23
Tylko lekko ruszam kołem :)
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 16:25
Od: 25.03.2015
Rozgrzane koło?
Nie mam pojęcia co tam siedzi
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 17:51
Od: 11.07.2013
Mi jak ocierał klocek to przy takim ruszaniu było słychać delikatny szum ,a nie taki pisk.Nie wiem ,albo masz jakiś twardy klocek i tak popiskuje ,albo coś podeszło,ciężko powiedzieć.Zresztą łatwo to sprawdzić jak ociera Ci klocek to po jakimś krótkim dystansie dotknij tarczy i sprawdż czy się grzeje.Powinna mieć podobną temperaturę jak druga tarcza na tej samej osi.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 19:12
Michał sprawdź czy osłona tarczy nie ociera o nią. Lubią się te blachy czasami powyginać. Mam dwie Mazdy i w obu tak miałem. Dźwięk był podobny.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 23:21
Od: 24.05.2013
no normalnie mialem ostatnio taki sam problem, moze dzwiek moze nie byl taki piskliwy ale slychac bylo troche pisku troche tarcia. Myslalem ze przez to ze malo jezdze mam do wymiany klocki i tarcze ale odradzono mi wymiane tarcz ze niby oryginalne wiec dobre :idea: wiec kupilem same klocki i pomalutku klocki przestaja ocierac. Tez podejrzewalem oslone tarcz ale byly to klocuszki:)
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 22:05
Od: 11.07.2013
Mam taki objaw że jak przyjadę z trasy i nie wyłanczając silnika wsłucham się w jego pracę zauważyłem że systematycznie załańcza się coś w silniku zmieniając jego odgłos jakby działał pod obciążeniam.Dzieje się to w jakiś 20 sekundowych odstępach.Obroty się nie zmieniają nie falują ,tylko ten odgłos.
Macie jakieś pomysły co to może być. :idea:
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 22:08
Od: 25.03.2015
Może wentylator od chłodnicy się załącza?
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 22:15
Od: 11.07.2013
Nie nie to jest taki odgłos jakbym na przykład włączył klimatyzację i silnik zaczyna inaczej pracować pod obciążeniem ,albo jakby kalibracja wtryskiwaczy zaczęła się robić automatycznie ,chociaż to na pewno nie to bo obroty stoją w miejscu.
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 23:29
Od: 13.09.2014
klima :idea:
PostNapisane: N, 19 lip 2015, 01:57
Od: 25.03.2015
