Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:14
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 07:21
Od: 05.06.2015
musza byc w napinaczach zeby naciagnely pas ;]
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 10:52
Od: 19.06.2015
Witam wszystkich może ktoś mi pomóc...może ktoś się spotkał z podobnym problemem..Pomocy bede bardzo wdzieczny :) Wibracje przy wciśniętym pedale gazu zakres od 2 do 3 tys obrotów.Serwis wykluczył dwumase diagnoza przegub lewy wewnętrzny do wymiany,wymienilem lewą półoś prawą półoś koła zmieniałem przod na tyl wywarzalem,wrzucilem zimowki i problem dalej ten sam.Ręce opadają...
-- Dodano: N, 21 cze 2015, 10:52 --
Czy ktoś z tu obecnych miał podobny problem????
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 11:31
A może podjedz jeszcze do innego serwisu, zanim wymienisz pół zawieszenia zawsze lepiej sprawdzic w kilku miejscach, jeżeli nie są pewni co to jest.
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 11:38
Od: 19.06.2015
Ktoś zna dobrego mechanika serwis w zachodniopomorskim???
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 17:07
A może masz gumowe "poduszki" pod silnikiem urwane. Czy jak to się tam zwie?
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 17:31
Od: 19.06.2015
mechanik sprawdził wszystkie poduszki jedynie co mi przekazał to to że górna lewa poduszka po odkręceniu śruby jest trzpień który rusza się w każdą stronę i nie wiemy czy tak ma być czy poduszka do wymiany...całość jak jest skręcona nie wykazuje luzów przy ruszaniu również nic nie widać <niewiem>
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 21:25
Od: 13.09.2014
Millerek napisał(a):
Przednie fotele mają pirotechniczne pasy, nie są one w klamrach ale w napinaczach, w słupkach. Tak? ;)
To jak jest z tymi napinaczami pirotechnicznymi maja czy nie bo widze całkowicie dwie wykluczające sie odpowiedzi :idea:
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 10:31
Panowie, jak zdemontować gniazdko w podlokietniku w GH. Trzeba caly tunel rozbierac czy odkrecic te dwa wkrety w schowku podlokietnika? Czy moze samo gnizadko jest na wcisk? Chodzi mi tylko o wyjecie samego gniazdka bez tej obudowy na której sie trzyma.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 10:42
Jeżeli chodzi o gniazdko aux, to musisz zdjąć górny panel i od środka wyciągnąć gniazdko:
viewtopic.php?p=19489#p19489
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 11:07
Chodzilo mi o gniazdo 12v.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 17:46
Panowie, przymierzam się do zmiany kratek nawiewu na poliftowe. Czy one mają obwódki srebrne czy chrom? Jeśli chrom - na takich mi zależy to na Mazdaparts powiedzieli że muszę im rzucić VIN jakiegoś polifta żeby sprawdzili część i ceny, byłbym wdzięczny za PM z VINem jeśli ktoś byłby tak miły i udostępnił. Nie chcę strzelać po otomoto, bo różnie to tam bywa i nie ma pewności nigdy.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 18:14
Od: 28.05.2014
NAPINACZE PIROTECHNICZNE-
tak są. Po dzwonie wywalą ci plastiki na słupkach od detonacji ładunku a ty zostaniesz wciśnięty w fotel - info z 1 ręki.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2015, 18:29
Chrom.
PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 13:37
Od: 13.09.2014
mówisz poważnie czy się wysmiewasz?bo naprawde nie wiem czytajac twój post
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 14:29
Od: 28.05.2014
Nie ma tu nic do śmiecia :(
PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 17:48
Od: 13.09.2014
moge rozumiec ze są tak? :wink:
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 11:37
Od: 05.06.2015
ktoregos razu widzialem fajna naklejke ktora sie nakleja na gorna czesc zderzaka, chroni ona zderzak w czasie zaladunku przez ocieraniem... ktos wie gdzie to mozna kupic?
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 12:12
w ASO.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 12:25
Od: 10.08.2014
Lub na ebay-u.
http://www.ebay.co.uk/itm/Carbon-Style-rear-Bumper-Protector-Mazda-6-GH-Estate-Carbon-Film-/281718026786?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4197b3f222
ZOOM ZOOM
Ostatnio edytowano Śr, 24 cze 2015, 12:27 przez PEPEN, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28.05.2014
http://www.allegro.pl + "mazda6 ochronna" = http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=mazda6+ochronna&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-1-mt-0519
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 13:00
Od: 05.06.2015
O wlasnie taka mi chodzilo co jest na ebay. Dziekuje
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 13:02
Od: 10.08.2014
Nie ma za co shadow01
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 19:32
Od: 05.05.2015
Mam do was pytanie. Jak jest w tylnych lampach z wymianą żaróweczek? Zauważyłem, że jak przyciskam hamulec to mam jedną małą żaróweczkę przepaloną a pozostałe słabiej świecą... hmm
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 19:56
To są ledy, nie żarówki.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 20:02
Od: 05.05.2015
ok jak jest z ich wymianą?
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 20:40
Od: 28.05.2014
Wydaje mi się że jak w pozostałych autach wyposażonych w ledy - wymienia się cały moduł - WYTYCZNE UNI. Nigdy tam jeszcze nie zaglądałem więc mogę się mylić.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 20:54
Od: 05.05.2015
moduł masz na myśli z lampą? no nie chce mi się wierzyć...
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 21:23
Zawsze możesz być pierwszym na forum, który naprawi/polutuje. Fotorelacja pewnie się przyda.
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 21:28
Od: 28.05.2014
suszarka do włosów względnie opalarka..a resztę podrzucić do elektronika
Pytanie czemu to już padło? Kiedy wprowadzili ledy w tylnych lampach?
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 22:17
W przedliftach były led-y. W po już nie. Więc już parę lat wytrzymały :)
