Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:31
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 19:10
Panowie jak się u nas reguluje kierownicę?
Wiem, wstyd pytać, ale znowu jestem "za siedmioma górami i siedmioma lasami" i nie mam jak sprawdzić. Nigdy nie regulowałem tej kierownicy, a dzisiaj żona mnie spytała.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 19:25
Odciągasz wajchę pod kierownicą, regulujesz i zaciągasz z powrotem...?
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 19:29
No tak, ale nie pamiętam w jakich kierunkach się reguluje, góra - dół czy wysuwa w osi drążka.
Źle zadałem wtedy pytanie.
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 19:31
W obu się reguluje, góra dół i przód tył...
PostNapisane: Cz, 28 maja 2015, 19:32
O właśnie, dzięki (znowu).
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 10:48
Od: 22.04.2015
Witam ponownie,
mam do wymiany łożysko i po przejechaniu dłuższego odcinka sprawdzałem czy koło z tym wadliwym nadmiernie się nie nagrzewa. Okazało się, że wszystkie koła są ciepłe (mniej więcej tej samej temperatury). Czy to normalne? Czy może powinny one być zimne ( tzn w temp otoczenia, czyli ok.20st.)?
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 12:14
Od: 05.05.2015
mam pytanie szukałem szukałem i nie mogłem znaleźć. :/
Jak złożyć tylne siedzenia?
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 12:45
Stonsky też miałem łożysko do wymiany i felga się nie nagrzewała zbytnio, jeżeli wszystkie są ciepłe to ok. Jeśli natomiast gorące to wtedy jest coś nie tak.
D4NI3L w kombi i hatchu ciągnie się za linki w bagażniku lub wciska przycisk na oparciu kanapy pod zagłówkiem z lewej bądź prawej strony.
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 13:27
Od: 05.05.2015
mam sedan i chyba mi się wydaje że się nie składa :(
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 13:46
W bagażniku masz przy górnej półce cięgna po obu stronach, za które się ciągnie i odblokowuje siedzenia...
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 13:48
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 13:59
Od: 05.05.2015
ok zaraz sprawdze
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 15:26
Od: 05.05.2015
Dzięki już myślałem że siedzenia są na stałe :)
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 21:50
Od: 24.05.2013
hejas
panowie zawsze z przodu w GH mialem jakies tanie opony, goodwaye czy inne rockstary, wylaczalem sobie te dsc i inne i przyczepnosc slaba i ladnie sie krecily i piszczaly w lato :) ale teraz mam mam dunlopy i jakis koles chcial mi sie wpasowac na skrzyzowaniu i z pasa do skretu chcial cwaniak jechac prosto wiec nie moglem na to pozwolic i wtrakcie "walki" opony zaczely "skakac" tak jakby. Na szczescie koles nie dal rady sie wpasowac ale mnie wkurzylo to skakanie i zaczalem testowac ruszanie i po utracie przyczepnosci kolo zaczynaja skakac. Czy to wina nawierzni ktora nie byla idealna ale nie tragiczna czy to wina lepszej przyczepnosci opon czy moze powinieniem sprawdzic amorki?? :idea:
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 00:38
Od: 18.03.2015
Sprawdz sobie amorki, ja mialem podobne objawy tyle ze w innym aucie i po wymianie amortyzatorow problem znikl.
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 16:07
Panowie, po odpięciu aku szyby nie jeżdżą automatycznie. Jak wygląda procedura programowania?
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 16:14
Przytrzymanie klawisza w górnej granicznej pozycji na kilka sekund aż do słyszalne go "pstryk"
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 17:03
rozumiem, tak dla kazdej gora i dol? no i kluczyk nie wazne w jakiej pozycji? Nawet na pracujacym silniku?
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 17:20
Od: 25.06.2013
Silnik nie musi pracowac, ciagniesz szybe w dol a pozniej w gore az do uslyszenia "klik". I tak z kazda.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 17:24
Na zapłonie czy na uruchomionym silniku, nie trzeba jechać do dołu.
Wystarczy pociągnąć max do góry przytrzymać zamykanie szyby klik i już. ;)
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 17:29
dzieki!
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 17:58
A wystarczyło użyć wyszukiwarki na forum.... : viewtopic.php?p=316#p316
W dziale Ogólnym jest coś takiego jak FAQ. Ktoś poświęcił swój cenny czas i zebrał do kupy dużo istotnych tematów.
viewtopic.php?p=39717#p39717
PostNapisane: Pt, 5 cze 2015, 15:23
Akurat byłem poza domem, więc szukanie czegokolwiek z poziomu telefonu jest mocno upierdliwe, ale dzięki za troskę :piatka:
-- Dodano: Pt, 5 cze 2015, 15:23 --
Jaki ma gwint gałka zmiany biegów? Ktoś wie? Kupiłem sobie gwintowaną tulejkę M10x1.5 i nie pasuje :/ może inny skok?
PostNapisane: Pt, 5 cze 2015, 18:18
Od: 11.07.2013
Pany ,bo nie mogę tego wątku nigdzie znaleść.Jak zaprogramować wycieraczki w naszych mazdach. :)
PostNapisane: Pt, 5 cze 2015, 18:51
Nie jestem pewien ale to chyba nazywa się kalibracja wycieraczek.
EDT:
viewtopic.php?f=36&t=1358
PostNapisane: Pt, 5 cze 2015, 19:00
Od: 11.07.2013
Dzięki maciek261081,o to właśnie mi chodziło.Zobaczę czy po takiej kalibracji wycieraczki przestaną żyć swoim życiem, tak jak jest to do tej pory.. :wink:
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 01:49
Panowie z UK bo do was kieruje pytanie. Macie może jakiegoś sprawdzonego dostawcę/sprzedawce oleju silnikowego tu na wyspie ?
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 06:22
Ja mogę polecić opieoils.co.uk kupuje u nich oliwę i filtry do swojej Mazdy. Mają duży wybór, cenny przyzwoite i towar sprawdzony
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 12:35
Od: 20.02.2015
tylko umyj sobie dobrze najpierw miejsce na szybie gdzie masz ten czujnik deszczu. ja na poczatku jak zrobilem klalibracje to za wiele sie nie zmieniło w działaniu wycieraczek. ale jak pozniej i idealnie sloneczny dzien umyłem to miejsce i zrobilem ponownie "zabieg" to działa git :)
PostNapisane: So, 6 cze 2015, 13:18
Od: 11.07.2013
Tak właśnie zrobiłem,zobaczymy jak spadnie deszcz czy coś pomogło. :)
