Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:56
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 21:28
Bluetooth pod AUX to jest, wiem. Myślałem że chodzi ci o ten fabryczny ;)
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 22:48
Od: 25.03.2015
Chodzi mi o fabryczny
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Bluetooth+mazda+6&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 22:50
Mając fabryczny Bluetooth do rozmów w GH, nie puścimy muzyki.
Korzystając z AUX, już tak.
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 23:01
Od: 25.03.2015
To trzeba będzie kupić drugi moduł bluetooth pod AUX.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 07:27
A jakim klawiszem odbierzesz lub zakończysz rozmowę?
Samo wpiecie Bluetooth to nie wszystko ;)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 07:59
Od: 08.03.2014
I jakiś mikrofon by się przydał :idea:
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 08:03
O to też właśnie, a co dokładnie jeszcze brakuje tego nie wiem.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 08:23
Nie baw sie w to, kierownice musialbys zmieniac np. Kup sobie Parrota na daszek i po klopocie.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 12:04
Od: 25.03.2015
Jest kilka opcji
1) mikrofon z adaptera - czyli montujesz gdzieś przy kierownicy
2) korzystasz z mikrofonu w telefonie, tel np w uchwycie na szybie
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 12:32
Od: 05.05.2015
Ile można przejechać na rezerwie km?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 14:16
50km,... po zapaleniu rezerwy trzeba prędko szukać stacji aby zatankować ;)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 15:04
Od: 25.03.2015
U mnie po zapaleniu rezerwy zrobiłem może 30 km i zatankowalem ok 50l
Więcej nie weszło
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 15:18
Od: 05.05.2015
dzięki za info to dobrze, że nie ryzykowałem :D
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 15:32
D4NI3L, na rezerwie przejedziesz zdecydowanie więcej niż 50 km.
Rezerwa zapala się, gdy komputer pokazuje, że zostało ok 50 km do przejechania, ale gdy komputer pokazuje już 0, to i tak jeszcze z 30 km albo i więcej jesteś w stanie przejechać.
Ja po przejechaniu kolejnych 20 km, po tym jak komputer pokazał mi 0 km do przejechania, wlałem mniej niż 60L, a zbiornik niby 65L.
Ale jak by nie było, zalecane jest tankowanie wcześniej, najlepiej nie później niż 0 dystans do przejechania pokazany na komputerze.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 15:56
Od: 24.07.2014
Millerek nie wprowadzaj kolegi w błąd :)
Jak najbardziej da się muzykę puścić i działa to rewelacyjnie, mam firmowy bluetooth i podpinam telefon (Sony na Androidzie) i idzie muzyka, głosy z nawigacji, rozmowy telefoniczne :)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 16:36
Tomek82, chyba w wersji ze stacją multimedialną. A tu mowa o standardowym Hi-Fi raczej ;)
Chyba że czegoś nie wiem ?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 17:40
Od: 21.03.2015
Oskar, te opcje które wypunktowales to są punkty z wersji GG GY a nie do GH. U nas niczego nie zmienisz nie ustawisz i nie ma tego wszystkiego co podałeś.
Rafał, Bluetooth pewnie można dołożyć, ale to spory wydatek będzie, muzyki nie puścimy bo to tylko do rozmów ;)
Dzięki Millerek
Ale po cichu liczyłem że nie umiem :-) i że można te funkcje uruchomić. Ja mam ten problem że cały czas mi pokazuje średnie spalanie 8l/100. Po zatankowaniu i przeliczeniu ręcznym powinno być koło 9l bo jeżdżę więcej w korkach podwarszawskich :-)
pozdro
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 18:06
Od: 10.08.2014
Ja mam normalne radio w swojej Madzi . Mogę słuchać wszystko z telefonu poprzez Bluetooth :[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qUNpKQHIxOU&feature=youtu.be[/youtube]
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 18:50
Od: 24.07.2014
Nie mam żadnej stacji, mam radio standardowe z Bose
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 20:22
No to dawać dokładne instrukcje a nie że wprowadzam kogoś w błąd ;)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 22:37
No ja nie mam bose. Da się na tak moim radiu ?
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 07:37
Od: 31.10.2013
Witam , mam problem z otwieraniem tylnej szyby. Dzis rano chcialem ja otworzyć i niestety nie dziala. Co jest dziwne nie dziala tylko jedna ,tylna szyba ,reszta dziala , gdy naciskam od niej wlacznik to nie slychac silniczka . Ma ktos pomysl co to moze byc, jakas sugestia jak to zrobic . Dziekuje za odp
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 08:05
Otwierasz z przycisku kierowcy, czy tylnych drzwi ? Obydwa nie działają ?
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 09:19
Od: 31.10.2013
no otwieralem z przycisku kierowcy i tylko jedna szyba sie nie otwiera ,reszta dziala poprawnie. Nie mam pojecia co moglo sie stac
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 09:45
To spróbuj jeszcze przyciskiem w drzwiach (z wyłączona blokadą na panelu kierowcy). Będziesz wiedział czy to problem z mechanizmem opuszczania szyby, czy coś innego.
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 14:58
Od: 06.09.2014
Parujesz telefon, włączasz w nim bluetooth, w aucie wybierasz źródło dźwięku aux, puszczasz muzykę w telefonie i gra...
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 15:05
Od: 10.08.2014
twrz tak jak piszesz :wink:
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 15:22
No wiec to u mnie tak nie działa. Bluetooth jest u mnie tylko "zestawem głośno-mówiącym" :(
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 15:32
Od: 25.03.2015
[quote uid=2579 name="maciek261081" ]Tomek82, chyba w wersji ze stacją multimedialną. A tu mowa o standardowym Hi-Fi raczej ;)<br />Chyba że czegoś nie wiem ?[/quote]<br />Nie mam żadnej stacji, mam radio standardowe z Bose
Może kolega ma moduł bluetooth podpiety pod aux tylko, że całość jest gdzieś schowana i o tym nie wie Jesteś pierwszym właścicielem?
PostNapisane: Śr, 20 maja 2015, 15:41
Ja mam na 100% fabryczny bluetooth i takich cudów u mnie nie ma. Telefon sparowany ale nie da się go używać jako źródła muzyki. No chyba że go "sparuje" kablem z gniazdem AUX.
