Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:56
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 18:23
Od: 10.08.2014
Tak trzeba zdemontować osłonę silnika aby odkręcić korek spustowy i filtr.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 18:39
Od: 24.02.2014
W osłonie jest zaślepka którą się zdejmuje i ma się dostęp do korka spustowego
Ale jak chcesz filtr wymienić to już całą osłonę musisz zdjąć
Zoom Zoom
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 18:54
Od: 21.03.2015
maciek261081 napisał(a):
Dokładnie hahah
maciek261081, Piotr1 wielkie dzięki. teraz dokładnie wiem gdzie i co włożyć :-P
i oczywiście wiem jaki dokładnie lewarek kupić.
Pozdrawiam Wszystkich
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 19:32
Od: 10.08.2014
oskar proszę :)
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 19:33
khad napisał(a):
Panowie - tak się zastanawiam. Sedan - klikam kluczykiem otwieranie bagażnika i bagażnik lekko się uchyla. Czy nie powinien czasem się całkowicie otwierać? Może siłowniki do wymiany? Jeśli to prawidłowa praca siłowników to czy ktoś spotkał się z montażem mocniejszych żeby otwierało "automatycznie"?
Mnie się wydaje, że właśnie tak miało być i było. Któryś z kolegów zrobił sobie coś podobnego w GJ. Bo też się tylko uchylał.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:13
Mocno mnie to zastanawia bo muszę serio wysoko podnieść klapę żeby poszła w górę. Na YT znalazlem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=4oxYcweH7aE
brak opisu, wydaje mi się, że ktoś mógł sobie zrobić żeby szła wyżej. Może przypadkiem to ktoś od nas z forum?
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:16
Ktoś z GB i naszego forum wsadził sprężyny, które i tak za dużo nie pomagały.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:22
Od: 24.02.2014
Kwl87pr coś próbował działać w tym temacie ale szału nie bylo
Zoom Zoom
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:30
Dokładnie, a na filmiku to jego fura właśnie
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:35
Tak podejrzewałem, czyli dam sobie spokój w takim razie. Dzięki Panowie za pomoc!
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 23:53
Tak sprężynki podziałały pół roku i dałem sobie z tym spokój. Mozna było włożyć mocniejsze, ale odpuściłem.
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 17:03
Od: 13.09.2014
Dzieki Panowie <spoko>
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 03:41
Od: 25.03.2015
Czy to ktoś z "naszego" forum?
Fajnie podświetlone felgi ;) :wink:
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:14
To chyba ukrainskie blachy. Dla mnie trochę "odpustowe" to podswietlenie ;) jak to się mówi - cos się błysko, cos się isko pewnie we wsi będzie disco ;)
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:21
Od: 24.02.2014
Jedyne co mi się podoba to kolor auta ;-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:28
Od: 10.08.2014
Gerwazy bo jest taki sam jak twój :wink:
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:34
Od: 24.02.2014
Kristofsouth jak zawsze czujny
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 06:37
Od: 10.08.2014
Ładny kolor ale nie wiem czy pasowałby do kombi :idea:
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 07:04
Jak kombi to tylko czarny ;)
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 11:53
Od: 25.03.2015
Hehe
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 14:37
Chciałbym wyczyścić parownik, za pomocą preparatu z rurką, ale nie mogłem ostatnio ściągnąć tego białego plastiku. Próbowałem, lekko śrubokrętem podważać, na różne sposoby i nic. Nie chciałbym połamać, może ktoś z Was da mi wskazówkę?
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 14:45
Od: 25.03.2015
Pytanie odnośnie wysyłania wiadomości pw a dokładnie jak odpowiedzieć komuś na zadane pytanie korzystając z tapatalk? Odpowiedziałem a w wysłanych jest "brak" wchodzę na kompa a tam w wiadomościach którą rzekomo wysłałem jest że wiadomość jest do wysłania Obrazek o co chodzi?
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 14:47
Sądzę, że wiadomość została wysłana, ale odbiorca jeszcze jej nie odczytał
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 14:51
Od: 10.08.2014
Zgadzam się z Tomasz nawet jak napiszesz na komputerze to tak samo się pojawia jak ktoś nie przeczytał wiadomości.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 14:54
Od: 25.03.2015
Dzięki, ja się produkuje z tymi wiadomościami od godz a wystarczy porostu zapytać
PostNapisane: Pt, 15 maja 2015, 15:00
Od: 10.08.2014
Rafal nie ma sprawy <spoko>
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 19:10
Od: 21.03.2015
Witam Wszystkich
Oczywiście jak jest Oskar to jest trudne pytanie. Znalazłem na youtubie filmik - ukryte opcje komputera. I tak - jeżeli jest już taki wątek to mnie nakierujcie a jak nie ma to pomóżcie. Wciskam przycisk do zerowania km, trzymam, wkładam kluczyk i przekręcam do on, przycisk cały czas trzymam aż pojawi się taki dziwny napis. Wtedy puszczam i są różne numerki. Numerki zmieniam wciskając przycisk do zerowania km. Jak chcę wyjśc z tego menu to wyciągam kluczyk ze stacyjki. Problem jest tego typu, że chciałem nr 50 d15 - co oznacza możliwość korekty średniego spalania. Ale jest lipa - u mnie dochodzę do testu wszystkich kontrolek i dalej już nie przełącza. Czy u Was jest podobnie?
A tak wygladają numerki:
01 – on (czujnik zapięcia pasów)
04 – on/off (czujnik otwarcia drzwi kierowcy)
08 – on/off (czujnik zapalenia świateł)
12 – test prędkościomierza (od 0 do końca i ani milimetr poza oraz połówka)
13 – test obrotomierza (od zero powyzej skali gdzies miedzy kontrolka engine a akumulatora chyba, oraz polowka tego co bylo poza czyli nieco wiecej niz polowa normalnego zakresu)
14 – test brzęczyka od świateł (przypominajka o włączonych światłach podczas otwierania drzwi)
16 – zapala się kontrolka od rezerwy paliwa.
18 – kontrola podświetlenia stacyjki
22 – 017
23 – test wskaźnika paliwa (zero do max i na połowę)
25 – test wskaźnika temperatury (j.w.)
test wszystkich kontrolek oprócz kontrolki od spryskiwaczy
31 – 31 on/off czujnik włożonego kluczyka
50 d15 – SPALANIE edytowalne od -15 do +15
51 d15 – ilość paliwa w baku
55 on/off czujnik przycisku podświetlenia zegarów, ten po lewej nad zegarami
58 – czujnik obecności pasażera w fotelu
59 – 110 i też nie wiem o co chodzi
60 d15 – zmiana mil/galonów na km/litry (zmiana przyciskiem INFO – opcje:"a"-litry i km; "b"-mile i litry; "c"-mile i galony
Pozdro
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 19:41
Od: 25.03.2015
Powiedzcie:
1) czy da się zamontować oryginalny moduł bluetooth do wersji w której go nie było?
2) czy można puszczać muzykę z tel czy tylko działa wybieranie i odbieranie rozmów
Mam nie miłe doświadczenie z adapterem BLUETOOTH pod gniazdo AUX
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 21:00
Oskar, te opcje które wypunktowales to są punkty z wersji GG GY a nie do GH. U nas niczego nie zmienisz nie ustawisz i nie ma tego wszystkiego co podałeś.
Rafał, Bluetooth pewnie można dołożyć, ale to spory wydatek będzie, muzyki nie puścimy bo to tylko do rozmów ;)
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 21:06
Od: 25.03.2015
Na allegro za 80 zł już widziałem.
Dzięki Millerek
