Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:58
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 18:19
To jest chyba coś do fotelika...
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 18:26
Od: 26.06.2014
Panowie mam pytanie,jak się wypina z kostek przyciski RVM,DSC,AFS,PARKTRONIC???mam mało miejsca wkładam jedynie palce,nie chcę na siłę aby nie uszkodzić kostek.
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 20:14
Od: 03.09.2013
khad,
Pod tą zaślepką jest taka wajcha która służy do......
Albo luknij tu :wink:
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 21:28
Właśnie nie mogłem skumać, że to jest zaślepka pod którą coś jeszcze jest, bo w instrukcji to wygląda zupełnie inaczej - zresztą w wątku, do którego linkujesz jest to zdjęcie z instrukcji. Tak czy inaczej - teraz wszystko jasne, bardzo dziękuję.
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 22:00
Od: 20.10.2013
oskar napisał(a):
Kto poratuje i wrzuci fotkę lewarka jaki by pasował do mazdziochy 2010r.
W mojej nie było a jednak dobrze by było zakupić. A jak by się dało jeszcze wrzucić fotkę przynajmniej jednego miejsca gdzie prawidłowo umieścić przy podnoszeniu to będę podwójnie wdzięczny.
Pozdro
Sprawdzałeś w bagażniku pod osłona po prawej stronie w rogu? Jest tam schowek na lewarek. Poprzedni właściciel mojej mazdy nie wiedział i miałem 2 lewarki :)
PostNapisane: Pt, 8 maja 2015, 23:16
Kolejne pytanie:
Czy na nasz rynek szła taka wersja z takim drewnem i takim odtwarzaczem?
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 15:00
Od: 26.06.2014
Panowie ponawiam pytanie:czy wyciągaliście może listewkę na której są przyciski RVM,DSC,AFS,PARKTRONIK?chodzi mi głównie jak wypiąć z kostek.Wyciągał ktoś??
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 19:04
Wepchnij rękę pod spód, wypchnij włączniki z ramką i wyskoczy całość ;)
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 19:21
Od: 26.06.2014
dzięki,udało się :)
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 19:59
Fajnie :)
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 13:03
Od: 21.03.2015
Millerek napisał(a):
Ukleknij przed progiem, schylic się nisko, zobaczysz za plastikiem miejsca lewarka. A w wolnej chwili zrobię zdjęcie lewarka ;)
Millerek pokłoniłem się najniżej jak mogłem i od spodu są wgłębienia. Ale są większe i mniejsze i nie wiem gdzie nalezy podstawić lewarek. A jak wrzucisz fotkę lewarka to może od góry widać na lewarku jakieś wcięcie lub coś takiego co pomoże mi określić miejsce.
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:18
Od: 10.08.2014
oskar
Przód
Tył
-- Dodano: N, 10 maja 2015, 15:18 --
Lewarek
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:20
Oskar oto lewarek i jego wcięcie. Użycie tego lewarka w nieprawidłowy sposób oznacza problemy z logicznym mysleniem "używającego" ;)
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano N, 10 maja 2015, 14:22 przez maciek261081, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:21
Od: 10.08.2014
maciek261081 te same myśli w tym samym czasie :D
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:23
Dokładnie hahah
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:24
Od: 10.08.2014
Ale teraz oskar nie będzie miał problemu :)
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 14:27
Proponuje przeniesc do działu fotorelacji ;) sorry za OT
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 17:16
Od: 13.09.2014
Witam Panowie
czy jest mozliwosc odessania z 200-300ml oleju z silnika np.przez korek wlewu oleju?
Robiłem w ASO wymiane oleju,sprawdziłem w domu stan po wymianie i pokazuje na bagnecie tak ok 5mm ponad MAX tak wiec trzeba go chyba troszke odessać.A moze jakis lepszy sposób,próbowałem przez bagnet ale jakoś cięzko mi to idzie-wogóle nie chce zassać
pozdrawiam
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 17:22
Wężyk 5-6mm, olej/silnik ciepły, duża strzykawka i pójdzie ;) tylko i wyłącznie przez bagnet.
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 17:49
Od: 11.07.2013
U każdego mechanika wysysarką do oleju wyciągniesz nad stan przez bagnet.
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 17:53
Od: 13.09.2014
dzieki Panowie mam taki wezyk od kroplówki i strzykawke 50ml ale tak sie wygina ten wezyk tak sie poddaje przy wkładaniu przez bagnet ze chyba nawet nie "nurkuje"w oleju :|
Ostatnio edytowano N, 10 maja 2015, 17:58 przez dasior10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 17:54
Moim zdaniem jedź do ASO i niech oni walczą z tym skoro nalali za dużo.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2015, 13:50
Od: 04.02.2015
Panowie,
chciałem zapytać czy w GH da się wymienić gumy w przednim dolnym wahaczu? czy cały do wymiany co wiąże się z dużym kosztem? ;/
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 11:31
Od: 20.02.2015
znajomy Jasiek lakiernik co naprawiałem ostatnio u niego zderzak po mojej narzeczonej powiedział że zaprasza mnie do siebie na konserwacje której potrzebuje moj samochód. Faktycznie pokazał mi miejsca gdzie jest "brzydko". Powiedział że zrobi to porządnie, wie gdzie zaglądać bo nie jedną mazde 6 już robił, zrobi to rzetelnie i profesjonalnie, zejdzie mu z tym samochodem ponad tydzień i dlatego powiedział że skasuje mnie na około 1200zł :arrow: :arrow: :arrow: nie za dużo troche ?
widziałem fotorelacje, i temat z konserwacją samodzielną ale ja sam tego się nie podejmę bo nie mam za bardzo gdzie no i najprościej nie znam sie na tym...
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 12:21
Gdzie masz tego Jaśka lakiernika ? Chętnie mu zostawię moją M6...
O ile robi to solidnie, z porządnym myciem/czyszczeniem/suszeniem po drodze.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 12:40
Od: 25.03.2015
Z konserwacja to jest tak, że cena zależy od tego jak mocno auto jest zardzewiałe, może to potrwać 1,5 a nawet i kilka dni w zależności ile pracy jest.
Tak samo jest z ceną ale mniej więcej od 600zl w zwyżki, nawet do 1500zl.
Moim zdaniem jeżeli gość zrobi to dobrze to warto.
Jeszcze jedno raz w roku warto zrobić przegląd takiej konserwacji.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 14:53
Od: 20.02.2015
u mnie w Krośnie ;p no to skoro faktycznie wie ile pracy trzeba w to włożyć i zapewnia o solidności wykonania zadania... niech ma;)
Jasiek mówił ze 'Zbyszek" by to zrobil za 4 stówki ale nic by nie czyscil tylko pochlapal na czarno gdzie cos widac i nic z takiej roboty ...
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 14:58
Mateusz190 porzadna robota tyle trwa i kosztuje. Jeżeli to dobry fachowiec to sie nawet nie zastanawiaj.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 17:43
Panowie - tak się zastanawiam. Sedan - klikam kluczykiem otwieranie bagażnika i bagażnik lekko się uchyla. Czy nie powinien czasem się całkowicie otwierać? Może siłowniki do wymiany? Jeśli to prawidłowa praca siłowników to czy ktoś spotkał się z montażem mocniejszych żeby otwierało "automatycznie"?
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 18:21
Od: 13.09.2014
Panowie aby odkrecic korek spustowy miski oleju oraz wymienic filtr oleju trzeba zdemontowac płyte pod silnikiem?
pozdrawiam
