Teraz jest So, 7 lut 2026, 20:44
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 19:10
Od: 10.08.2014
-- Dodano: Cz, 16 kwi 2015, 20:10 --
bykolo tu masz foto :)
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 20:21
Od: 04.04.2014
Piotr1 dzięki wielkie :) Ja jeszcze nie wymieniałem klocków i nie wiedziałem o którą blaszkę chodzi.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 22:24
Od: 12.06.2013
Panowie, potrzebuję na szybko wartości poprawnych luzów zaworowych dla silnika 2,5.
Czas sprawdzić czy wszystko OK. Ma ktoś dostęp do serwisówki?
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 21:39
Od: 22.08.2014
Panowie,
Coś mam nie tak z jednym z zaglowków z tyłu. Dwa pozostałe mogę wyjąć, a jeden, za kierowca nie chce wyjść. Czy coś dodatkowo trzeba wcisnąć żeby wyszedł?
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 21:46
Prawidłowo. Ze względów bezpieczeństwa nie da się go wyjąć. Patrz instrukcja :)
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2015, 21:50
Od: 22.08.2014
Ok. Juz myślałem że mam coś zawalone.
Dzięki za informację.
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 08:12
Ale jak to? U mnie wszystkie mogę wyjąc
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 09:14
Dotyczy to tylko htb. Przez lewy tylny zagłówek przechodzi środkowy pas. W sedanie pas wychodzi z kanapy.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 10:09
A to spoko Myślałem że u mnie jest coś nie tak Jakich ciekawostek można się tu dowiedzieć
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 14:24
Od: 22.08.2014
w sumie to logiczn, a ile cm w HB macie regulacji tego zagłówka?
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 19:09
Od: 20.02.2015
takie pytanie. Mam strasznie poobijana przednia szybe. ze 2 takie głębsze odpryski i mase takich popiaskowych co pod swiatlo wkurzają niesamowicie. Nowa szyba u mnie będzie kosztować około 700 zł... no to troche drogo. W lipcu kończy mi się obecne ubezpieczenie, czy podpisując nową umowę i przy okazji ubezpieczyć szyby, a dajmy na to w przyszlym roku zareklamować odpryski i probować wymienić ją w ramach ubezpieczenie... przejdzie ? próbował ktoś ?
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 19:18
Ubezpieczenie na szybę zwykle obejmuje wymianę na zamiennik. Wymienią na nową jeśli będzie pęknięta. Jeśli to Cie urządza...
Poza tym szyby można polerować - musiałbyś rozeznać temat.
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 20:28
Od: 20.02.2015
no byłem właśnie w takim serwisie co regenerują szyby i powiedzieli mi żę dla tej szyby nie ma ratunku.. tylko na nowa :/
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 13:40
Od: 14.04.2015
Witam serdecznie,
Panowie, chciałem potwierdzić lub wyprostować moją wiedzę nt rozrządu w benzyniakach Mazdy 6 drugiej generacji.
Przeszukałem forum, i jedyne co znalazłem to post o treści mniej więcej "diesel 2,0 ma pasek, reszta łańcuch".
O ile to prawda, to interesujące mnie benzyniaki, czyli 2,0 147ps i 2,5 170ps mają łańcuch tak??
Jeśli tak, to mam pytanie:
Czy producent zaleca jakiś interwał wymian uzależniony od przebiegu/wieku, czy robimy to gdy rozrząd np słychać?
I kolejna rzecz. Jaki jest koszt wymiany rozrządu w silnikach, o których napisałem? Chodzi mi zarówno o ASO, jak i polecane przez Was warsztaty na częściach oryginalnych, bądź np zamiennikach, które dobiera warsztat i daje na nie gwarancję.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 18:38
Od: 02.12.2013
2,0pb ma łańcuch, i chyba jest trwały bo nie słyszałem żeby ktoś wymieniał
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2015, 18:52
Od: 21.05.2014
2.5 też ma łańcuch :) i też nie słyszałem żeby ktoś wymieniał.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2015, 06:05
Od: 10.08.2014
Czy jest różnica pomiędzy spoilerami w wersji TS2 a Sport kombi tymi dachowymi ?
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2015, 07:51
na moje to nie :wink:
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2015, 13:51
Od: 21.05.2014
Pytanie do posiadaczy silnika 2.5l czy zawsze przy wymianie oleju wchodzi wam 5l czy leżenie mniej?
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:30
Od: 20.10.2013
Zawsze trochę z całej butelki 5l zostaje. Na bagnecie mam mniej więcej w połowie.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 10:41
Od: 21.05.2014
Ok czyli dobrze mi się wydawało ze troszkę zostaje dzięki.
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 13:50
Od: 19.10.2014
Proponuje wziąć ubezpieczenie z opcja utraty ochrony zniżek AC i po prostu taka szyba zrobic z AC w ASO.
Sprzedam: zadbaną wykładzinę podłogi do Mazdy 6 GH SEDAN
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 14:17
Od: 20.02.2015
to też jakieś rozwiązanie, tylko wtedy to zniżki straci mój tato <bach> ja to narazie mam tylko zwyżke za wiek :wink:
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 14:26
Od: 19.10.2014
No sa 3 opcje, albo PZU lub pokrewne ochrona szyb - wymieniaja na zamiennik
Wymiana w ASO z AC i tutaj albo jedzie Ci po znizkach, albo wykupujsz ochrone znizek
Z wlasnej kiesznei robisz.
Dla mnie wybor jest tylko jeden sluszny - AC
PostNapisane: Cz, 23 kwi 2015, 17:54
Szybę można wypolerować z małych rys, głębsze odpryski naprawia się żywicą - zazwyczaj bez utraty zniżek - prawdopodobnie pozostanie jedynie tylko efekt "kropli" na szybie. Pamiętaj, że pod tą szybą masz też zamontowany czujnik zmierzchu, czujnik deszczu itp. Nie wymieniałbym oryginału, potem mogą być różne przygody z cieknięciem, trzeszczeniem, problemy z uszczelkami, których bankowo oryginalnych Ci nie znajdą w zakładzie X, a koszty w ASO zapewne z kosmosu. Osobiście wykorzystałbym wszystkie opcje naprawy przed decyzją wymiany na nową.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 07:20
Wymiana szyby czołowej (z czujnikami) w ASO około 2400 zł.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 08:39
Popieram kolege khad. Odpryski sie naprawia, kiedys w aucie zony od kamienia pojawil sie podwojny odprysk blisko siebie. Koles tak mi to naprawil ze tylko od wewnatrz bylo delikatnie widac slad a wczesniej to wygladalo fatalnie. Najlepiej wziasc ubezpieczenie szyb i pozniej to zglosic do naprawy (o ile sie kwalifikuje). Zadnych znizek z AC nie tracisz bo to jest osobne ubezpieczenie.
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 09:51
Od: 18.03.2015
Tylko że mimo iż posiadasz ubezpieczone szyby dodatkowo w AC to zgłaszając to do ubezpieczyciela , naprawa jest robiona z AC lub OC sprawcy nie ma innej możliwości. Następnie kiedy chcesz podpisać nowe ubezpieczenie ale z inną firmą oni widzą w swojej bazie naprawę z AC, więc ubezpieczenie szyb dodatkowo ma sens jeżeli przedłuża się umowę w tej samej firmie wtedy nie tracisz zniżek w tej konkretnej firmie. Tak mi powiedział pewien smutny Pan z którym rozmawiałem ostatnio w temacie mojego ubezpieczenia
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 12:07
Hmm troche to dziwne ale nie bede sie spieral, bo przeciez jest opcja ubezpieczenia szyb bez AC to wtedy z czego Ci pojada, ze znizki z OC?
PostNapisane: Pt, 24 kwi 2015, 12:36
To zależy od ubezpieczyciela. AFAIK np. w Avivie jak robisz z ubezpieczenia szyb (zamiennik) to nie leci wpis jako naprawa z AC. Trzeba się dowiedzieć u swojego ubezpieczyciela/w OWU. Tym bardziej, ze ubezpieczenie szyb można wziąć bez AC.
