Teraz jest So, 7 lut 2026, 21:49
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 134  Następna strona
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 09:15
dasior10 napisał(a):
ps.najlepiej przed zakupem na ASO 350pln i wszystko jasne juz tam sprawdzą jak nalezy
Oj, roznie z tym bywa... :(
wydziarane Nexusem 6
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 10:25
Od: 13.09.2014
Wiesz przy zakupie juz te 350 to nie zadne pieniadze a zawsze cos sprawdzą ,wiem ze nie kazde ASO jest solidne ale wiecej w tym plusów niz minusów,maja dobry sprzet np.super mierniki do lakieru idealne(naprawde super sprawdziłem na własnym przykladzie)
pozdrawiam
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 14:36
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanko? Podpinając Interface pod wtyczkę w jakiej pozycji ma być ustawiony kluczyk w stacyjce żeby wszystko zadziałało.
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 14:50
Od: 04.04.2014
Wpinasz interface, włączasz program, przekręcasz kluczyk do pozycji zapłon nie uruchamiając silnika i następnie łączysz się z pojazdem :)
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 17:55
Od: 16.02.2014
oki dziękuje za pomoc
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 14:10
pozdrawiam
Nie chodzi mi o te 350zl, bo tak jak piszesz przy zakupie wielkiej roznicy nie robi. Chodzi mi o to, ze gwarancji nie masz, ze Ci prawde powiedza. A zdarza sie, ze mowia rzeczy, ktorych nie ma, wprowadzaja w blad itp itd. Roznie to z nimi bywa, kroto rzecz ujmujac :(
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 14:53
Od: 22.08.2014
Kaczor, możesz to troszkę rozwinąć, zaintrygowałeś mnie tym tematem ;)
jeśli chodzi Ci o to, żeby jednak i ASO bezgranicznie nie ufać to ok,
wydawało mi się, że to zawsze trochę więcej informacji o danym egzemplarzu ;)
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 17:22
Mogę rozwinąć, choć szczegółów Ci nie podam a i dowodów nie mam. Całkiem niedawno była awantura, po tym jak to ASO w Warszawie nie zauważyło BMW zespawanego z dwóch kawałków. Klient zapłacił ponad 1000zł a wyjechał nieświadomy. Sam potem zauważył spawy, rzeczoznawca potwierdził, że ma do czynienia z dwoma połówkami, ASO problemu nie widziało do samego końca. Wszystko zrobili zgodnie ze sztuką.
Słyszałem też o przypadku, w którym znalazło usterkę auta, która nie istniała. Po przeglądzie w innym warsztacie okazało się, że to z samochodem jest wszystko OK.
Nie od dziś wiadomo, że niektóre ASO mają niepisane powiązania z komisami, inaczej biznes by się przecież nie kręcił.
Pewności zatem nie masz nigdy. Lepiej więc wybrać jakiś zaufany warsztat, niż najbliższe ASO.
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 19:20
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Z tym BMW to jeszcze była taka sytuacja, że klient dopłacił extra kasę aby sprawdzili auto pod kątem wypadkowości.
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 20:25
Tak, z tą BMW był program w tv :( szok!
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 09:49
Od: 22.08.2014
omg.... za taki numer to aso powinno dostać mocno po dupie
mogli powiedzieć, że "zespawany zgodnie ze sztuką więc nadaje się do jazdy", ale zatajenie tego jak klient dodatkowo płaci... masakra...
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 17:11
Od: 19.11.2013
A masz Millerek namiary na ten program?
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 19:33
To było w TVN "raport", albo coś takiego.
Poszukaj bo to juz kilka miesięcy temu było a może dawniej nawet.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:06
szaniu, znalazłem to:
http://motoryzacja.interia.pl/news-jak- ... Id,1420203
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 12:11
Od: 19.11.2013
Dzięki arecki.
A przy okazji wyjdę z zapytaniem. Rejestrator rozładował mi akumulator pomimo podłączonego do lampki w podsufitce zabezpieczenia przez rozładowaniem.
Czy to oznacza że czas go wymienić? :)
Na szybko podładowałem i jeżdżę ale wyłączyłem tryb parkingowy dla bezpieczeństwa :)
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 12:25
Od: 22.08.2014
tak się buduje renomę marki premium ;)
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 13:12
A co to za zabezpieczenie? Może ono tylko rozłącza lampkę jak za długo świeci? Albo wyłącza lampkę jak jest słaby akumulator i nie działa jak lampka jest wyłączona?
Napisz coś więcej o tym zabezpieczeniu. Ono jest do lampki, czy do rejestratora, a tylko wpięte przy lampce?
Może zabezpieczenie nie działa, albo źle wpięte.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 13:21
Od: 19.11.2013
To jest dokładnie to:
http://www.wideorejestratory24.pl/adapt ... -samochodu
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 16:52
szaniu, nie wiem przy jakim napięciu to urządzenie odłącza obciążenie. Musiałbyś sprawdzić z miernikiem, czy działa poprawnie i odłącza przy niskim napięciu.
Ale możliwe, że urządzenie nie działa. Albo działa źle. Albo jednak, tak jak się obawiałeś, akumulator jest za słaby i mimo odłączenia obciążenia nie ma siły już na uruchomienie auta.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 17:51
Od: 27.10.2013
Czy ktoś wymieniał same łożysko w napinaczu paska wieloklinowego w benzynie. Mam luz na łożysku i muszę to naprawić. Cały napinacz jest dość drogi, można wymienić samą rolkę ale w zamienniku jest ona plastikowa i nie wiem jak z trwałością. Może ktoś już to wymieniał lub rozbierał i wie czy można wymienić same łożysko w rolce i jaki ma wymiar.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 18:17
Od: 19.11.2013
arecki, pytałem o to przedstawiciela przed montażem i dostałem odpowiedź: "Zasilanie odłączane jest przy napięciu wejściowym ok. 10.5V - jest to wartość, którą zmierzyliśmy samodzielnie za pomocą zasilacza i miernika elektrycznego"
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 18:21
Wiec albo jest walniety, lub źle podłączony ;)
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 20:24
Od: 19.11.2013
Wydaje mi się, że gdyby był źle podłączony to by nie działał tryb parkingowy na wyłączonym zapłonie.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 21:00
szaniu, 10,5V wydaje mi się trochę za niskim napięciem. Nie wiem, czy aku z takim napięciem jest jeszcze w stanie zakręcić rozrusznikiem.
Według tego, 10,2V to jest śmierć kliniczna akumulatora. Więc 10,5V wydaje mi się trochę ryzykowne, tak już na granicy używalności.
A jeśli za każdym razem rozładowuje go kamerka do takiego napięcia to chyba szybciej dokona swojego żywota.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 23:56
Od: 13.09.2014
Panowie bierze Wam olej silnik 2.0 147km.jezeli tak to ile?np na 1000 kilometrow?
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 00:22
Mi jak bierze to sladowe ilosci
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 09:00
Od: 22.08.2014
dasior10 u mnie podobnie jak u zielony110 jeśli bierze, to tak mało, że nie jestem w stanie ocenić ile ;)
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 09:19
Od: 13.09.2014
a jak byscie miali odpowiedziec na 10000km to ile?
0,3 czy 0,5 litra a może?pytam bo wydaje mi sie ze troszke ubywa po przejechaniu 10000km,a mam najechane dopiero 65000km
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 09:29
Od: 22.08.2014
dasior10 nie jestem w stanie tego oszacowac, nie robie dolewek a poziom mam plus-minus taki sam po 10kkm
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 09:35
Od: 13.09.2014
dzieki za odpowiedz <spoko>
