Teraz jest N, 8 lut 2026, 00:20
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 134  Następna strona
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 22:07
Nawet lampy od sporta, nie będą efektywne w ogóle, od ogółu zwykłej serii;)
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 22:28
Od: 07.12.2014
Zastanawiam sie czy to nie bedzie wygladac jak przekombinowanie lub tzw skladak
Będzie
Tapnięte z es trzy...
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 22:32
Racja;)
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 22:44
Od: 07.12.2014
To szukam oryginalnych - dedykowanych Dzieki Panowie
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 22:55
No ok, a teraz jakie masz ?
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 23:08
marcinsgdz napisał(a):
Moje tylne lampy strasznie parują i do tego mają trochę rys
Może spróbuj je wysuszyć i uszczelnić silikonem bezbarwnym. Jeśli pomoże, to pozostanie tylko polerka - papierek na wodę i pasta polerska :)
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 23:11
Od: 07.12.2014
Jedna z lamp ma także odprysk...
A może Wy macie jakieś sprawdzone źródło na używki?
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 00:25
Od: 24.05.2013
Panowie wyrazcie swoje opinie
wg mnie lampy od sporta robia lepsze wrazenie na czarnym samochodzie i nie na kombiaku.
zdjecie kombiaka niebieskiego z lampami od sporta slabo wg mnie wyglada ale moze dlatego ze sam mam takie lampy i mogly mi sie trochu juz znudzic wiec moze nie jestem obiektywny heheh kwestia gustu!
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 09:22
Miał ktoś z Was problem z silniczkiem sterującym dopływem powietrza z zewnątrz ? Sprawa wygląda tak ze spełnia on swoja rolę ale po calkowitym otwarciu jakby dalej pracował jeszcze przez parę sekund. Słychać wtedy głośne jakby "terkotanie".
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 10:44
Od: 07.12.2014
Przeglądajac alledrogo przy niektórych lampach jest informacja, że lampy są od wersji lift. Czy one się różnią?
Czy do wersji kombi są inne lampy na tył?
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 11:19
w polifatach normalne(cale czerwone) byly na zarowkach jedynie biale(tuningowe/sportowe) na ledach.
porownaj wtyczki I mocowania, ale watpie zeby sie roznily
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 11:47
Od: 07.12.2014
Co myślicie o tych?
http://olx.pl/oferta/mazda-6-ii-lampa-tyl-lewa-na-blotnik-i-klape-CID5-ID82iV9.html#ec2f346aa8
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 12:24
Od: 16.02.2014
Dlaczego po ruszeniu auta na 1 biegu gdy lekko dodaję gazu samochód zaczyna szarpać,gdy przekroczy 1000 obrotów auto zachowuje się normalnie.Gdy nie dodaję gazu w ogóle i auto rusza na samym sprzęgle też nic się nie dzieje.Proszę o odpowiedz w tej sprawie.Pozdrawiam
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 16:45
Od: 13.09.2014
kurcze mysle ze mam jedna z bogatszych wersji znaczy:
RVM
szyberdach(rzadko spotykany)
Szyby oryginalnie przyciemnione
reszta standard
tak wiec szkoda ze nie ma tych niebieskich blatów
PostNapisane: Pn, 2 lut 2015, 00:02
Od: 24.05.2013
ja to sie zorientowalem ze nie mam szyberdachu dopiero kilka godzin po kupieniu :)
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 09:37
Od: 13.09.2014
co masz na mysli? bo troszke nie kumam
-- Dodano: Wt, 3 lut 2015, 09:37 --
sorry nie wiedziałem <spoko>
Ostatnio edytowano Pn, 2 lut 2015, 14:04 przez Kaczor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 18:41
Od: 07.12.2014
Jeszcze jedno głupie pytanie: przy jakim stanie zapala się rezerwa? Ostatnio zostało mi ON na 70km jazdy i jeszcze się nie zaświeciła... Czy oprócz kontrolka wydawany jest jakiś sygnał dzwiękowy?
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 18:49
To informacja z komputera? U mnie w benz. kontrolka zapala się gdy komputer pokazuje ok 50km do końca. W rzeczywistości jest jeszcze sporo paliwa i tych km można zrobić dużo więcej, ale jest to niezalecane, aby nie zaciągać syfu z dna zbiornika.
Dźwięku żadnego nie ma.
PostNapisane: Wt, 3 lut 2015, 18:58
Od: 07.12.2014
Tak z kompa :)
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 10:00
Od: 13.09.2014
U mnie w benzynie 2,0 rezerwa zaswieca sie jak zostanie ok 10 litrow w baku tak wiec hipoteza ze wystarczy po zapalenie sie kontrolki na 50km(JAZDY) jest błedna,tak tylko pokazuje komputer a napewno wystarczy na duzo wiecej(do mojego baku wchodzi 64 litry a jak zapali sie kontrolka to jestem w stanie dolac maksymalnie do fula 55 litrow) tak wiec ok 10 jest jeszcze po zapaleniu sie kontrolki przy normalnej jezdzie wystarczy spokojnie na 100 km albo i więcej
pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 10:28
Od: 07.12.2014
To inaczej - na jakiej "kresce" jest wskazówka gdy zapala się rezerwa?
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:24
Od: 22.08.2014
z tego co pamiętam (raz miałem taką sytuację) wskazówka była na "E"
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 18:35
Od: 24.05.2013
panowie co usunie plyn hamulcowy rozlany na plastiku na silniku? :idea:
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 19:05
Od: 02.12.2013
Zmywacz do hamulców w sprayu
PostNapisane: Cz, 5 lut 2015, 20:59
Od: 24.05.2013
dzieki
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 13:56
Od: 18.03.2014
Chcę wymienić tylne wydechy , czy trzeba na podnośnik czy wystarczy podnieść na kobyłkach i czy przy samodzielnej wymianie czekają mnie jakieś niespodzianki <o0>
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 18:51
Od: 27.10.2013
Czy ktoś wie jaki jest numer referencyjny tego kołka zaznaczonego czerwoną strzałką.
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 20:11
Jakaś podpowiedź?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11
Ostatnio edytowano Pt, 6 lut 2015, 20:25 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 20:19
Od: 27.10.2013
Szukam numeru referencyjnego kołka co trzyma ten plastikowy trójkącik zaznaczony na zdjęciu czerwoną strzałką.
Połamałem go i chcę zamówić w serwisie przez telefon. Bez numeru facetowi nie wytłumaczę o jaki kołek mi chodzi.
